Teraz jest 19 cze 2018, o 12:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 464 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 12, 13, 14, 15, 16
PostNapisane: 9 kwi 2016, o 23:19
Silnik: 2.0 D4D 116
Witam. Podpowie mi ktoś w czym jest problem że nie reaguje przycisk zamykania centralnego wewnątrz T25 ? Wczoraj sprawdzałem z ciekawości jak to działa w T25 FL u kolegi i faktycznie wszystko gra, naciskam na przycisk zamyka i otwiera, słychać nawet cyknięcie i swiatło się zapala i gaśnie u niego a u mnie nic, zero reakcji. Ogólnie centralny działa bez problemu, z pilota i kluczyka.
PostNapisane: 14 lis 2016, o 21:26
Dołączył(a): 16 wrz 2009, o 11:14
Model: AVENSIS T22
Silnik: D4D 1CD-FTV 110KM
A mnie dzisiaj wyskoczył taki problem, że nie otwiera z pilota i nie zamyka. Otwieranie i zamykanie kluczykiem od strony kierowcy działa. Wymieniłem baterie i z pilota zamyka, ale już nie otwiera. Czyżby potrzebna była synchronizacja?
E11 1,6 1998 SEDAN ------> 1999 AVENSIS 2.0 D4D SOL WAGON... i nic więcej mi nie trzeba...
http://www.ermail.pl/link/XjAmAlJJlCaeT ... ANJjN7NXXe
PostNapisane: 15 lis 2016, o 15:21
Model: AVENSIS T22
Problem znikł!
Rano zastosowałem synchronizację opisaną w tym wątku przez Kolegę Ayrsena i gitara:)
PostNapisane: 20 lis 2016, o 18:57
Dołączył(a): 30 lip 2008, o 10:56
Model: RAV4
Silnik: D-4D 2.0
U mnie wystąpił problem z centralnym gdy przez kilka dni padał deszcz. Po naciśnięciu przycisku UNLOCK zamek się otworzył i natychmiast zamknął. Udało mi się otworzyć drzwi zanim się kolejny raz zamknął. Pogoda się zmieniła, wrócił stan normalny. Przyszły przymrozki - nie chce się zamknąć (z pilota), dopiero jak przy otwartych drzwiach kierowcy przestawię blokadę na zamknięte i zamknę drzwi z odchyloną klamką, naciśnięcie pilota zamknie wszystkie zamki. Otwieranie z pilota działa zawsze. Muszę zrobić takie czary mary jak zaproponował kolega ayrsen na początku wątku i dam znać. Co prawda to RAV4, ale elektryka Toyoty taka sama.
Nikt nam lekkiego życia nie obiecywał
i słowa danego dotrzymał.
PostNapisane: 11 sty 2017, o 20:12
Dołączył(a): 9 lut 2012, o 15:02
Silnik: 2.0 D-4D
Witam wszystkich serdecznie. Od kilku dni mam problem z centralnym zamkiem. Po każdorazowym zamknięciu drzwi kierowcy, automatycznie zamykają się wszystkie pozostałe drzwi. Nie ma nawet czasu na odwrócenie się :). Dzieje się tak tylko w przypadku drzwi kierowcy. Auto ma system bezkluczykowy, funkcja ryglowania po osiągnięciu 20km/h jest włączona i działa poprawnie. Co mogę z tym zrobić żeby auto nie ryglowało się automatycznie? Nie ma znaczenia czy silnik był uruchamiany czy nie, wystarczy otworzyć i zamknąć drzwi kierowcy, a dzieje się tak zawsze. Oczywiście po wejściu do samochodu centralny próbuje się zaryglować wiec wyskakuje komunikat o tym, że jest kluczyk wewnątrz i się nie zamyka.
Dodam jeszcze, że ten sam problem ma znajomy w Ravce.
Serwis bez 150 zł nawet nie chce rozmawiać (tyle kosztuje podpięcie komputera), a gwarancji nie dadzą, że uda się coś z tym zrobić.
PostNapisane: 26 sty 2017, o 11:58
Dołączył(a): 26 sty 2017, o 11:49
Model: avensis t25
witam. mam następujący problem dziś rano otwieram drzwi pilotem i nie mogę otworzyć drzwi kierowcy i za kierowcą druga strona otworzyła się. Pierwsza myśl że przymarzła uszczelka (-11 było w nocy). odpaliłem auto od strony pasażera i zauważyłem że drzwi z lewej strony są zamknięte (te guziki przy klamkach). Po sprawdzeniu ponownym z pilota prawa strona się otwiera a lewa nic cały czas zamknięta. wkładkę mam tylko od kierowcy i otwierając kluczykiem jest to samo, nie słychać z lewej strony żeby zamek centralny chodził. Proszę o pomoc gdzie leży problem, czy siłownik czy wkładka czy centralka? Jak awaryjnie otworzyć drzwi i rozebrać boczek?
ps. jakiś miesiąc temu miałem rozkodowane,kluczyki po ponownym zakodowaniu było ok, baterie wymienione w pilocie.
jak zdjąć boczek już wiem czy da się go zdjąć jak drzwi są zamknięte?
https://www.youtube.com/watch?v=mG-q5FUGcFo
Zeszlem jeszcze raz i odziwo tylne drzwi zaczely sie otwierac i zamykac tylko zostaly od kierowcy ktore cały czas sa zamknięte
pojechałem na miasto zagrzałem auto i puściło. czyli zamarło co trzeba wyczyścić żeby sytuacja nie powtórzyła się
PostNapisane: 22 lut 2017, o 18:46
Dołączył(a): 5 paź 2007, o 15:24
MANIEK70 napisał(a):
Temat dotyczy T22.
Tak jak obiecałem,dla potomnych jak wszystkie opcje zawiodą (bezpiecznik, pilot, baterie w pilocie, synchronizacja kluczyka) to przed wymianą centralki obejrzyj ten film http://www.youtube.com/watch?v=F3tzDOnx ... e=youtu.be
Filmu na youtubie już nie ma.
Czy ma ktoś może ten film na kompie lub wie gdzie można go znależć ?
PostNapisane: 6 maja 2017, o 16:30
Pochwały: 81
Silnik: 1AD+V-tech
Skończył mi się zamek w lewych tylnych drzwiach. Zero reakcji czy to z kluczyka czy z pilota, pozostałe działają ok, czy ktoś może podpowiedzieć mi jakiego zamka mam szukać, bo czytam ogłoszenia i są dwa rodzaje dwu i ośmiopinowe. Od anglika będzie pasował?
Moja Tojka:
viewtopic.php?f=63&t=17907
PostNapisane: 6 maja 2017, o 17:13
Tu masz coś na ten temat: viewtopic.php?f=24&t=23980
PostNapisane: 9 maja 2017, o 20:03
Pochwały: 81
Silnik: 1AD+V-tech
Dzieki, dzisiaj wymienilem zamek na uzywke z angola i wszystko dziala. Zdjecia co trzeba zrobic w watku ponizej:
viewtopic.php?f=24&t=23980&p=485340#p485340
Moja Tojka:
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 18:58
Online
Pochwały: 21
Silnik: 1ZZ-FE
I mnie dopadło fatum mikrowyłącznika.
Centralny zaczął świrować-najpierw po zamknięciu kilkakrotnie samoistnie otwierał się i zamykał.
Następnie nie reagował na zamknięcie z pilota (otwieranie działało).I w końcu po deszczowej nocy rano zastałem AVE otwartą.
Krótka decyzja i pozbywamy się j....go mikrowyłącznika.
Wilgoć zrobiła swoje:
Za zgodą MANIEK70 zamieszczam link do jego filmu jaki znalazłem w sieci:
https://www.youtube.com/watch?v=ur-o6-gX0qk
W planach miałem podmiankę na zamek używany,ale ponowny jego montaż nie jest na moje nerwy :jacipokaze: :wleb:
Przeboleje jedyną niedogodność w postaci braku możliwości otwarcia i zamknięcia wszystkich drzwi zamkiem kierowcy.
MANIEK70 dzięki za pomoc :piwo:
PostNapisane: 22 gru 2017, o 22:45
Dołączył(a): 6 lis 2017, o 14:51
witam..poczytałem wasze posty i napisze co ja robie powiedzmy raz na kilka miechów..otóż resetuje kluczyk....nalezy włożyc kluczyk i przekręcic w pozycje on a nastepnie wcisnąc wszestkie 3 przyciski na pilocie jednocześnie..usłyszycie zamyknaie i otwieranie oraz takie małe kllik..potem wyjść i sprawdzic czy otwiera dzwi ///bagażnik..pozdro andy..aha od 2007 rok wzwyż..
PostNapisane: 30 sty 2018, o 13:52
Dołączył(a): 15 lip 2014, o 09:47
Silnik: 2.0 B+G wersja SOL
Mam następujący problem, z pilota otwieram i zamykam bez problemu, a kluczykiem mogę otworzyć i zamknąć jedynie drzwi kierowcy. Od środka też wszystko działa, jedynie kluczykiem nie działa centralny zamek.
PostNapisane: 30 sty 2018, o 17:17
Online
Pochwały: 21
Silnik: 1ZZ-FE
mikrowłącznik? (a właściwie jego brak).
Wcześniej działało ok?
