Teraz jest 23 mar 2019, o 16:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 465 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 16  Następna strona
PostNapisane: 8 sie 2007, o 11:52
No tak, byłem w końcu w ASO i pan z serqwisu stwierdził, że coś musiło byc grzebane wzamku w dzrwiach kierowcy (bo ten zamek odpowiada za wszystkie). Mowi że nie ma znaczenia, że z kluczyka wszystkie sie otwierają.
KAMLOT
PostNapisane: 11 sie 2007, o 22:56
Marka: Corolla
Model: E12
Silnik: 1ND-TV
Miałem ten sam problem po wymianie baterii - zamykanie bez problemu otwieranie nie działało.
Wystarczy zastosować się do wsakzówek ayrsen.
...i wszystko ok.
PostNapisane: 20 sie 2007, o 14:24
No to powiem tak, pojeździłem dziś trochę po zakładach gdzie montują alarmu itp. i powiedziałem czego się w Toyocie dowiedziałem. W obydwu punktach gdzie byłem powiedziano mi, że w Toyocie ktoś troche naściemniał. Pojechałem zatem do Toyoty i siedzi inny gośc niż poprzednio i mówię co jest. Pan wziął kluczyki, pojechał na warszatat, po 5 min wrocił i pokazuje, że zamek działa. Mowił, że rzeczywiście coś tam jest nie tak z tym zamkiem i nie wie ile to będzie działało, ale działa. Zapłaciłem 20 PLN + VAT = 24.40PLN.
Stwierdzam, że nie każdy kto tam pracuje się zna na rzeczy.
KAMLOT
PostNapisane: 11 wrz 2007, o 14:20
Dołączył(a): 7 wrz 2007, o 23:15
a ja mam troszke inny problem z centralnym. zamykając auto kluczykiem zamykają sie wszystkie dzrzwi. natomiast jesli zamkne auto z pilota to zamkną się również wszystkie drzwi, ale gdy chce otworzyć z pilota to otwierają się wszystkie oprócz drzwi kierowcy. czasami zdarza sie tez ze zamykając z pilota zamykaja sie wszystkie oprócz kierowcy. tak to działa jak chce. widać że ten "pimpek" przy klamce w środku ma chęc przeskoczyc ale idzie tylko do połowy przy otwieraniu.
co radzicie? co zrobić i co to może być ? siłownik czy jak?
PostNapisane: 11 wrz 2007, o 14:58
Myślę, że to może być siłownik, ale gwarancji nie daje. Warto podjechać gdzieś gdzie zakładają alarmy itp. i pogadać z nimi. Myślę, że oni sie najlepiej w tym orientują.
KAMLOT
PostNapisane: 12 wrz 2007, o 08:47
silownik mozesz sobie sam sprawdzic, podepnij na krotko i bedziesz wiedzial czy dziala czy nie, po co masz dac zarobic jakiemus mechanikowi...
PostNapisane: 14 wrz 2007, o 14:28
Witojcie wszyscy..., pozdrawiam z południa naszej RP :) Ale do rzeczy żeby nie spamować:
W modelu T22, centralny zgłupiał w trochę inny sposób tzn.:
- Działa otwieranie z przycisku na kluczyku (unlock) i otwierają się wszystkie drzwi
- Nie działa zamykanie z przycisku na kluczyku (lock) nawet nie słychać żadnego szczęknięcia ani próby że "coś się zamykać chce"
- Nie działa zamykanie drzwi kluczem tzn jak wsadzę kluczyk i przekręcę w zamku to powinno (tak mi się zdaje) zamknąć wszystkie drzwi tak jakbym nacisnął przycisk "Lock" na kluczyku
- opisana na forum procedura synchronizacji pilota działa (otwarcie drzwi, zapłon na ON, 10sek, naciśnij dowolny przycisk)
- przełączniki w pilocie sprawne (sprawdziłem omomierzem czy stykają itd)
- bezpieczniki w kabinie sprawne
- całość elektrycznie wydaje się być ok
- bateria obie mają po 2.9V
Żeby brykę zamknąć muszę:
- wleźć do środka, zamknąć drzwi kierowcy
- na przycisku na drzwiach zamknąć wszystkie drzwi
- odblokować języczek w drzwiach kierowcy
- wysiąść i ręcznie kluczykiem w zamku przekręcić i zamknąć drzwi kierowcy (kręceniem kluczykiem "do przodu" oczywiście)
Pytania
- czy to padnięty siłownik w zamku przednich drzwi
- zabrudzenie styków czujnika otwartych drzwi (?)
- za słaba bateria (??? otwieranie z przycisku działa normalnie)
- padnięta centralka (? uchowaj boże)
- inny troll ? ;)
PostNapisane: 14 wrz 2007, o 18:07
Dołączył(a): 12 wrz 2007, o 21:26
ayrsen napisał(a):
tyski77 - czasem dobrze jest zajrzeć do oryginalnej instrukcji
Niestety, istnieje kilka procedur kodowania klucza - ta z instrukcji jest procedurą podstawową. Dziś były pracownik Toyoty ożywił mi pilot od centrala po dwuletniej martwicy. Koszt - 20 PLN. Wyglądało to nieco jak taniec szamana, ale zadziałało. niestety, metoda była zbyt skomplikowana aby zapamiętać ( sporo tych kroków).
Dobra rada: kiedy pilot kluczyka nie otwiera drzwi (skutek zakłóceń radiowych), otwórzcie je kluczem - unikniecie blokady kodu.
Jeśli ktoś zna inne procedury proszę o zamieszczanie.
PostNapisane: 14 wrz 2007, o 22:25
Pytania
- inny troll ? ;)
Ja postawiłbym na uwalony siłownik ....
Paweł
PostNapisane: 15 wrz 2007, o 08:51
silownik moze byc walniety ale nie do konca to moze byc przyczyna, skoro dziala w jedna strone to i w druga powinien dzialac
tak jak piszesz sprawdz styki, moze zasniedzialy
baterie tez mozesz wymienic (np w alarmach jak jest slaba bateria dzieje sie podobnie, koszt maly bo ze 3 zl za baterie)
o centralke bedziesz sie martwic pozniej jak ww czynosci nie pomoga :-)
PostNapisane: 15 wrz 2007, o 12:32
Ano właśnie, po sprawdzeniu wszystkich możliwych opcji przy rozbebeszonym boczku w drzwiach okazuje się że to najprawdopodobniej mikroprzełącznik lub mikroprzełącznik w siłowniku. Nie wiem jeszcze jaka jest konstrukcja siłownika i wogóle zamka w ave.
Pomierzylismy kontrolkami itd - wychodzi na to że sterowanie zamykaniem ma cały czas zwarcie (sterowanie zamka jest za pomocą podawania "masy" chyba),m baterie wymienione na nówki (prawie po 6 zeta :-( )
Mam prośbę do was - sprawdźcie czy jak przekręcicie klucz w zamku kierowcy to otwiera i zamyka wszystkie drzwi ? To tak dla pewności bvo w naszej bryce nigdy kluczyka nie używałem :-D skutkiem jestr też to że nie mogę otworzyć zamka w tylnej klapie (kombi)
EDIT: Jestem po całkowitym rozbebeszeniu całego modułu, plastiki rozebrane, mikrowyłącznik również rozebrany przeczyszczony, chodzi bardzo dobrze wreszcie styka (jest widoczne zwarcie na omomierzu) złożyłem wszystko do kupy i pokleiłem, niestety nadal ten sam objaw - nie działa zamykanie ani z kluczyka ani z przycisku. Nawet próby "synchronizacji" nic nie przynoszą. Jest jeszcze jedna procedura ponoć ale mi nie wiadoma jaka.
EDIT2: Pewny jestem że to uszkodzenie mikrowyłącznika(?) powiedzmy inaczej - ustrojstwa które jest "sterowane" przez dźwignię klamki wewnętrznej (czyli "języczka" którym otwieramy drzwi od środka) pytanie czy to sam mikrowyłącznik czy coś z nim jeszcze powiązane. W każdym razie konstrukcja i sposób jednolitego zalania plastikiem tej części zamka, powoduje że ingerencja będzie "straszna" :D ale zamierzam to zrobić :
1 - aby ów mikroswitch naprawić nie da się czegoś wyłamać, oderwać lub podgiąć tak jak to ma miejsce przy wymianie/naprawie mikrowyłącznika który jest zwierany przez dźwignię bębenka zamka przy otwieraniu lub zamykaniu i który jest tak naprawdę właściwym włącznikiem sterującym.
2 - trzeba wytopić plastik w miejscu gdzie ten mikrowyłącznik jest zalany - dodatkową trudnością jest to, że w plastiku zalana jest taśma z giętkim laminatem i ścieżkami przewodzącymi poełniącymi rolę przewodów od wspomnianego wcześniej mikrowyłącznika
Na razie mam rozwiązanie które satysfakcjonuje mnie tzn zamykam i otwieram zamek z pilota :D :D a polegało na uwaleniu kabla od sprawdzania sterowania siłownikiem (do zamknięcia)
PostNapisane: 9 gru 2007, o 02:20
Witam jako, że to mój pierwszy post na tym forum.
Ja mam znowu inny problem z centralnym. Nagle dzisiaj przestał działać ale nie do końca bo nie działa z pilota w kluczyku więc pomyślałem, że z kluczykiem jest coś nie tak. Poleciałem po drugi i też nic. Po przekręceniu kluczyka w zamku też nie działa centralny. Natomiast działa bez zarzutu z przycisku w drzwiach kierowcy.
Dopiero później zauważyłem, że po wyłączeniu auta zeruje sie zegarek tzn. ustawia na godzine 12:00 i zeruje się stan kilometrów licznika pomocniczego. Obie te rzeczy dzieją sie samoczynnie po wyłączeniu auta.
Miał ktoś podobny problem ?
Dodam, że moje Ave to D4D w kombi z 2000 roku przed facem.
PostNapisane: 9 gru 2007, o 13:10
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
halny,
jesli chodzi o przekręcenie kluczyka to powinno otworzyć lub zamknąć wszystkie drzwi co do bagażnika ja mam sedana wiec u mnie jest tak .Jesli zamknę go kluczykiem to z pilota sie nie otwiera takie zabezpieczenie :ok:
siemka
PostNapisane: 9 gru 2007, o 18:29
Też mam problem z centralnym a polega on na tym ze z pilota mozna zamknąć auto niestety juz otworzyc nie. Jak wciskam unlock to tylko zapalaja sie swiatełka tak jak normalnie przy otwieraniu ale niestety siłowniki sie nie włączają . Dodam ze zamykanie i otwieranie przyciskiem w samochodzie działa bezproblemowo i podobnie jest z zamykaniem kluczykiem w zamku czyli bezproblemowo. Sory zauwazyłem ze jak otwieram kluczykiem to otwierają sie tylko drzwi kierowcy .
PostNapisane: 9 gru 2007, o 18:36
Marka: Corolla
Model: E12
Silnik: 1ND-TV
bender napisał(a):
Proponuje Ci użyć opcji szukaj :tak: Temat programowania pilota był już poruszany kilka razy ;-)
PostNapisane: 9 gru 2007, o 18:37
grzechu napisał(a):
bender napisał(a):
Programowanie kluczyka nic nie dało i ja nie wymieniałem bateri.
PostNapisane: 9 gru 2007, o 18:56
Ja swój problem właśnie rozwiązałem. Padł bezpiecznik 7.5A ale o dziwo nie znajdował się w środku auta tylko pod maską w tej większej skrzynce.
Nie zrobiłem zdjęcia ale był to bezpiecznik stojąc przed autem pierwszy z naszej lewej w pierwszej linii licząc od lampy. Dla ulatwienia dodam, że w tej lini znajdowały się 3 bezpieczniki.
Po jego wymianie wszystko wróciło do normy.
PostNapisane: 10 gru 2007, o 11:17
własnie wróciłem z serwisu , okazało sie ze padł zamek od centralnego .
Naprawili mi to w ten sposób ze pilot działa i zamykanie i otwieranie ale jezeli otwiera sie klusczykiem to centralny nie działa i otwierają sie tylko drzwi kierowcy. Żeby wszystko działało tak jak poprzednio trzebaby było wymienic cały zamek , ale to dośc drogo ponoć wychodzi.
Ja zapłaciłem 170 w ASO.
PostNapisane: 16 gru 2007, o 15:49
Dołączył(a): 18 lip 2007, o 20:05
Pomóżcie!!!
Mam nastepujący problem!Gdy jest mróz, nie działa mi centralny zamek. Kluczyk wchodzi cały, lecz po przekręceniu go (kluczyka) centralny się nie otwiera. Ostatnio musiałem grzać "farelką" drzwi przez 10 min. - dopiero pomogło. Co robić! Niezawsze jest farelka pod ręką?
PostNapisane: 16 gru 2007, o 16:26
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
czyli ze nie mozesz przekręci kluczyka do konca i dlatrego nie otwiera ci zamek?
jesli tak to przesmaruj specjalnym smarem bielym do zamków pokazywali to na tv turbo :ok:
siemka
PostNapisane: 16 gru 2007, o 17:51
nie, przekrecam do konca i nic. tylko wtedy tak sie dzieje, gdy jest mroz.
pozdro
PostNapisane: 16 gru 2007, o 17:55
Marka: Corolla
Model: E12
Silnik: 1ND-TV
Pozostaje Ci w takim razie rozebranie drzwi i dostanie się do zamka. Najlepiej było by go wyjąć wyczyścić i nasmarować. Może po prostu woda się do niego dostaje z zewnątrz w jakiś sposób i zamarza. Miałem tak w poprzednim aucie - klucz wchodził, przekręcałem,ale bez rezultatu. Poza tym dlaczego nie otwierasz z pilota ???
PostNapisane: 16 gru 2007, o 18:42
Jestem właścicielem Ave od czerwca, gdy ją kupowałem w kluczyku nie było baterii, dlatego nie wiem czy z baterią będzie działało. Czy oprócz baterii jest jeszcze coś potrzebne abym mógł otwierać z pilota?
PostNapisane: 16 gru 2007, o 18:50
Marka: Corolla
Model: E12
Silnik: 1ND-TV
Po włożeniu baterii (2 szt.) trzeba przeprowadzić programowanie - bardzo prosta czynność. Z pilota nie powinno mieć znaczenie czy jest zamarzniete czy nie.
PostNapisane: 16 gru 2007, o 19:10
dzięki grzechu za wskazówki, spróbuję zrobić tak jak proponujesz.
Pozdro!!!
PostNapisane: 16 gru 2007, o 19:12
Kolego tutaj masz link do instrukcji Twojej Avensis, a tam na stronie 14 znajdziesz dział" Funkcja przywracania synchronizacji".
Zrobisz to co tam jest napisane i powinno być OK.
Jeżeli to nie poskutkuje trzeba przeprowadzić programowanie kluczyka. Odezwij sie na PW podając swój adres e-mail, to prześlę Ci instrukcję. Pozdrawiam.
PostNapisane: 16 gru 2007, o 19:14
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
Tylko czemu nie było baterii zeby to nie był to ząk z tym centralnym ale nie sprawdzisz jak nie włożysz baterii i próba :ok:
siemka
PostNapisane: 17 gru 2007, o 12:57
Dołączył(a): 15 cze 2007, o 13:11
A ja z pilota mogłem zamknąć zamek ale otworzyć tylko kluczykiem.Podobnie było w środku przy użyciu przycisku do zamykania wszystkich zamków.Co ciekawe po pewnej chwili zamki się same otwierały.Tak parę razy auto stało na parkingach otwarte:)Przed wizytą u mechanika miałem jazdę ok 500km. I wszystko się naprawiło! Albo doładowałem AKUMULATOR! albo cisza przed burzą.Jest dobrze od 2 tygodni.
krysto
PostNapisane: 17 gru 2007, o 16:48
Dołączył(a): 21 mar 2007, o 03:13
Podłączę się do tematu, bo też mam problem z centralnym:
Może nie będę zwalał tego na mróz jak kolega wyżej ale nie działa mi zamykanie
wszystkich drzwi z pilota, z kluczyka i z przycisku wewnątrz oraz otwieranie
z pilota. To co działa to otwieranie wszystkich drzwi z kluczyka i z przycisku wewnątrz,
więc w uproszczeniu działa w połowie :-(
Czy ktoś wie co mogło się stać? Ile kosztuje oryginalny moduł do centralnego,
lub czy jest szansa by to naprawić? itp.
PostNapisane: 17 gru 2007, o 17:07
Nasmarowałem zamek środkiem o nazwie INHIBOL, (cena 11 zł, dostępny na stacji benzynowej i w każdym sklepie motoryzacyjnym) narazie jest wszystko O.K. zobaczę co będzie się działo dalej gdy będą większe mrozy.
