Teraz jest 17 wrz 2019, o 02:29
PostNapisane: 19 lip 2019, o 13:57
Dołączył(a): 24 lut 2016, o 00:17
Alternator, akumulator czy coś innego ?
Miałem ostatnio przykra sytuację. Toyota 2.0 D4D zgasła mi na światłach po 100 km trasie autostradą. Silnik kręcił ale nie chciała odpalić, aż w ogóle przestał kręcić. Na kablach odpalił, napięcie na akumulatorze przy włączonym silniku było 13,6. Przez noc naładowałem akumulator i aktualnie przy włączonym silniku jest już 14.1, ale mimo wszystko bardzo długo kręci przed odpaleniem, a przed chwilą już się bałem że nie ruszę spod stacji... czy ktoś miał taką sytuację? Do wymiany akumulator czy może problem jest z alternatorem ? Albo jeszcze coś innego ?
Z góry dziękuję za pomoc
PostNapisane: 19 lip 2019, o 14:50
Dołączył(a): 25 cze 2019, o 12:46
Model: Aygo
Silnik: 998 cm3 benzyna
Jeśli na włączonym silniku masz 14V to wstępnie eliminuje problem z alternatorem. Zostaje akumulator, ale nie koniecznie on jest winny bo coś może go na postoju przez noc rozładowywać. Trzeba zrobić test poboru prądu na postoju i jeśli jest duży to szukać np. przez wyjmowanie kolejnych bezpieczników co ten pobór generuje.
Szybex - wymiana, naprawa i przyciemnianie szyb samochodowych
