Teraz jest 19 cze 2019, o 19:23
PostNapisane: 10 paź 2018, o 17:59
Dołączył(a): 24 mar 2012, o 23:12
Model: Avensis T22, ASB
Wczoraj w ciągu dnia wyjeżdżałem ze trzy razy i auto odpalało normalnie. Pod wieczór włączam zapłon i podświetlenie "zegarów" oraz kontrolki świecą normalnie. Próbuję uruchomić silnik i stała się ciemność. Rozrusznik nie zakręcił, a zegary i kontrolki zgasły. Włączam ponownie zapłon i nadal ciemno. Po kilkunastu minutach ponownie włączam zapłon i kontrolki zapaliły się. Przy próbie uruchomienia silnika ponownie wszystko zgasło, rozrusznik nie zakręcił. Pierwsze co przyszło do głowy to - rozładowany akumulator. Po dłuższym czasie przyjechał znajomy i odpaliliśmy silnik przez kable. Dzisiaj rano również nie odpalił.
Zamontowałem nowy akumulator i sytuacja taka sama. Kiedy włączę zapłon na akumulatorze jest 12,5 V i jak głębiej wsadzę głowę pod machę to gdzieś niżej, obok akumulatora słychać bardzo delikatne brzęczenie.
Co koledzy obstawiacie ? Rozrusznik ? Na kablach zakręcił. Gdzieś nagle zrobiło się zwarcie. Tylko gdzie ?
piekna-cera.pl
PostNapisane: 16 paź 2018, o 07:44
Usterka usunięta. Nie było zwarcia tylko spadek napięcia na połączeniach. Pomogło oczyszczenie i dokręcanie styków na połączeniach masowych.
piekna-cera.pl
PostNapisane: 12 lis 2018, o 12:15
Dołączył(a): 14 wrz 2013, o 05:09
Silnik: 2.0 VVT-i
Witam, podepne sie pod temat, moze pomozecie bo przez elektryka wymienilem rozrusznik i akumulator a problem pozostal.
Sprawa wyglada tak: podczas uruchamiania zaplonu rozrusznik kreci tak jakby mial zaraz zdechnac, przygasaja kontrolki ma sie wrazenie ze akumulator sie konczy ale auto odpala. Rozrusznik po regeneracji, aku nowy, zwarcia raczej chyba nie ma pobor pradu na postoju 0,01A. klemy przeczyszczone a problem nadal jest. Zauwazylem tez dzis rano cos nowego, mam zamontowane swiatla led do jazdy dziennej, nie bylo z nimi nigdy problemu a dzis otwierajac auto z pilota zalaczyly sie gdzie zawsze wlaczaly sie po przekreceniu zaplonu, zamknelem i otworzylem auto jeszcze kilka razy ale ani razu sie nie powtorzylo ale po kilku godzinach sprobowalem jeszcze raz i znowu przy pierwszym otwarciu zapalily sie a przy kolejnych juz nie.
Moze ktos cos podpowie gdzie szukac przyczyn obu usterek.
Auto to Ave T25 2.0 vvti 1azfse z 2003r.
