Teraz jest 17 wrz 2019, o 02:20
PostNapisane: 2 wrz 2018, o 20:57
Pochwały: 21
Model: T22 2,0 +T27 1,8
Silnik: 3SFE 2.0 LPG
Witam !
Jak w tytule: posiada ktoś , jest na naszym forum czy może ktoś poda link gdzie można pobrać cały schemat elektryczny AVE III T27 ? Nie jakieś fragmenty instrukcji itp..... tylko cały schemat.
Do AVE I T22 był gdzieś link (na stronie Sąsiadów -> cyrylica) gdzie na ich forum można było pobrać schemat) , pobrałem pdf, super sprawa.
Teraz przymierzam się do AVE T27 i potrzebowałbym schemat do tego modelu.
Ktoś podpowie coś konkretnego ......
:tak:
PostNapisane: 2 wrz 2018, o 21:22
www.toyota-tech.eu
PostNapisane: 30 lip 2019, o 20:38
Pochwały: 21
3 Euro za 1h i można by ściągnąć . Jest ale. Nie posiadam konta walutowego itd, więc niestety nic z tego nie będzie , a wyglądało naprawdę obiecująco ......
Nie grzeją mi przednie fotele , bezpiecznik pod kierownicą jest OK.
Schemat normalnie niezastąpiony ......
Nikt nie pomoże ???
PostNapisane: 30 lip 2019, o 20:49
Pochwały: 53
Nie potrzebujesz konta walutowego, możesz zapłacić dowolnym, bank przeliczy walutę.
PostNapisane: 2 sie 2019, o 21:21
Pochwały: 21
Ale o ile dobrze rozumiem trzeba mieć kartę kredytową. Nie ma możliwości zwykłej wpłaty na konto czy coś ....?
PostNapisane: 3 sie 2019, o 10:23
Pochwały: 53
Nie musi być kredytówka, wystarczy zwykła karta płatnicza, która posiada kod CVC.
PostNapisane: 5 sie 2019, o 00:09
Dołączył(a): 20 lip 2019, o 00:09
Silnik: 3ZR-FAE 2.0 benzyna
franekhdmail.com napisał(a):
Sławek-k napisał(a):
....Nie grzeją mi przednie fotele , bezpiecznik pod kierownicą jest OK....
Jeżeli nie działają obie grzałki siedzeń, to są tylko 2 wyjścia - bezpiecznik SEAT-HTR lub wiązka przewodów/złącze, w przeciwnym wypadku dochodzą jeszcze przełączniki, sterowniki i grzałki, jeżeli jedno siedzenie działa.
Ok, skoro nie działają na pewno oba i bezpiecznik na pewno jest sprawny, to pozostaje wiązka
PostNapisane: 5 sie 2019, o 00:27
Poniżej schemat układu ogrzewania siedzeń
Albo sprawdź jeszcze przekaźnik....
PostNapisane: 8 sie 2019, o 19:51
Pochwały: 21
Dzięki za konstruktywną pomoc. Schemat dużo wyjaśnia. Jeśli u mnie napięcie na bezpieczniku jest a siedzenia nie grzeją to pytanie jakie mi się nasuwa to : gdzie znajdę te sterowniki regulacji, bo rozumiem ,że D43 i D44 są to przełączniki od załączania i regulacji grzania (pokrętła z diodami LED). Drugie pytanie to: czy siedziska posiadają jakieś czujniki (temperatury , obecności człowieka na fotelu czy jeszcze czegoś innego) , bo jak nazwać element wpięty pomiędzy zaciski 2 i 3 sterownika ?
