Teraz jest 21 maja 2019, o 01:07
PostNapisane: 20 sie 2018, o 18:15
Dołączył(a): 13 lut 2014, o 18:35
Silnik: D4D 2.0
Jak sprawdzić czy to wina rezystora ,jeśli czasami nawiew działa a czasem nie ,albo działa na mniejszych obrotach ? Jak się do niego dostać ? Znalazłem wtyczkę pod wentylatorem ale nie jestem pewien czy to jest do rezystora , a jeśli to jest to ,trzeba chyba rozebrać obudowę dmuchawy ? Jak wyjąłem wtyczkę ,dmuchawa nie działa .Może fotkę ? We wtyczce są 2 piny .Czy nimi idzie zasilanie na silnik dmuchawy ,czy w szereg do rezystora ,a jeśli to drugie to czy można zewrzeć te dwa piny i wtedy dmuchawa powinna działać ze stałą prędkością ?
