Teraz jest 19 kwi 2019, o 23:09
PostNapisane: 27 cze 2018, o 22:10
Dołączył(a): 23 cze 2015, o 15:57
Cześć, postawiłem sobie własnie na moim serwerze QNAP aplikację TRACCAR do odbierania sygnałów z GPS Trackera. Sam Tracker zamówiłem od chinczyków bo wiem, ze działa, kolega sprawdzał na swoim motocyklu. Zastanawiam się jedynie gdzie podłączyć ów Tracker. Potrzebuję zasilanie bezpośrednio z akumulatora i przyznam, że nie chce go umieszczać bezpośrednio pod maską przy aku tylko chce go schować w kokpicie. Nie chciał bym równiez rozbierać pół deski rozdzielczej i wyciągać silnika by przeprowadzić przewody. Najbardziej interesuje mnie miejsce po lewej stronie kierownicy za tym małym schowkiem wyciąganym. Za nim są bezpieczniki i sporo przewodów. Czy w łatwy sposób da się namierzyć, lub podpowiecie gdzie mogę się wpiąć (chodzi o zasilanie niezależne od stanu stacyjki czy bezpośrednio z akumulatora).
Od razu mówię, że założę bezpiecznik i nie musicie się martwić o moje aku :)
www.trydan.pl
www.mikrokontrolery.org
PostNapisane: 28 cze 2018, o 21:33
Pochwały: 50
Kolego bez problemu znajdziesz tam permanentne +12V jak również z lewej strony pedału sprzęgła tam gdzie są kostki do przewodów od między innymi drzwi jest stałe zasilanie. Pytanie tylko ile to cudo bierze prądu abyś zbytnio nie obciążył układu jakiegoś.
PostNapisane: 30 cze 2018, o 22:35
układ pobiera około 100-150mA więc raczej nie będzie problemem. To, czy znajdę tam zasilanie to raczej nie problem, bardziej szukałem informacji gdzie go szukać, żeby wszystkich kostek nie wypinać i najlepiej wpiąć się ewentualnie w "mało ważny" obwód.
www.trydan.pl
PostNapisane: 9 sie 2018, o 12:36
Dołączył(a): 14 lip 2016, o 15:51
podzielisz sie info jaki tracker kupiłeś?
Obrazek Avensis T27 1.8
Obrazek Corolla E12 2.0 D4D 116KM
PostNapisane: 9 sie 2018, o 13:57
https://pl.aliexpress.com/item/Chiny-mi ... 81847.html
www.trydan.pl
