Teraz jest 13 gru 2018, o 05:26
PostNapisane: 31 gru 2017, o 16:12
Dołączył(a): 30 gru 2017, o 10:24
Silnik: 2.0 Benzyna 1AZ-FSE
Cześć
Nie zdążyłem się dobrze nacieszyć autem a tu dziś niespodzianka.
Przy ok 140km/h zapaliła się kontrolka akumulatora a zaraz po niej hamulca , abs, vsc, trc off. Jak obroty spadną to pozostaje tylko zapalona kontrolka akumulatora.
Nie wiem czy ma to znaczenie ale zaczęła wariować też klima- wiatrak się rozpędza i hamuje....
Błąd kompa? jakieś inne problemy?
Help panowie :)
PostNapisane: 31 gru 2017, o 17:06
zacząłbym od sprawdzenia ładowania i mas
PostNapisane: 31 gru 2017, o 17:31
Wybrałem się z miernikiem na testy. Na wolnych obrotach ( luzie) jest 14,2 a jak tylko lekko docisnę to rośnie do 17,8 !
Mas w jakim sensie?
PostNapisane: 31 gru 2017, o 17:35
no jeżeli masz sprawny miernik to trochę za wysokie to ładowanie. A w jakim sensie można mówić o masach? Trzeba sprawdzić główne połączenia masowe. Wyczyścić, przykręcić na nowo.
PostNapisane: 31 gru 2017, o 18:26
Silnik: 1AD–FTV, 2.0 D
Sądzę , że coś nie tak z alternatorem - mogła się uszkodzić jakaś dioda i stąd tak wysokie ładowanie.
Prawidłowe ładowanie nie powinno ci przekroczyć 14,4-14,6 V na wyższych obrotach i pod obciążeniem.
A jak włączysz praktycznie wszystkie odbiorniki (światła , dmuchawa i co tam jeszcze możesz włączyć) to jak się zachowuje ładowanie.
PostNapisane: 31 gru 2017, o 20:52
Nie ma znaczenia- jak tylko obroty wzrastają z biegu jałowego rośnie wskazanie na woltomierzu. Przy ok 3000 zapala się reszta kontrolek, jak odpuszczę spada i kontrolki gasną ( poza kontrolką od aku). Liczę że nic się jeszcze nie uwaliło przy okazji.
Pojadę na serwis.
PostNapisane: 1 sty 2018, o 01:14
Pochwały: 27
Model: INNY
Silnik: 2.0 D4D 1cd 116 +2T
Regulator napięcia ?
PostNapisane: 1 sty 2018, o 15:40
Z tego co koledzy mi piszą pewnie tak.
PostNapisane: 3 sty 2018, o 20:12
Zrobione- regulator napięcia się wysypał. Reszta ocalała :)
Dzięki za info i zainteresowanie :)
