Teraz jest 16 gru 2018, o 17:08
PostNapisane: 7 gru 2017, o 21:49
Model: Avensis T27 Premium
Silnik: 1.8 valvematic 147km
przymierzam się do podłączenia oryginalnej kamery cofania do mojej T27 2011 rok do navi 9012. Niestety nie mam oryginalnej wtyczki do tej kamery, więc muszę pociągnąć z kostki Navi swoje przewody (4szt). Przy navi znam konfigurację, niestety nie wiem jak przy kamerze. Czy ktoś z szacownych forumowiczów zna może kolory kabli w jakiej kolejności wchodzą do kamery, bądź oznaczenia pinów w kamerze?
Będę bardzo zobowiązany.
Robert
PostNapisane: 7 gru 2017, o 23:50
Pochwały: 49
Po pierwsze primo viewtopic.php?f=67&t=24809 :kawa:
Po drugie primo sprawdź pod klapą bagażnika bo na 90% masz tam wtyczkę do kamery i pociągniętą instalację. :szukaj:
Po trzecie primo jakby się okazało, że jednak nie masz tej wtyczki do kamery to mam taką nie potrzebną, oddam za free :sciana: :fajka:
PostNapisane: 8 gru 2017, o 09:52
Niestety nie mam wtyczki pod klapą, sprawdziłem organoleptycznie :-)
Reszta na poszła na maila.
Robert
PostNapisane: 8 gru 2017, o 18:54
Panowie zostało mi podłączyć speedsignal do czerwonego kabla znajdującego się za schowkiem na rękawiczki. Niestety nie mogę go zlokalizować u siebie. U mnie wygląda to tak jak na zdjęciu. Z instrukcji nie mogę wywnioskować, który to kabel. Pomoże ktoś?
Robert
PostNapisane: 8 gru 2017, o 19:25
Pochwały: 49
To jest za małym schowkiem, tym po lewej stronie. :nonono:
PostNapisane: 8 gru 2017, o 20:20
Rozumiem, będę szukał :-).
Poradź mi proszę jeszcze w kwestii anty GPS, okazało się że dostałem antenę od starego modelu. Jest ona na metalowym stelażu, który nie pasuję w oryginalne miejsce. Musiał bym odczepić ją od stelaża i przykleić do konsoli. Jednak ona ma metalowe dwa piny stykające do metalowej płytki, do której jest przymocowana. Czy mogę ją odczepić od tej płytki i od góry przykleić do konsoli?
Robert
PostNapisane: 8 gru 2017, o 21:09
Pochwały: 49
Szczerze :niewiem: Może spróbuj przerobić mocowanie aby pasowała.
PostNapisane: 8 gru 2017, o 22:30
Potwierdź proszę, czy dobrze odczytuję ten schemat pinów w kamerze?
pin1 - biały, video-
pin2 - czerwony, video+
pin3 - niebieski, zasilanie masa-
pin4 - czarny, zasilanie kamery +
Robert
PostNapisane: 9 gru 2017, o 17:43
Pochwały: 49
Tak jeżeli masz kamerę ze złączem M4 czyli takim jak na rysunku.
PostNapisane: 9 gru 2017, o 21:07
Kupiłem taką kamerę jak na zdjęciach. Czy ona ma załączę M4?
Robert
PostNapisane: 9 gru 2017, o 21:10
Pochwały: 49
:tak:
PostNapisane: 11 gru 2017, o 13:40
Jak się aktywuje kamerę cofania? Mam wszystko podłączone włączam wsteczny ale nie mam obrazu.
Robert
PostNapisane: 11 gru 2017, o 14:01
Pochwały: 49
Sygnał wstecznego podpięty prawidłowo? Po włączeniu wstecznego pojawia się zasilanie na pinach 3 i 4 kamery (6V)?
PostNapisane: 11 gru 2017, o 14:15
Jest zasilanie 6v
Robert
PostNapisane: 11 gru 2017, o 18:29
Mam sparowany telefon przez bluetooth z navi. Ale mogę tylko odtwarzać muzykę nie mogę dzwonić. Co muszę jeszcze ustawić i jak?
Robert
PostNapisane: 11 gru 2017, o 20:38
Pochwały: 49
Może jest coś do ustawienia w menu serwisowym, wchodzi się chyba tak samo jak w B9010:
https://www.youtube.com/watch?v=0aN7QP7rgoA
PostNapisane: 11 gru 2017, o 23:51
Niestety nie ma tam nic dot. Bluetooth.
Robert
PostNapisane: 14 gru 2017, o 20:53
Już wszystko działa. Dziękuję wszystkim za pomoc.
Robert
