Teraz jest 24 cze 2018, o 23:55
PostNapisane: 13 paź 2017, o 22:40
Dołączył(a): 14 wrz 2010, o 11:30
koleżanki i koledzy stałem się posiadaczem t27, auto ładne nie walone i serwisowane regularnie w aso, ale...
zacząłem sobie troszkę dłubać i poznawać co i jak, otóż problem który się ujawnił to dziwne zachowanie szyby kierowcy.
Jak ją zamykam w trybie auto szyba jedzie do góry a następnie opuszcza się od razu do mniej więcej 1/3 wysokości.
gdy trzymam przycisk powiedzmy na 1 kliknięciu tj ręcznie podnoszę to z reguły da rade ją zasunąć lecz nie zawsze.
sprawdziłem uszczelkę , wydaje się ze ok, poprzesuwałem, dopasowałem, rozebrałem boczek, niby wszystko ok, choć widać ze ktos cos robił tam. co ciekawe wyjąłem całkowicie uszczelkę szyby i nic tak samo.
Pytanie czy tttm czy coś z nim nie tak, od czego zacząć, gdzie szukać bo mnie to wkurza trochę.
z góry dziękuję
pozdr
Daniel
PostNapisane: 13 paź 2017, o 23:28
jeśli dobrze pamiętam. Zjedź szybą na sam dół. Wyłącz zapłon na 10s. Włącz zapłon i zamknij szybę do samej góry. Powinno już być ok.
PostNapisane: 14 paź 2017, o 20:03
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
nie wiem jak to jest w Toyotach, ale w poprzednim aucie zawsze po odłączeniu Akumulatora musiałem "zaprogramować" do pamięci auta wysuw szyb tj. szyba do góry trzymając ciągle palec na przycisku aż do usłyszenia "pyk" po zamknięci się szyby i taka sama operacja tylko opuszczając szybę w dół. Spróbuj może zadziała.
Ps. szybki update - informacja z Instrukcji Toyota
