Teraz jest 23 cze 2018, o 00:31
PostNapisane: 14 sie 2017, o 01:51
Dołączył(a): 14 sie 2017, o 01:30
Silnik: 1.8 VVTI
Hej,
Przejrzałem już trochę internetów w tym temacie ale niestety nie znalazłem niczego co by odpowiadało tej sytuacji (było tylko kilka podobnych tematów).
Chodzi o wspomnianą w temacie kontrolkę ładowania AKU. Miałem już wcześniej problemy z ALT wtedy okazało się, że był jakiś lipny regulator założony (podobno od innego modelu ale z wyglądu taki sam). Po remoncie (jakieś 2 m-ce temu) wszystko wróciło do porządku, wtedy też dowiedziałem się, że pierwszą oznaką walniętego regulatora był właśnie bark zapalonej kontrolki przy włączonym zapłonie.
Teraz mam nieco inny i chyba trudniejszy problem... :(
Otóż moja Avka przestała odpalać tak po prostu (ale jest pewien sposób by ja zapalić ale o tym zaraz).
Efekt jest taki, że po przekręceniu zapłonu nie zapala się właśnie kontrolka ładowania i przy próbie rozruchu zaczyna już samochód gadać ale nagle przestaje i gaśnie. W pierwszej chwili pomyślałem, że może bateria kluczyka (immobilizer) ale wykluczyłem go używając zapasowego.
Jak odpalam obecnie moją Avke:
- włączam zapłon (bez zapalonej kontrolki od ładowania)
- próbuje rozruchu (nieskutecznie bo jak tylko zagada nagle gaśnie)
- po nieudanym rozruchu zapala się kontrolka ładowania
- kolejna próba rozruchu jest już skuteczna (ale bez cofania kluczyka do pozycji "0" tylko cały czas włączony zapłon)
I tutaj moje pytanie:
Co może być problemem, i jak to sprawdzić/potwierdzić?
Dodam, że problem zaczął się przy ostatnich dość intensywnych upałach.
Sprawdzałem AKU i ma poprawne napięcie w spoczynku, oraz po odpaleniu (teraz dokładnie wartości nie pamiętam ale jak sprawdzałem to pamiętam, że uznałem je za ok)
Alternator jest pierwszym podejrzanym ale ze względu na jego ostatni "remont" niekoniecznie chce mi się w to wierzyć, czy macie jakieś inne sugestie?
Dzięki i pozdrawiam
PostNapisane: 14 sie 2017, o 13:45
Silnik: 1.8 VVTI
Jak problem się sam pojawił tak sam też zniknął (przynajmniej na razie). Podszedłem dziś by posprawdzać dokładniej i na początku objawy były takie same, ale postał chwilę na włączonym zapłonie (ok 5 minut) i nale kontrolka ładowania "wskoczyła" i obecnie jest ok.
Trochę mnie to dziwi i jednocześnie martwi.
Czy mieliście kiedyś podobne przygody, macie może jakieś sugestie?
PostNapisane: 16 sie 2017, o 08:50
Silnik: 1.8 VVTI
--- niestety problem nadal występuje :(
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 20:57
Dołączył(a): 1 wrz 2015, o 22:20
Może problem leży w kablach od altka..może gdzieś jest któryś przetarty albo co. Trzeba posprawdzać skoro problem raz jest a raz nie. Ewentualnie jechać do elektryka lub alternator oddać do speców od regeneracji; zrobić raz a porządnie. U mnie przed wakacjami padło ładowanie i koszt regeneracji to 350zł; wymiana regulatora, szczotki i coś tam jeszcze.
