Teraz jest 19 wrz 2018, o 22:36
PostNapisane: 25 lip 2017, o 09:57
Silnik: 1ZZFE + LPG
Witam, nie działają mi czujniki cofania od samego początku odkąd mam swoją Ave. Wczoraj miałem trochę czasu i grzebałem przy aucie szukając centralki i brzęczyka żeby sprawdzić czy idzie tam jakiś sygnał. Czy na niżej załączonym zdjęciu to centralka cofania? To pudełeczko jest po lewej stronie kierownicy tam gdzie bezpieczniki. Moje drugie pytanie, gdzie fabrycznie idą kable od czujników? Po stronie kierowcy? Gdzie muszę pogrzebać żeby je zobaczyć?
PostNapisane: 25 lip 2017, o 10:07
Silnik: 1.8 VVT-i 1ZZ-FE
Centralki czujników cofania szukaj w bagażniku. Zobacz od dołu z której strony do wnętrza wchodzą przewody i z tej strony szukaj.
PostNapisane: 14 sie 2017, o 08:10
Dołączył(a): 27 cze 2017, o 06:51
Silnik: 1.8 benzyna 1ZZ-FE
Jak napisał KJN. Szukaj pod tapicerką w bagażniku. Na forum znajdziesz opisy jak się pod nią dostać. Najczęściej centralkę znajdziesz po stronie światła cofania.
U mnie w T25 kombi była po prawej stronie. Sprawdź czy nie odłaczyła się od lampy cofania lub czy centralka nie jest uwalona.
Niestety nie zrobiłem zdjęć jak wczoraj naprawiałem.
Jeździj z głową. Szkoda życia Twojego i innych.
PostNapisane: 14 sie 2017, o 12:16
Silnik: 1ZZFE + LPG
Dzięki za podpowiedzi. Na razie mam inny problem z moją Ave. Ale jak uda mi się znaleźć to na pewno napiszę co było przyczyną i wstawię trochę zdjęć.
PostNapisane: 14 wrz 2017, o 08:23
Silnik: 1ZZFE + LPG
Miałem chwilę i podążyłem po kablu od żarówki wstecznego. Prowadził pod prawy schowek. Idą tam wszystkie kable od czujników itd. ale niestety wygląda to jakby brakowało centralki. teraz pytanie czy można taką dostać? Jak ona się może nazywać czy posiada jakiś numer OEM? Czy każda toyota z seryjnie montowanym czujnikiem ma taką samą centralke? ObrazekObrazek
PostNapisane: 14 wrz 2017, o 08:41
Nie ma czegoś takiego jak seryjnie montowane czujniki w T25. Czujniki montowały salony, było kilka rodzajów, także moim zdaniem najlepiej zamontować nowy zestaw wykorzystując istniejące otwory.
PostNapisane: 14 wrz 2017, o 10:17
Wyjmij jeden z czujników i zobacz jaka jest średnica otworu w zderzaku.
Jak możesz zrób zdjęcie zderzaka z czujnikami. Czy obecne czujniki są pomalowane w kolorze nadwozia czy czarne?
PostNapisane: 16 wrz 2017, o 22:27
Silnik: 1ZZFE + LPG
Tak wyglądają aktualnie zamontowaneObrazek
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 22:54
Czy masz czarny samochód i srebrne/białe czujniki, na których jest naklejony czarny ring?
Zobacz jeszcze średnice otworu w zderzaku, bo spotkałem się ze średnicą 18/19 i 22mm.
W Twoim wypadku poszukałbym całego nowego zestawu w kolorze czarnym, zwracając uwagę na średnicę samych czujników, co ciekawe ceny zestawów zaczynają się od 50 zł.
W innym wątku, ktoś polecał np. System czujników parkowania BLOW PS-1, wyświetlacz LED, czarne czujniki 19mm.
PostNapisane: 20 wrz 2017, o 00:29
Silnik: 1ZZFE + LPG
Tak czarne, z srebrnymi. Ja wolał bym coś bez żadnych wyświetlaczy i coś lepszego niż jakiś chinol. Może by tak z nowszego modelu toyoty da się coś sklecić?
PostNapisane: 20 wrz 2017, o 07:33
Jak chcesz porządne i bez wyświetlacza to kup VALEO, będziesz zadowolony, tylko sprawdź średnice otworów w zderzaku, jak kolega pisał wcześniej, żeby nie były za duże.
