Teraz jest 17 wrz 2019, o 02:16
PostNapisane: 22 kwi 2017, o 22:20
Dołączył(a): 2 kwi 2016, o 20:54
Witam, w żadnym wątku o tym problemie nie ma rady dla mnie.
Świeci się ciągle kontrolka otwartych drzwi. W drzwiach czujniki spr. Przepływ jest na wciśniętym "przycisku". Po odłączeniu wszystkich czujników, w zamku klapy bagażnika też, kontrolka nadal swieci.
Bezpieczniki ok, pod maską, nad pedałami i obok kierownicy.
Nie świeci światło wewnatrz z tyłu,
Z przodu na ust door świeci ciągle
Nie działa zamykanie pilotem
Nie działa lampka w bagażniku.
Jakiś czas temu masowala lampka w bagażniku i paliła bezpiecznik od centralnego, świateł wewnątrz, zegara, swiatel na drzwiach.
Po odłączeniu lampki spokój, po dwóch tygodniach teraz ten problem.
Pomocy
T25 sedan 2004 D4D
PostNapisane: 24 kwi 2017, o 08:54
Ktoś pomoże????
PostNapisane: 13 wrz 2017, o 21:57
Dołączył(a): 13 wrz 2017, o 21:54
Podpinam sie pod temat:
zaczelo sie od lampek na podsufitce z tylu i z przodu - zgasly i nie chca juz wiecej zaswiecic,
po tygodniu problem z zamknieciem auta z pilota,
zauwazylem tez ze resetuje sie zegar (radio itp dziala ok)
drzwi mozna zamknac od srodka ale tylko przed wlaczeniem auta - po zaryglowaniu drzwi przy wlaczonym silniku - centralny otwiera drzwi.
Pomocy
PostNapisane: 19 sie 2018, o 09:35
Dołączył(a): 28 maja 2016, o 19:42
Silnik: 2,2 diesel
Znalazłeś rozwiązanie?
U mnie jest tak samo, z tą różnicą, że przy wciśniętym styczniku, przepływu prądu nie ma. Jest przewodzienie przy wyciśniętym przycisku (otwartych drzwiach).
PostNapisane: 14 cze 2019, o 17:13
Dołączył(a): 16 wrz 2010, o 20:41
Witam, znalazł już ktoś rozwiązanie tego problemu? Widzę, że nie jest to jednostkowa usterka. U mnie zaczęło się objawiać tym, że wchodząc w zakręt zapalała się lampka na podsufitce oraz na drzwiach. Potem doszło lekkie ale ciągłe jarzenie się lampki tylnej na podsufitce. Ostatnio po umyciu samochodu świeci się non stop kontrolka otwartych drzwi. Krańcówki drzwi sprawdziłem. Z tego wynika, że chyba na gdzieś musi jakiś przewód stykać się z masą karoserii, jednak nie jestem tego pewien, bo w ogóle się na elektryce nie znam.
PostNapisane: 20 lip 2019, o 17:36
Problem rozwiązany. Okazało się, że jeden z przewodów od lampki w podsufitce został przyciśnięty wkrętem od osłony przeciwsłonecznej po wymianie podsufitki. Jeśli to komuś pomoże w przyszłości w podobnym problemie to przyda się przypomnieć ostatnie prace robione w aucie. Problem ten może pojawić się nawet po kilku miesiącach od dnia niechcianych ingerencji w instalacji, przynajmniej tak było w moim przypadku.
