Teraz jest 21 cze 2018, o 02:55
PostNapisane: 5 mar 2017, o 22:02
Dołączył(a): 5 mar 2017, o 21:27
Silnik: 2.2 D-Cat
Hej, Ave T27 2.2 D-Cat 2009r. - mam problem z wycieraczkami, ktory objawia sie w dosc upierdliwy sposob:
- Dzwignia wycieraczek w pozycji "do gory" wycieraczki pracuja tylko gdy trzymam dzwignie podciagnieta. Jak puszcze do pozycji "0" to wycieraczki zatrzymuja sie tam gdzie akurat sa na szybie, nie wracaja na swoje miejsce.
- W pozycji automatu (auto ma czujnik deszczu) - po przejsciu pozycji "0" wycieraczki robia jeden pelen cykl i potem wchodza do gory kilka cm i tam sie zatrzymuja i wiecej nie dzialaja, niezaleznie od ustawienia czulosci automatu (pokretlem na dzwigni).
- W pozycji 2 i 3 regularna praca dziala normalnie.
Podejrzewam, ze gdzies cos zalewa elektryke. Kiedys takie sytuacje zdarzaly sie na krotko a potem wszystko wracalo do normy. Ostatnio jak przed zima jeszcze popadalo na jesieni, to przez kilka tygodni tak bylo az do zimy i dluzszych mrozow bez opadow. Teraz jak ustapily mrozy i znow troche popadalo, znow jest to samo i nie ustepuje.
Jest jeszcze cos, co moze byc powiazane, a moze nie. Odkad kupilem auto (w 2013r.) przy wiekszej predkosci (100km/h i wiecej) w kabinie od strony pasazera troche halasuje, jakby powietrze sie gdzies dostawalo. Uszczelke drzwi obejrzalem dokladnie ale nie ma uszkodzen. Zauwazylem ze halasuje odrobine mocniej gdy wycieraczki dzialaja - jak wycieraczka idzie do gory, jest glosniej, jak jest w normalnej pozycji to jest jakby odrobine ciszej. Nie udalo mi sie nigdy zlokalizowac dokladnego miejsca skad ten halas dobiega.
PostNapisane: 6 mar 2017, o 10:01
przednia szyba jest oryginalna?
PostNapisane: 6 mar 2017, o 13:31
Silnik: 2.2 D-Cat
Tak
PostNapisane: 6 mar 2017, o 18:04
Pochwały: 871
Silniczek wycieraczek trzeba wyciągnąć i otworzyć mechanizm, coś tam nie łączy.
PostNapisane: 7 mar 2017, o 01:05
Silnik: 2.2 D-Cat
Jakas podpowiedz jak sie za to zabrac? Mechanik ze mnie kiepski...
PostNapisane: 15 cze 2017, o 23:34
Dołączył(a): 25 lip 2010, o 11:44
Witam, czy ktoś już może miał coś podobnego?
Czy wymiana silniczka pomoże?
U mnie pojawił się dokładnie ten sam problem.
Z góry dzięki
PostNapisane: 17 cze 2017, o 17:43
Pochwały: 89
Wymień mechanizm na allegro 40zł, bo jeśli dźwignia to raczej nie włączyła tych wycieraczek wcale.
PostNapisane: 24 sie 2017, o 13:14
Dołączył(a): 24 sie 2017, o 13:09
Silnik: diesel 2.0
mam dokładnie taki sam problem jak jdukat, dzwoniłem do jednego mechanika-elektryka twierdził, że mial już jeden taki sam przypadek, ale nie potrafił sobie poradzić, według niego silnik wycieraczek był sprawny a wina mogła leżeć w czujniku deszczu ??? Zanim pojadę do ASO mam pytanie jak Wam udało się rozwiązać problem?
