Teraz jest 22 maja 2018, o 15:45
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 138 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 22 kwi 2016, o 11:14
Jak w temacie. Czasami jest tak jak na foto i trzeba kilka razy przekręcić kluczyk żaby kontrolka załapała i odpala od dotknięcia. Przy stanie jak na foto rozrusznik kręci i dupa blada. Ktoś jakiś pomysł oprócz wymiany stacyjki???
PostNapisane: 22 kwi 2016, o 11:44
a może jednak rozrusznik sprawdź? i kable idące do niego? a stacyjka do przeczyszczenia?
PostNapisane: 22 kwi 2016, o 11:50
Ok rozrusznik. To dlaczego wraca do normy po ponownym dwu trzy siedmiokrotnym przekręceniu kluczyka. A jeśli czyszczenie to preparat jakowyś polecicie??
PostNapisane: 22 kwi 2016, o 12:45
Pochwały: 46
Silnik: 2.2 (2AD-FTV)
a napięcie na akumulatorze ok ?
z alternatorem nic ostatnio nie było robione... ?
tak luźno myśle, że może być problem z przewodami doprowadzającymi napięcie do alternatora ..albo on sam (??)
PostNapisane: 22 kwi 2016, o 12:53
Tak właśnie sobie myśle o tych przewodach szczególnie do alternatora choć nic nie było robione ... tylko dlaczego wszystkie lampki sie palą prócz aku i po ponownym przekręceniu raz lub pięć wraca do normy i może sie nie pojawiać problem i tydzień.
PostNapisane: 22 kwi 2016, o 13:28
gdzieś może masz przebicie? masz jak jest ciepło i sucho jest czy wilgoć i mokro na dworze?
PostNapisane: 22 kwi 2016, o 13:31
Warunki atmosf. bez znaczenia. :sciana:
PostNapisane: 22 kwi 2016, o 13:57
Może masz zamontowane jakieś "odcięcie" immobilizer czy coś w tym stylu i właśnie kończy swój żywot?
PostNapisane: 22 kwi 2016, o 14:01
:help: niestety nie mam cudactwa
PostNapisane: 22 kwi 2016, o 17:07
a może byś tak najpierw podłączył do lapka i sprawdził czy jakiś błędów nie wyświetla ?
PostNapisane: 22 kwi 2016, o 20:14
Chciałbym zeby wyświetliło. Ale nie wyswietla. zero błędów
PostNapisane: 23 kwi 2016, o 10:55
Model: Avensis T27 FL II
Silnik: 3ZRFAE CVT
Mam to samo. Co może powodować brak świecenia kontrolki? Może jakiś przekaźnik, w alarmie lub w immobilizerze? Jak ustalę, co powoduje nie świecenie, to można zacząć szukać. Z jakich miejsc komputer bierze informację aby czujnik świecił?
Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka
Pozdrowienia WOBO
PostNapisane: 23 kwi 2016, o 14:26
No własnie. Pytanie trudne bo nie pokazuje sie żaden błąd.
PostNapisane: 26 kwi 2016, o 11:18
Silnik: D-cat
Nic z tego, immo słuzy do odciencia zapłonu ( od immo są osobne kontrolki zazywacjz w kształcie kluczyka, pali sie na zołto) a nie wygaszeniu kontrolek na licznikach.
, jak pojawiaja się kontrolki(ładowania itp) to masz pełne podświetlenie zegarów ? czy dalej nie podświetla Ci całych zegarów?
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 08:14
Silnik: 3ZRFAE CVT
ene napisał(a):
Nic z tego, immo służy do odcięcia zapłonu ( od immo są osobne kontrolki zazwyczaj w kształcie kluczyka, pali się na żółto) a nie wygaszeniu kontrolek na licznikach. , jak pojawiają się kontrolki(ładowania itp) to masz pełne podświetlenie zegarów ? czy dalej nie podświetla Ci całych zegarów?
Jeśli kontrolka się nie zapala po przekręceniu kluczyka za pierwszym razem, to po kilkukrotnym szybkim włączeniu i wyłączeniu kluczyka, zapala się...
Więc dlatego wydaję mi się, że to jakiś przekaźnik.
Pozdrowienia WOBO
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 11:12
Silnik: D-cat
Cięzko powiedziec, jednak wydaje mi sie zę jest 2 potencjalnych winowajców liczniki/stacyjka.
ale cięzko jest cos powiedziec bez rozebrania i posprawdzania.
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 13:41
Silnik: 3ZRFAE CVT
Też myślałem o stacyjce, ale bardziej wskazuję na coś z alarmem lub fabrycznym immobilizerem, bo gdyby była tylko stacyjka, to wg. mnie inne zegary i lampki świeciłyby. U mnie wszystko po przekręceniu stacyjki świeci normalnie, tylko czasem nie zapala się jedynie kontrolka silnika.
Kiedy problem już wystąpi, powoduje u mnie niemożliwość uruchomienia silnika... Dlatego to jest takie wkurzające, bo np. stoję w kolejce na prom, gaszę silnik i kiedy wszyscy ruszają muszę wielokrotnie próbować przekręcać zapłon aby wreszcie odpalić silnik. Kiedy nie mam potrzeby pilnego odpalenia, np na parkingu, problem nie występuje... Po odpaleniu silnika nie ma żadnych problemów. Kiedy kontrolka się pali silnik odpala "od 1 strzału", kiedy się nie pali, nie odpala wcale.
Taka sytuacja trwa u mnie już od 11 miesięcy i dwudziestu paru tys. km przebiegu oraz jest tak nieregularna, że trudno stwierdzić, co jest przyczyną, bo np. kiedy jadę do mechanika na przegląd nie ma objawów usterki, a dzień po odbiorze z przeglądu znowu nie odpala za którymś tam razem... Potem problem zanika np. na tydzień i następnie powraca. Całkowita nieregularność i złośliwość występowania.
Pozdrowienia WOBO
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 15:59
Silnik: D-cat
jęzeli rozłaczysz zegary, takze nie odpalisz auta. , jakbys mial auto na podmianke, problem z doborem czesci byłby błachy, a teraz strzelać na ślepo.... napisz na PW pomyslimy
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 16:10
Silnik: 1.8 VVT-i 1ZZ-FE
A z drugim kluczykiem sprawdzałeś?
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 16:46
Silnik: 3ZRFAE CVT
Faktycznie na to nie wpadłem, jak wrócę do domu bo jestem teraz w delegacji to sprawdzę drugi kluczyk. Faktycznie tam przecież jest układ scalony od immobilizera.
Pozdrowienia WOBO
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 19:01
Jeszcze jedno, na Twoim zdjęciu nie widzę dwóch kontrolek:
1. check engine,
2. ładowania.
Czy jak nie możesz odpalić, to zawsze nie świecą się obie?
U mnie, do czasu jak nie odblokuję immobilizera (dodatkowego), to właśnie obie te kontrolki są "wygaszone".
PostNapisane: 27 kwi 2016, o 21:18
Silnik: D4D 1CD-FTV 2.0
Ale na tym liczniku to się nawet cyfer blat cały nie świeci.
PostNapisane: 28 kwi 2016, o 10:55
Silnik: D-cat
tak jest, i wlasnie w tym rzecz :) staramy sie dojsc dlaczego
PostNapisane: 2 maja 2016, o 15:40
:niewiem: Zmiana kluczyka nic nie daje.
PostNapisane: 2 maja 2016, o 21:34
A co ze stanem tych dwóch kontrolek?
1. check engine,
2. ładowania.
PostNapisane: 3 maja 2016, o 08:40
Ja nie mam dodatkowego imo. Check po prostu gasnie.
PostNapisane: 13 maja 2016, o 21:44
Za radą jednego z kolegów z innego forum wyjąłem aku i oczyścilem przyłączenie przewodu masy do budy. Rzeczywiście był usyfiony. Póki co jest ok. Zobaczymy na jak dlugo.
PostNapisane: 4 gru 2016, o 21:33
Na bardzo krótko. Dawno tu nie byłem a problem pozostał.
PostNapisane: 5 gru 2016, o 07:25
viewtopic.php?f=23&t=11001
PostNapisane: 18 gru 2016, o 17:34
Problem rozwiązany. Kostka stacyjki w środku zuzyta. Ściezki wytarte i brak kontakru powodował zamieszanie. Wymiana kostki na nową za 70 zł zakończyła problem. Pzdr.
