Teraz jest 17 wrz 2019, o 02:25
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 19:25
Dołączył(a): 24 cze 2015, o 22:17
Silnik: 2,0
Od pewnego czasu borykam się z pewnym problemem jakim jest ciągły modulowany sygnał dźwiękowy czujnika cofania. Podejrzewam uszkodzenie modułu sterującego czujnikami, ale nie za bardzo wiem jak to sprawdzić. Po wypięciu czujników z modułu sterującego nic się nie zmienia, po wbiciu wstecznego uruchamia się ciągły modulowany sygnał dźwiękowy.
Czy ktoś ma jakiś pomysł?
I jeszcze fota wspomnianego modułu :
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 20:17
Silnik: D-cat
odpinales poszczegolne czujniki ?
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 20:52
Silnik: 2,0
Odłączyłem wszystkie od modułu. Wydaje mi się że po odpięciu wszystkich sygnalizacja powinna być niema, ale bez podłączonych sensorów nadal piszczy.
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 22:01
Pochwały: 34
jeśli to tylne i oryginalne toyoty to nawet po wypięciu będą piszczeć ciągłym, sprawdź przewody do czujników...(odpinałem same czujniki, kabelki nadal były podpięte do centralki a ewentualnej weryfikacji który nie działa możesz dokonać ręką po włożeniu wstecznego lekko dotknij środka czujnika jak jest ok powinien lekko "drżeć"))
Miałem tak samo tydzień temu, wypiąłem czujniki, nadal cały czas piszczało. Co się okazało po zeszłorocznej przygodzie z "buziakiem w zadek" jeden z przewodów był lekko zmiażdżony na długości 2 cm ale było to widać dopiero po zdjęciu izolacji ochronnej z kabli, zwarcia nie robiło dopóki niedostała się tam sól z naszych zimowych dróg i zrobiła swoje. Kabelek wymieniłem na nowy i wszystko cacy.
PostNapisane: 4 kwi 2016, o 22:38
Silnik: 2,0
Tak to tylne i oryginalne, właśnie o to mi chodziło, czy powinny piszczeć bez podłączonych czujników.
Jutro z rana biorę się za sprawdzanie kabli.
Dzięki
PostNapisane: 7 kwi 2016, o 23:00
Silnik: 2,0
więc tak - posprawdzałem wszystkie przewody miernikiem, dwa z nich wydały mi się podejrzane, w zasadzie nie bardzo podobały mi się połączenia z czujnikiem więc zarobiłem od nowa. Po tym zabiegu wszystko ruszyło.
PostNapisane: 18 lip 2019, o 18:13
Dołączył(a): 15 lip 2019, o 08:04
Silnik: 2.2 D-cat
Mialem ten sam problem, widc bez wachania zamowilem nowe.....
Co sie jednak okazalo w jednum z czujnikow byl oberwany kabelek.
po oczyszczeniu i zlutowaniu wszystko zaczelo dzialac ;)
