Teraz jest 20 lut 2018, o 00:02
PostNapisane: 24 sty 2016, o 23:09
Dołączył(a): 13 maja 2007, o 23:30
Silnik: 1,8 VVT-i 1ZZ-FE
kilka dni temu zamieniłem T22 na T25 przed FL 1,8VVT-i. Auto z pewnych rąk od rodziny, bezwypadkowe i bezawaryjne.
Jedyna usterka - brak wskazań spalania na komputerze. Cały ekranik działa, podświetla, można przełączać między funkcjami (średnie spalanie, średnia prędkość, spalanie chwilowe, itd.). Niestety nie wyświetlają się dane - jak na załączonym zdjęciu. Poprzedni właściciel powiedział, że jednego dnia przestało się wyświetlać, po jakimś czasie na kilkanaście kilometrów zaczęło i znowu umarło i tak już zostało.
Czy ktoś z Was miał taki przypadek? Zastanawiam się, czy uszkodzony jest układ wyświetlacza, który nie odbiera informacji z komputera, czy raczej coś innego (jakaś kostka nie łączy albo coś) i ta informacja do wyświetlacza nie dociera...
Może jakieś pomysły?
Piotrek
PostNapisane: 2 mar 2016, o 04:15
Dołączył(a): 12 lut 2009, o 02:08
sprawdź najpierw przewody łączące wyświetlacz z licznikiem (zegarami)
kostka licznika opis wtyczki http://avensis.info/viewtopic.php?t=21691
a wyświetlacz łatwo znaleźć duża wtyczka przewody zielony i zielony z żółtym paskiem
jeśli wszystko okej to zostaje licznik padł albo wyświetlacz :(
PostNapisane: 19 mar 2016, o 11:52
Kupiłem używany wyświetlacz na Allegro - wszystko zaczęło działać tak, jak powinno, czyli uszkodzona płytka od tego komputerka.
Piotr
PostNapisane: 4 paź 2016, o 21:32
Dołączył(a): 25 wrz 2016, o 20:09
Silnik: 2.4 (2AZFSE) Aut.
Witam serdecznie
Nie wiem czy problem ten sam, ale nie chcę zakładać nowego tematu.
Mianowicie na moim wyświetlaczy komputera nie wyświetlają się żadne dane, działa tylko podświetlenie i to też nie na zasadzie ciągłego światła tylko miga z tą samą częstotliwością.
Próbowałem włączać i wyłączać środkowym przyciskiem - żadnej reakcji.
Jeżeli uszkodzony jest całkowicie wyświetlacz i rozwiązaniem jest tylko jego wymiana, to czy mogę zamontować całość (wyświetlacz, komputer, przyciski) z dowolnej wersji benzynowej czy musi być dedykowana do mojego silnika?
Czy wystarczy podłączyć wtyczki czy trzeba jeszcze coś programować?
Pytam ponieważ osoba, która ogłasza się, że naprawia takie wyświetlacze powiedziała mi, że nie ma sensu kupować używanego komputera bo i tak trzeba będzie go zaprogramować.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi.
Darek
PostNapisane: 10 paź 2016, o 18:05
Czy ktoś jest w stanie potwierdzić mi kwestie podmiany komputera?
PostNapisane: 5 lut 2017, o 12:46
Dołączył(a): 25 lut 2011, o 20:35
Model: AVENSIS T22
Silnik: 2.0D4D
Jak w temacie w T22 nie wyświetla mi wskazań spalania.A radio wszystko ok wyświetla.może jakieś sugestie.Co może być przyczyną.
PostNapisane: 21 lut 2017, o 19:55
Model: AVENSIS T22
Silnik: 2.0D4D
Jeżeli ktoś ma ten sam problem niech zrobi reset komputera.Ja przy naprawie rozrusznika odlanczałem akumulator i wyświetlacz działa.
PostNapisane: 29 kwi 2017, o 02:00
Dołączył(a): 4 kwi 2015, o 15:10
Marka: Audi
Model: A-4
Silnik: BPW
W T25 nie trzeba programować wyświetlacza, można wymieniać na kolejny używany 1:1, jak się lubi rosyjską ruletkę.
Wyświetlacze te z racji wieku dość często się psują. Jeśli wyświetlacz "zawiesi" się i nie aktualizuje danych lub ich zupełnie nie wyświetla to jest to objaw jego uszkodzenia. Próba resetu poprzez odpięcie zasilania zazwyczaj kończy się definitywnym wygaszeniem treści wyświetlacza.
Jest opcja naprawy tej usterki oraz drugiej w kolejności tzn "cały ekran czarny".
Naprawa WZMACNIACZY BOSE, Wyświetlaczy m6, Toyota Avensis
Naprawa ZMIENIAREK
wyjścia RCA do zewnętrznego wzmacniacza
http://www.mazdaspeed.pl/forum/search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=podz*+airbob*
kontakt 503304123
