Teraz jest 17 wrz 2019, o 02:28
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 30 cze 2008, o 22:19
Dołączył(a): 2 kwi 2008, o 15:44
Nie działa klakson. Bezpieczniki ok. Nie świeci się żadna kontrolka. Czy to taśma? Czy może coś innego?
PostNapisane: 30 cze 2008, o 22:29
jezeli wszystkie bezpieczniki sprawdzone w 100% to albo tasma pada (ale wtedy moglaby sie swiecic kontrolka od poduszek) albo sam sygnal dzwiekowy ulegl uszkodzeniu (syrena padla)
PostNapisane: 30 cze 2008, o 22:36
Kontrolka nie świeci. Poza tym są przecież dwa klaksony i mało prawdopodobne żeby oba padły naraz. Tym bardziej myślę że to taśma, ale czy może być tak że to taśma a kontrolka się nie świeci??
PostNapisane: 30 cze 2008, o 22:38
a tego to nie wiem, z autem jest jak z Kobieta, lubi zaskakiwac
Model: T25 Liftback
Silnik: Tiptronic
podepnij go bezpośrednio pod akumulator i będziesz wiedział czy jest dobry
PostNapisane: 2 lip 2008, o 21:59
Model: T25 / T27 KOMBI
W większości aut +dochodzi do klaksonu cały czas a na kierownicy zamykasz obwód przez połączenie do masy. Zobacz czy na kablu co wchodzi do klaksonu jest napięcie . ????
PostNapisane: 2 lip 2008, o 22:17
Zależy od samochodu. Akurat w Avensisie T22 jest tak że masa brana jest z karoserii a Ty przez przycisk podajesz na klakson +12V
PostNapisane: 4 lip 2008, o 13:06
Wiem że -( minus) jest na karoserii. Ale żeby + podawać przez kierownicę ???? Czy jesteś pewien ????? Przecież w takim przypadku muszą być 2 pierścienie ślizgowe na kierownicy. Ja się z takim rozwiązaniem nie spotkałem a w kilku autach już naprawiałem klakson. No ale skoro jesteś pewien to postawię Ci piwo jeśli się okaże że masz rajcę.
PostNapisane: 4 lip 2008, o 14:32
No to ja się jutro zabieram za ten klakson i powiem wam jak jest.
 Tytuł: Brak klaksonu
PostNapisane: 1 gru 2008, o 21:53
Dołączył(a): 19 sie 2008, o 18:38
witam, avensis z 2003 sedan 2,0. gdzie jest bezpiecznik od klaksonu? w kabinie przy kierowcy czy pod maską i jaki ma nr?
PostNapisane: 1 gru 2008, o 22:00
odsylam do instrukcji ktora jest do pobrania z forum
PostNapisane: 1 gru 2008, o 22:19
znalazłem bezpieczniki w pdf-ie ale nie mogę go otworzyć- może masz na myśli coś innego to podaj link
PostNapisane: 1 gru 2008, o 22:25
czego nie mozesz otworzyc??pliku??kliknij na link prawyk klawiszem myszki, wez zapisz i otworz dopiero jak zapiszesz na dysk
PostNapisane: 3 gru 2008, o 07:53
Pochwały: 23
Może nie masz acrobat readera??
PostNapisane: 3 gru 2008, o 20:43
Dołączył(a): 6 cze 2008, o 20:04
Silnik: 1,6 benzyna
Witam na Forum.Mam ten sam problem-klakson nie działa.Co do tej pory ustaliłem to bezpiecznik dobry,sam klakson podłączony do akumulatora działa.Najprawdopodobniej to wina taśmy w kierownicy,tylko jak się do niej dostać? Nie chcę grzebać przy kierownicy /poduszka/.Może ktoś miał podobny problem?
PostNapisane: 3 gru 2008, o 21:03
jak chcesz sie zabrac za tasme to kierownice i poduszke zdemontowac musisz, odepnij tylko zasilanie (klemy) i zycze milej zabawy. Jesli tasma jest gdzies przerwana to raczej jej nie naprawisz, czeka Cie wymiana na nowa
PostNapisane: 3 gru 2008, o 22:51
Silnik: 1,6 benzyna
Dzięki za podpowiedż.Być może taśma jest przerwana.Po wyjęciu bezpiecznika/żeby nie robić hałasu/i pokręceniu kierownicą w lewo i prawo z przyciśniętym klaksonem było ok.Na drugi dzień ta sama historia.
PostNapisane: 3 gru 2008, o 22:53
a kntrolka od poduchy sie swieci czy nie??jest to dosc czestym objawem przy tego typu awariach
PostNapisane: 3 gru 2008, o 22:55
Silnik: 1,6 benzyna
PostNapisane: 3 gru 2008, o 23:01
wiec przyczyna na 98% tkwi w tasmie, klakson po podlaczeniu do aku dziala wiec jego awarii nie rozpatrujemy, tasmy nie masz jak sprawdzic wiec bierzemy ja pod lupe, ewentualnie ktorys styk w kierownicy...
PostNapisane: 3 gru 2008, o 23:08
Silnik: 1,6 benzyna
Dzięki,chyba bez wizyty w ASO się nie obędzie.Dodam jeszcze że w niektórych położeniach kierownicy klakson działa.
PostNapisane: 3 gru 2008, o 23:17
a po co aso w to mieszac??jedz do dobrego elektronika/elektromechanika, zrobia to bez problemu, mozesz jeszcze auto pod kompa podpiac, powinno wywalic blad. Jesli chcesz wiedziec to nowa tasma w aso kosztuje ok 850zl (przy zalozeniu, ze nie masz sterowania radiem w kieronicy), uzywka kolo 100zl
ewentualnie zobacz na forum vin decoder, tam po wybraniu odpowiedniej zakladki mozesz poznac cene nowego elementu...
PostNapisane: 3 gru 2008, o 23:23
Silnik: 1,6 benzyna
Jeszcze raz wielkie dzięki ! Spróbuję ten problem jakoś rozwiązać.
PostNapisane: 5 gru 2008, o 18:45
Uważam że nie jest to wina taśmy tylko zabrudzonego pierścienia na kierownicy. Taśma jest ( wg mnie ) zbyt delikatna do przewodzenia takiego prądu ( chyba że jest to sterowanie pośrednie ). Kolega pisze że raz jest ( jak kręci kierownicą ) raz nie , a taśma jak się przełamie to amen . Wg mnie rozebrać , umyć rozpuszczalnikiem , przetrzeć papierkiem ściernym i będzie :ok: Ewentualnie zapieczony ślizgacz który styka się z pierścieniem.
PostNapisane: 5 gru 2008, o 19:13
Silnik: 1,6 benzyna
No to sprawdzimy.Tylko pogoda nie za bardzo na takie roboty.Jak zrobię to napiszę.Wg mnie też może to być sprawa zabrudzonego pierścienia. Jeżeli tak się okaże będzie piwo!
[ Dodano: 2008-12-06, 14:34 ]
Dziś wziąłem się do roboty z tym klaksonem.Wszystko poszło łatwo/tu jeszcze raz dzięki dla autora za dokładny opis/,przeczyściłem styki bo były brudne,ale śruby od kierownicy odkręcić ani rusz,a klucz miałem porządny.Trzeba chyba we dwie osoby.Złożyłem więc wszystko ale klaksonu niestety dalej nie ma nawet przy kręceniu kierownicą. A więc chyba jednak taśma.Jeżeli ktoś wie gdzie kupić proszę o informację.Nowa w ASO - 880 zł.Czy ktoś wie dokładnie jak to cholerstwo działa? Zorba pisze że jest tam jakiś pierścień?
PostNapisane: 6 gru 2008, o 20:58
Musisz zdjąć kierownicę aby się do niego dostać.
PostNapisane: 6 gru 2008, o 21:11
Silnik: 1,6 benzyna
Problem w tym że nie mogę odkręcić kierownicy.Nie wiem czy na zablokowanej można odkręcać czy na maksymalnym skręcie,ale wtedy trzeba wypiąć poduszkę.
[ Dodano: 2008-12-07, 20:33 ]
Pisałem w poprzednim poście że kontrolka poduszki nie świeci.Oczywiście że po włączeniu zapłonu na chwilę się zapala ,potem gaśnie. To by wskazywało że z poduszką wszystko ok.Tak więc wg mnie taśma powinna być w porządku,bo gdyby była przerwana to kontrolka poduszki wcale by się nie zapalała albo paliłaby się stale.Czy mam rację?
[ Dodano: 2008-12-10, 22:08 ]
Wreszcie udało się rozwiązać problem niedziałającego klaksonu.Przyczyna prozaiczna,ale wcale niełatwa do wykrycia. Pękł przewód wychodzący z kostki przy taśmie pod kierownicą i dochodzący do styków klaksonu.Ponieważ pękniecie nastąpiło przy samej wsuwce do kostki a izolacja nie była przerwana trudno było to zlokalizować.Przy okazji parę uwag które mogą być pomocne przy tego typu usterce:
1.Nie ma tam żadnego ślizgacza po którym przesuwają się styki.
2.Sama taśma to dość solidna płaska wiązka przewodów zalana plastikiem i zwinięta w krążek która rozwija się i zwija w trakcie obrotu kierownicą.
3.Budowa taśmy wskazuje że pęknąć ona może - jak sądzę- wyłącznie przy końcówkach gdzie jest połączona ze stykami kostki.Innej możliwości wg mnie nie ma gdyż jest ona bardzo elastyczna.
4.Są tam, ale nie mające nic wspólnego z taśmą,styki podające napięcie na klakson. Są cztery,ale tylko dwa prawe pracują pod napięciem.
To tyle na .ten temat.Być może w przyszłości komuś się przyda.
PostNapisane: 4 mar 2009, o 21:20
Dołączył(a): 3 lut 2008, o 11:32
Witam kolegów
Dziś w mojej Avce dosłownie zwariował klakson. Auto stało sobie w garażu, niezamknięte pilotem i nagle sam z siebie włączył się klakson cały czas nieprzerwanie trąbiąć. Sprawdziłem bezpieczniki i wszystkie są ok, akumulator wymieniałem w listopadzie i też jest w porządku. Póki co odpiąłem kostki zasilające klakson i na razie jeżdżę tak. Nie wiecie czemu mogło się tak stać?
PostNapisane: 5 mar 2009, o 13:47
Prawdopodobnie nastąpiło zwarcie na stykach, które normalnie zwierają się przy naciśnięciu klaksonu. Obawiam się, że trzeba będzie rozebrać kierownicę.
PostNapisane: 5 mar 2009, o 19:42
Model: T25 Liftback
Silnik: Tiptronic
Inwazja klaksonów ???
http://avensis.info/viewtopic.php?t=382 ... cy+klakson
http://avensis.info/viewtopic.php?t=215 ... cy+klakson
http://avensis.info/viewtopic.php?t=149 ... cy+klakson
