Teraz jest 15 gru 2018, o 20:27
PostNapisane: 27 sie 2014, o 20:47
Dołączył(a): 27 sie 2014, o 20:28
Silnik: 2.2 diesel D-CAT
Witam, od niedawna jestem posiadaczem Toyoty Avensis T25 z 2005 roku.
Toyotka posiada dwa przyciski (okrągłe, pozycja "0", w środku, "1" do góry, "2" na dół) zamontowane tam gdzie powinny być, tj. obok dźwigni hamulca ręcznego. Dodatkowo owe przyciski wyposażone są w małe diody.
I teraz do rzeczy, diody nie świecą, fotele nie grzeją. Poprzedni właściciel twierdzi że tak już było, a on tematu nie zgłębiał.
Pierwsze co sprawdziłem, to podłączenie owych przycisków. Wygląda na oryginalne, 3 kolory grubszych kabli + jeden cieńszy czarny prawdopodobnie do diody kontrolnej na każdy przycisk. Drugą rzeczą którą postanowiłem sprawdzić były bezpieczniki. O to się potknąłem, jako że gdyż iż ponieważ: o ile znalazłem bezpieczniki (po chwili szperania), o tyle w instrukcji do Toyoty nie znalazłem ich opisu. Jakiś opis jest na wewnętrznej stronie klapki bezpieczników wewnątrz kabiny, ale jak dla mnie nieco zbyt enigmatyczny (czy np. HTR to skrót od "heater"?) :wleb:
Czy ktoś może mi pomóc, i napisać, co dalej sprawdzać? Skoro są podłączone przyciski, zakładam że ogrzewanie jest. Skoro diody ani w jednym, ani w drugim przycisku nie świecą, a siedzenia nie grzeją, zakładam że na przyciskach prądu nie ma. Czyli trzeba by sprawdzić bezpieczniki, ale które?
Z góry dziękuję za pomoc i podpowiedzi :-)
PostNapisane: 27 sie 2014, o 20:56
Pochwały: 358
Nr 41 i 49 w desce rozdzielczej:
viewtopic.php?f=23&t=1735&start=25
PostNapisane: 28 sie 2014, o 14:32
Aha... Tyle że po lewej stronie pod kierownicą (oraz pod maską) mam bezpieczniki od 1 do 38., i na tym koniec. Nie bardzo widzę / wiem gdzie są numerki wyższe (i czy w ogóle są)?
PostNapisane: 28 sie 2014, o 14:59
Pochwały: 358
Na końcu tej instrukcji nie ma opisu bezpieczników oraz obrazków gdzie one się znajdują?
PostNapisane: 28 sie 2014, o 15:14
jest, a i owszem, tyle że posiadam tą książkę tylko w PDF'ie. A w PDFie numerki bezpieczników mają na obrazkach wymiary 3x3 piksele. Dodatkowo, numeracja bezpieczników z książki nie zgadza się z numeracją podaną wewnątrz klapki bezpieczników w kabinie samochodu (tej z lewej strony kierownicy).
Niemniej udało mi się jakoś porównać obydwa spisy i właściwie umiejscowić bezpieczniki opisane w książce jako 41 i 49. Obydwa bezpieczniki są w porządku.
Co dalej? Jakiś przekaźnik (/przekaźniki)? Jeśli tak, to który/gdzie? Podsumowując, stan faktyczny jest następujący:
- wszystkie inne urządzenia w aucie (w tym zapalniczka, klima, wszystko) działają bez zarzutu,
- przyciski do sterowania podgrzewaniem są podłączone, podłączenie wygląda na oryginalne,
- bezpieczniki 41 i 49 są w porządku,
- "załączenie" ogrzewania któregokolwiek z siedzeń nie wywołuje żadnego efektu. Nie zapala się dioda, wbudowana w przycisk, nie "cyka" żaden przekaźnik (a "cyknięcia" przełączenia np. podgrzewania tylnej szyby czy dmuchawy słychać wyraźnie).
Wiem że sprawa jest może błaha, ale auto jest śliczne, zadbane, przy 177 kucykach pali 5,6 ltr w cyklu mieszanym, więc coś co jest i nie działa irytuje mnie niemiłosiernie.
POMOCY!
PostNapisane: 28 sie 2014, o 18:05
To jakoś dziwnie wygląda u Ciebie te sterowanie podgrzewaniem siedzeń ???
Ori w ave T25 wygląda tak:
Sprawdz cz w ogóle maty grzewcze masz w siedzeniach bo może ktoś dla picu założył te ogrzewanie.
PostNapisane: 28 sie 2014, o 20:05
Pochwały: 358
Lutek przecież już przerabialiśmy podgrzewanie siedzeń montowane poza fabryką w tym wątku:
viewtopic.php?f=74&t=18514&p=375776&hilit=radom#p375776
Przyciski u Aferqa zapewne wyglądają tak, jak na dolnej foto:
http://i.imgur.com/yoZqXxQ.jpg
Także w celu poprawy zajrzyj do swojej instrukcji obsługi i zobacz które bezpieczniki odpowiadają za podgrzewanie siedzeń w T25, gdyż te co ja podałem są z instrukcji od T25FL i taką też zapewne instrukcję posiada Aferq jeżeli pisze "Dodatkowo, numeracja bezpieczników z książki nie zgadza się z numeracją podaną wewnątrz klapki bezpieczników w kabinie samochodu (tej z lewej strony kierownicy)" :-D
PostNapisane: 28 sie 2014, o 20:30
Bandzur nawet mnie o to nie proś bo dla mnie to czarna magia te bezpieczniki :-D
PostNapisane: 28 sie 2014, o 20:55
Pochwały: 358
Aferq sprawdź sobie bezpiecznik nr 10 i 20 bo zapewne Ty masz takie rozmieszczenie pod klapką z lewej strony:
PostNapisane: 29 sie 2014, o 08:44
Witam wszystkich ponownie.
Tak, posiadam dokładnie takie okrągłe przyciski jak na zdjęciu http://i.imgur.com/yoZqXxQ.jpg. "Od spodu" elegancko podłączone, jak już pisałem wyżej.
Tak, doszedłem do tego, porównałem numerację bezpieczników i sprawdziłem odpowiedniki podanych numerów 41 i 49 u siebie; opis wewnątrz klapki jest jak na zdjęciu powyżej, czyli numery wg. klapki 10 i 20. Obydwa są OK.
Maty grzewcze są w siedzeniach.
Jakieś dalsze pomysły (poza wizytą w ASO)?
PostNapisane: 29 sie 2014, o 11:28
Pochwały: 358
Poszukaj może przekaźnika oznaczonego w tej instrukcji literką H:
http://www.toyota-tech.eu/aimuploads/%7 ... 0962-1.pdf
jest to co prawda instrukcja od T25FL ale może na stronie toyoty-tech.eu znajdziesz do T25.
Jak maty były montowane poza fabryką to mogły się spalić i trzeba je wymienić.
PostNapisane: 29 sie 2014, o 11:53
Ok, i coś się zaczyna wyjaśniać:
Przekaźnika oznaczonego w podanym pdf'ie literką "H", oznaczonego przeze mnie kolorem czerwonym - nie ma (!)
Bezpiecznik 20A, oznaczony literką "B", u mnie zaznaczony na zielono - jest obecny, sprawny ??? (jeden z dwóch sprawdzonych wcześniej).
Pytanie: czy aby sprawdzić czy problem z ogrzewaniem foteli to po prostu brak przekaźnika, mogę chwilowo wyciągnąć przekaźnik obok (u mnie zaznaczony na fioletowo) i przełożyć do gniazda przekaźnika ogrzewania foteli - "H"? Ktoś wie od czego w ogóle jest ten przekaźnik obok? Bo gniazdo ma identyczne :-) tyle że nie chciałbym unieruchomić auta wyciągając przekaźnik od czegoś ważnego ;-)
I jeszcze pytanie, niejako przy okazji: do czego służy gniazdo zaznaczone u mnie na kolor niebieski (górna lewa część przedziału bezpieczników - kwadratowe gniazdo) - u mnie puste.
Z góry dzięki za dotychczasową pomoc, posuwamy się do przodu! :-)
PostNapisane: 29 sie 2014, o 13:11
Pochwały: 358
Tu masz rozpisane i pokazane przekaźniki dla T25:
viewtopic.php?f=60&t=2994&start=1560
PostNapisane: 4 gru 2014, o 16:53
Rozwiązane w ASO - podobno coś przy połączeniach (mocowaniu) przekaźnika. Diagnostyka kosztowała mnie 50 zł, naprawa 50 zł.
PostNapisane: 3 gru 2017, o 13:30
Dołączył(a): 28 sty 2015, o 19:51
Model: Corolla e11
Rocznik: 1997
Silnik: 4efe
A mam do was pytanie, czy przy włączeniu podgrzewania powinno być słychać dźwięk załączenia przekaźnika???
Wysłane z mojego MI 5s Plus przy użyciu Tapatalka
