Teraz jest 19 wrz 2019, o 15:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 23 sie 2014, o 11:48
Dołączył(a): 20 sie 2009, o 14:52
Czy ktoś z Kolegów posiada rozpiskę bezpieczników w Avensis t27 rp 2010 benzyna 1,8, sedan? Próbowałem doczytać się w dołączonej instrukcji obsługi, ale tam akuratnie tak jest zamącone, że mam szereg wątpliwości. "Tradycyjnie" chodzi mi o bezpieczniki chroniące gniazdo zapalniczki przedniej tej z popielniczką i gniazda które jest w schowku. Czy są one zabezpieczone jednym czy dwoma różnymi bezpiecznikami? I jeszcze jedno pytanie - czy ktoś próbował wykonać zasilanie nad wstecznym lusterkiem z górnego schowka na okulary np. do podłączenia nawigacji lub rejestratora jazdy ? Pozdrawiam.
PostNapisane: 30 sie 2014, o 14:03
Nie ma to jak samemu sobie człowiek odpowiada na postawione pytania. Zaparłem się i dotarłem do bezpiecznika zapalniczki , który w odróżnieniu od innych najbardziej narażony jest na przepalenie z powodu podłączania różnych odbiorników nie zawsze jakościowo dobrych i stąd może nas czekać wymiana - jak się do tego zabrać ? : pod kierownicą na wysokości kolan odnajdujemy fragment wykładziny plastikowej zamocowanej dwoma wkrętami - odkręcamy te wkręty i w połowie długości boku jest plastikowy klips odpinamy tą wykładzinę i teraz musimy głęboko wsunąć się pod kierownicą aby dostrzec wbudowane niewielkie prostokątne - nazwijmy to pudełeczko zakryte wieczkiem z naklejonym na nim schematem rozmieszczenia bezpieczników, zdejmujemy tą przykrywkę i ukazują się nam bezpieczniki jednym z nich w gnieździe nr 23 włożone jest 15A niebieskie zabezpieczenie naszego gniazda zapalniczki opisane na naklejce jako "CIG" Jeżeli chcemy akurat wymienić ten bezpiecznik lub inne to najlepiej wcześniej z pudełka bezpieczników znajdujące się w komorze silnika wyjąć plastikowe szczypczyki i za ich pomocą wygodnie wyjmiemy przepalone zabezpieczenie. Nie polecam wydłubywania bezpiecznika jakimś ostrym narzędziem gdyż możemy cos przypadkiem nieodwracalnie uszkodzić.
Zamykanie - w odwrotnej kolejności
PostNapisane: 30 sie 2014, o 14:06
Widok po zdjęciu wieczka
PostNapisane: 31 sie 2014, o 07:58
Dołączył(a): 8 gru 2007, o 11:22
witam
Możesz sprawdzić czy na pewno bezpiecznik nr 23 tak jak piszesz jest odpowiedzialny od zapalniczki ,bo w instrukcji wyrażnie jest że to numer 7
PostNapisane: 31 sie 2014, o 08:19
Dzień Dobry
Tak - na 100% jest to numer 23 ale swoja wiedzę opieram na wersji mojego samochodu tj. SOL benzyna 1,8 sedan . Podaj email to prześlę Ci zdjęcie tabliczki w większej rozdzielczości. Tu na forum nie udało się wstawić bo tylko można do 200 kB. Być może numer 7 zabezpiecza drugie gniazdo to w schowku - ja mówię o tym gnieździe obok popielniczki.
PostNapisane: 31 sie 2014, o 08:28
witam
Ja posiadam D4-D więc moze byc u mnie inaczej dziś zdejmę pokrywkę bezpieczników i zobaczę gdzie znajduję sie bezpiecznik CIG
PostNapisane: 31 sie 2014, o 09:06
Jak ustalisz to napisz jestem ciekawy jak jest w dieslach. Na drugim dołączonym zdjęciu gdzie widoczne są bezpieczniki w gnieździe nr 23 obok żółtych akurat widać brązowy bezpiecznik 10A - to już jest moja "produkcja" gdyż nie miałem wśród zapasowych dodawanych przez producenta akurat 15A. Próbowałem szukać w najbliższej okolicy ten typ mini bezpieczników ale niestety nie taka prosta sprawa chyba muszę złożyć wizytę w ASO bo w sklepach internetowych oferują ale po 50 sztuk w paczce i to jednej oporności. Jeżeli ktoś ma inne źródło na zakup takich zabezpieczeń to chętnie skorzystam.
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 09:55
wymieniłem bezpieczniki ale nic nie pomogło w dizlu jest chyba jednak tak samo jak w benzynie ,sugerowałem sie tym co jest na pokrywie bezpieczników ,musiałem sie dobrać do obu gniazd i wymienić w nich nie wiem jak to sie nazywa termik ,po wymianie działają oba gniazda ,oczywiscie przy okazji wyciągania gniazda zapalniczki w schowku miedzy fotelami zauważyłem ze jest gniazdo usb i od teraz telefon ładuje z usb a nie jak było do tej pory z gniazda zapalniczki
PostNapisane: 30 sie 2017, o 19:28
Pochwały: 50
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
Czy może ktoś wrzucić zdjęcie rozpiski bezpieczników w lepszej rozdzielczości?
PostNapisane: 1 wrz 2017, o 12:09
Pochwały: 50
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
Może się komuś jeszcze przyda :
PostNapisane: 3 lut 2018, o 20:56
Dołączył(a): 16 paź 2017, o 08:14
Silnik: 2.0 Diesel
Witam, gdzie znaleźć bezpiecznik P/POINT? W instrukcji pod nr 40 jest CIG (na rozpisce pod kierownicą jest pod 23) więc pytanie gdzie jest P/POINT (w instrukcji pod nr 45).
Znalazłem bezpieczniki ACC i ACC-B ale to coś od prądu stałego z akumulatora do podtrzymywania pamięci.
Szukam bezpiecznika odpowiedzialnego za prąd w podłokietniku.
PostNapisane: 26 lut 2018, o 17:53
Dołączył(a): 9 mar 2013, o 18:12
Witajcie, podeślę się pod temat jeśli pozwólcie..
Mam d4d z 2004 I nie mogę zlokalizować bezpiecznika od przednich świateł. Pozycyjne I długie działają, a zwykle przestały. Można prosić o podpowiedź?
PostNapisane: 12 maja 2018, o 20:55
Pochwały: 15
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
Czy w "skrzynce" z bezpiecznikami jest wystarczająco miejsca na zamontowanie bypass mini jak na załączonym zdjęciu i późniejszym zamknięciu skrzynki?
PostNapisane: 12 maja 2018, o 21:24
Pochwały: 50
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
Jeśli myślisz o tej skrzynce z bezpiecznikami które masz pod kierownicą, to na pewno nie.
PostNapisane: 12 maja 2018, o 21:27
Pochwały: 21
Model: Avensis T25/T27
Zależy z której skrzynki chcesz pobrać
Z tej nie da rady, dekielek przylega bezpośrednio nad bezpiecznikami
Załącznik:
Natomiast z tej drugiej tak, ale tam trzeba kombinować samemu bypass, bo tam są inne bezpieczniki
Ja zrobiłem tak
Załącznik:
PostNapisane: 12 maja 2018, o 23:14
Pochwały: 15
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
Ok dzięki za info. Myślałem o tej skrzynce pod kierownica aby bezpośrednio podpiąć tam przy pomocy bypass adapter wideo rejestratora pod bezpiecznik oświetlenia i stamtąd ciągnąć zasilanie dla kamerki dla trybu parkingowego. Będę myśleć zatem nad innym rozwiązaniem.
PostNapisane: 13 maja 2018, o 06:52
Silnik: 1AD–FTV, 2.0 D
Mam dla ciebie rozwiązanie, pod warunkiem umieszczenia kamerki przy lusterku.
Podłącz się pod oświetlenie w podsufitce, tylko pamiętaj że tam jest 12v a nie 5v - które zasila kamerkę.
U siebie mam podłączoną pod oświetlenie w podsufitce, tam właśnie zasiliłem ładowarkę USB zasilającą kamerkę i zabezpieczyłem dodatkowo bezpiecznikiem.
Popatrz na ten temat, może jakiegoś pomysła i ty dostaniesz. :)
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.ph ... #msg530251
PostNapisane: 14 maja 2018, o 22:08
Pochwały: 15
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
dzięki! :ok: Link bardzo przydatny. Będę kombinować w wolnej chwili :fajka:
PostNapisane: 15 maja 2018, o 14:40
Pochwały: 50
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
Ależ możesz spokojnie tak zrobić - najwyżej nie zamkniesz pokrywki. Takie rozwiązanie miałem w T27 i pewnie w T27FL2 bym zrobił tak samo, ale póki co mam problem z umiejscowieniem kamerki, bo czujniki od Safety Sense zabierają dużo miejsca na szybie...
PostNapisane: 25 lut 2019, o 15:29
Dołączył(a): 28 cze 2012, o 21:01
Panowie
Który bezpiecznik może być odpowiedzialny za podgrzewanie wycieraczek bo przestało działać, albo wogole nie działało już jak kupiłem .
Pzdr
PostNapisane: 25 lut 2019, o 19:58
Pochwały: 21
Bezpieczniki w komorze silnika, bezpiecznik Nr 40, 20A Podgrzewanie przednich wycieraczek
PostNapisane: 26 lut 2019, o 23:22
Sprawdzę, dziękuje
PostNapisane: 9 kwi 2019, o 22:18
Dołączył(a): 14 wrz 2018, o 10:37
Silnik: 3ZRFAE
Panowie, bezpieczniki w T27 to są ATS czy ATC ? czy te mini ?????? (przejściówki do kamerki będą potrzebne, a nie wiem jakie konkretnie zamówić).
SILNIK: 3ZRFAE 1987CC 16-VALVE DOHC EFI Kod modelu: ZRT272L-AWFGPW
LPG AC Stag QNEXT PLUS, Hana h2000,KME RED.1 Silver, Bormech TW-225 67L
PostNapisane: 15 kwi 2019, o 18:48
Dołączył(a): 4 sty 2019, o 22:08
Model: AVENSIS T27 SOL
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG
Który bezpiecznik odpowiada za podgrzewanie tylnej szyby?? Nie działa ani podgrzewanie lusterek ani podgrzewanie tylnej szyby . Gdzie jest jakiś przekaźnik???
PostNapisane: 17 cze 2019, o 09:41
Dołączył(a): 7 paź 2017, o 12:43
Model: Civic
Silnik: D16V1
Panowie. d4d kombii T27. Zrąbała mi się ładowarka od kamerki. Dzięki temu zjarałem dwa bezpieczniki do gniazdek 12v. Nr 23 CIG wymieniony i wróciło zasilanie przy popielniczce. Ale dalej brak zasilania na 12v w podłokietniku (USB, AUX działa). Który bezpiecznik za to odpowiada???
PostNapisane: 28 cze 2019, o 08:08
Model: Avensis T-27
Silnik: 2,0 112KW
Bezpiecznik odpowiedzialny za gniazdo zapalniczki w podłokietniku znajduje się wśród bezpieczników w komorze silnika.Jest to bezpiecznik 15A(niebieski)bodajże w 5 rzędzie od lewej strony panelu tych bezpieczników.Powyższe dot.wersji benzynowej 2l.
"Od dawna to przecież wiadomo
jaki sapiens - taki homo
. "- Andrzej Sulima-Suryn
PostNapisane: 1 lip 2019, o 23:41
Dołączył(a): 8 maja 2019, o 19:51
Proszę o dwa zdjęcia obydwu skrzynek bezpiecznikowych od Avensisa T27 po 2015r, z rozpiską, który bezpiecznik jest od czego.
PostNapisane: 2 lip 2019, o 20:17
Piszę kolejny post tylko aby zobaczyć "pliki załączone" na Forum. Sorki.
Temat ten jest już w innym dziale rozpracowany. Pozdrawiam
PostNapisane: 2 lip 2019, o 23:08
Bardzo precyzyjnie sformułowane pytanie dot T27:
Kto z Was ma dokładną rozpiskę na kartce, umieszczoną na stałe w samochodzie, który z bezpieczników (w/g schematu) jest od czego, i o jakiej jest mocy??
Chodzi mi o to, aby NATYCHMIAST, (a nie po otrzymaniu odpowiedzi z netu albo z naszego Forum), WIEDZIEĆ, i od razu go sobie naprawić (wymienić), np w trasie i w nocy. :auto:
Jeżeli macie, to czy uważacie za stosowne, aby podzielić się tą wiedzą z innymi Forumowiczami. A może nie?
Pozdrawiam serdecznie.
PostNapisane: 29 lip 2019, o 22:27
Dołączył(a): 20 lip 2019, o 00:09
Silnik: 3ZR-FAE 2.0 benzyna
Ja zrobiłem tak
Załącznik:
Wojteksw powiedz proszę gdzie kupiłeś tą wersję baypassa ? i za co ten bezpiecznik odpowiada ?
Nigdzie nie mogę znaleźć bardziej rozbudowanej instrukcji bezpieczników za schowkiem :(
