Teraz jest 19 lip 2019, o 18:13
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 123 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 19 sie 2017, o 21:45
Pochwały: 92
Dawid wlkp napisał(a):
Witam panowie mam podobny problem jak wy wszyscy w avensis mianowicie choinka na zegarach. Męcze się z toyotą 2miesiące 20km/h podróż nad Polskie morze w 1strone ok w 2 tryb awaryjny 100km/h. Czasem choinka na zegarach zaginie na dzień by potem powrócić z podwojoną mocą. Pomijając ASO udałem się w Koninie do 2 elektromechaników m/ O to następujące błędy 1magika:
P1047 -Obwód wartości przyuczenia sterownika VALVEMATIC
-Bieżący
P264A -Obwód czujnika położenia siłownika dźwigienki zaworowej A rząd 1
-Bieżący
P1047 -Obwód B1 wartości przyuczenia sterownika VALVEMATIC
-Historia
-Historia
Proszę o pomoc :help: w zlokalizowaniu usterki bo na dzień dzisiejszy moja avka mnie wykańcza :sciana: :nuda:
te kody były opisywanie na forum wystarczy użyć wyszukiwarki viewtopic.php?f=21&t=24209&p=472037&hilit=P1047#p472037 tanio nie będzie pozdrawiam
PostNapisane: 20 sie 2017, o 09:54
Pochwały: 27
Silnik: 2.0 126KM
Rasta trochę jestem zielony w tym co piszesz możesz mi trochę jaśniej które to linki i sprężynki. Czekam za odp dzięki z góry
....... końcówki linek hamulca ręcznego, przesmarowałem cały mechanizm. na kanale , niech druga osoba załącza hamulec a zobaczysz jak pracują linki i sprężyna, w moim przypadku widać było różnicę , lewa strona mniej zaciskała linki hamulca, wystarczyło zamienić sprężyny.
PostNapisane: 20 sie 2017, o 13:23
Dołączył(a): 21 gru 2010, o 11:14
Model: avensis T27
Silnik: 2.0 D4D Dpf
-Bieżący
-Bieżący
-Historia
-Historia
Twoja usterka nie ma związku z awarią hamulca. Jest pochodną usterki systemu valvmatic silnika. Pytanie na jakim oleju jeździ auto? czy była kiedykolwiek robiona płukanka silnika? Naprawa pewnie będzie droga, ale może da się jej uniknąć. Odrazu napisz że nie mam auta z valvmatic ale starszy model z Dual VVTi wiec moge się mylic. Wg mnie usterka spowodowana jest zacinającym się mechanizmem valvmatic i tam należy szukać problemu.
PostNapisane: 21 sie 2017, o 21:08
Dołączył(a): 18 sie 2017, o 21:23
Model: t27
Silnik: 1.8 benzna 147km
-Bieżący
-Bieżący
-Historia
-Historia
Jak zakupiłem auto to po dobrych 2 miesiącach wymieniłem na olej pełen syntetyk castrol. Jak by nie było to wtedy zaczął wywalać błąd Check Parking Brake System VSC system. Czy to był błąd? Płukanki silnika żadnej nie robiłem może to pomóc?
1200zł używany :glupek: ale wolałbym uniknąć tego drogiego osprzętu. Jak wyciągnę wtyczke valvematic i włoże spowrotem to auto ma moc na 24godziny. :swirek:
PostNapisane: 22 sie 2017, o 15:35
Model: avensis T27
Silnik: 2.0 D4D Dpf
Producent ma mniejsze znaczenie jak klasa lepkości. Toyota bez powodu nie wymyśliła ze te silniki maja jeździć na oleju 0W20. Pytanie czy taki olej jest zalany?. Ja bym jednak zastosował solidną płukankę silnika. Najlepiej taka którą można wlać do silnika i przejechać kilka kilometrów z rożnymi obrotami silnika. Olej castrola nie ma zbyt dobrej renomy na tym forum, ale auris 1.6 zrobił ok 80k na castolu i ma się dobrze.
PostNapisane: 22 sie 2017, o 21:03
Model: t27
Sprawdziłem przed chwilą i zalany jest olejem Castrol 0W-30. Ale czy to by mogło mieć taki wpływ ??? Panowie najlepsze w tym błędzie sterownika valvematic jest to że dzisiaj cały dzień jeżdzi auto sprawne bez żadnych kontrolek między zegarami, a jutro czy pojutrze kolejne dni z kontrolkami i trybem awaryjnym ??? :smutas:
PostNapisane: 22 sie 2017, o 21:36
Pochwały: 92
0W30 jest jak najbardziej akceptowalny do tego silnika wiec nie masz, co drążyć tematu oleju, bo to szkoda czasu i gotówki. Zespół Valcematic jest zarazem jednostką sterującą i mechanizmem wykonawczym, który komunikuje się z komputerem silnika za pośrednictwem trzech kabli. Jeśli masz takie przebłyski jednodniowe to raczej nie jest wina wiązki tym bardziej, że to jest komunikacja cyfrowa jakiekolwiek uszkodzenie generowałoby taki śmietnik, na desce byś zobaczył dyskotekę łącznie z zamkniętą szafą na postoju wszystko i tak zmierza do jednego punktu albo serwis.
Pochwały przyznane za post: 2
PostNapisane: 23 sie 2017, o 06:41
Model: t27
Wszystko wskazuje na uszkodzony valvematic zamawiam. Jak wymienie opisze jak sytuacja wygląda. Pozdraiwam i dzięki za pomoC
PostNapisane: 23 sie 2017, o 11:49
Model: avensis T27
Silnik: 2.0 D4D Dpf
Nie uważam że olej 0W30 jest niewłaściwy do tego silnika. Wg mnie przyczyną awarii jest zbyt duży opór w mechanizmie przesuwania wałka pośredniego połączony ze spadkiem sprawności silnika który tym steruje. Bazując na moim doświadczeniu wiem że dokładne wypłukanie silnika + zmiana oleju na 0w20 + zastosowanie modyfikatora tarcia drastycznie poprawia warunki pracy wałka pośredniego a tym samych mechanizm ma lżej przesuwać wałek wzdłużnie podczas pracy silnika. Koszt wymiany płynów jest stosunkowo mały w stosunku do kosztu wymiany mechanizmu, który używany kosztuje 1k. W którymś poście Dawid wlkp pisze że problem pojawił się po zmianie oleju. Ja bym zaczął od tego a wymianę mechanizmu potraktował jako naprawę ostateczną. Oczywiście mogę się mylić, ponieważ mam doświadczenie z silnikiem Dual VVTi gdzie sterowanie mechanizmu jest obsługiwane hydraulicznie a nie elektrycznie jak w nowszym modelu. Ale wiem również jakie zmiany nastąpiły w pracy silnika po zastosowaniu w/w kuracji.
PostNapisane: 8 wrz 2017, o 19:56
Pochwały: 50
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
rasta :) napisał(a):
.... w moim przypadku wystarczyło oczyszczenie, przesmarowanie linek + zamieniłem sprężyny zaciskowe prawą na lewą .... i jest cacy ! :ok:
Dopisało Ci szczęście :ok:
U mnie check parking breake system 1800km od domu i jeszcze do tego czeka przeprawa promowa 8h - bez ręcznego :niewiem:
Nie dało się zwolnić ręcznego z przycisku, pozostało ponad 500 obrotów kluczykiem - wbrew pozorom szybko poszło, kręci się tylko z lewej strony.
Tylko pozostał błąd i komunikat, podczas jazdy upierdliwie brzęczał, pomogło wyjęcie bezpiecznika od ręcznego i nie brzęczy. Odłączanie aku nie kasuje niestety błędu. Teraz świeci się błąd, ale przynajmniej nie brzęczy że ręczny zaciągnięty.
Nie mam gdzie na wyspie skasować tego błędu, ani pobawić się jak to opisał rasta.
Macie jakiś pomysł co można jeszcze zrobić?
PostNapisane: 9 wrz 2017, o 19:44
Pochwały: 50
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
Jeśli ktoś jak ja wpadły na pomysł wyciągnięcia bezpiecznika od ręcznego, to uprzedzam że traci się też tempomat j nie podpowiada zmian biegów. Ciekawe co mi jeszcze odłączyło....
PostNapisane: 9 wrz 2017, o 19:57
Pochwały: 92
E-PKB ten bezpiecznik wyciągnąłeś?
Wiesz już co się stało że hamulec przestał funkcjonować ?
PostNapisane: 9 wrz 2017, o 21:44
Pochwały: 50
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
Tak - dokładnie ten.
Nie wiem co się stało - dopiero w piątek wjeżdżamy na prom powrotny do domu. Tzn. potem jeszcze spory kawałek jazdy.
Jeżdżę póki co z dwoma kontrolkami i informacją o sprawdzeniu hamulca postojowego, ale przyjmniej nie bimba mi sygnał.
Martwi mnie tylko przejazd promem - przez 8h będzie go bujać - myślicie że pozostawieniu na biegu styknie?
Naprawiać będę w domu - zanim zdecyduję się na wydanie majątku w ASO, to skasuję błąd ELMem, i przeczyszczę linki jak rasta.
Na pewno dam znać. Może komuś się kiedyś przyda (czego nikomu nie życzę, zwłaszcza na dalekim urlopie).
PostNapisane: 9 wrz 2017, o 22:28
Pochwały: 92
Z pozostawieniem na biegu bym nie ryzykował jak zniszczysz innym auta to możesz mieć spore problemy zwłaszcza zagranicą chyba, że masz dobre ubezpieczenie
Najlepiej kawałek kołka i zabezpieczyć jak na zdjęciu jeden koniec na pedał hamulca drugi do fotela kierowcy i dosunąć żeby wcisnął się hamulec i dobrze to robić na odpalonym silniku żeby wspomaganie hamowanie działało i do tego można na biegu zostawić. Pamiętaj żeby odkręcić klemę ujemną od akumulatora żeby światła stop akumulatora nie rozładowały.
Najlepiej przetrenuj na sucho.
PostNapisane: 9 wrz 2017, o 23:30
Pochwały: 50
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
Dziękuję - bardzo dobry pomysł!
Ubezpieczenie mam, ale po co mi potem zwyżki ;-)
PostNapisane: 10 wrz 2017, o 12:20
Pochwały: 50
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
Jeszcze jedna sprawa - co myślicie :
czy jeśli uda mi się lokalnie znaleźć kogoś kto skasuj mi błąd, to czy jeśli nie będę dotykał ręcznego to ten błąd już nie wyskoczy?
PostNapisane: 10 wrz 2017, o 13:33
Pochwały: 27
Silnik: 2.0 126KM
..... ten błąd skasujesz tylko w ASO , lub jak ktoś ma oprogramowanie Toyoty. ..... już to przerabiałem
PostNapisane: 10 wrz 2017, o 17:47
Pochwały: 50
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
O kurcze...
Zwykły ELM tego nie ruszy?
PostNapisane: 19 wrz 2017, o 09:17
Pochwały: 50
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
Pozwolę sobie opisać koniec (?) tej historii:
Wagon na promie (po rozmowie z gościem z obsługi) został tylko na biegu, plus zabezpieczyłem podstawkami dwa przednie koła.
Morze było spokojne, więc szczęśliwie nic nie poobijało.
Co najlepsze - podczas drogi powrotnej, po zatankowaniu, kilku zgaszeniach i odpaleniach silnika, błąd zniknął i się nie pojawił. Już tak raz było, więc nie robiłem sobie nadziei że przeszło, ale po powrocie do Polski odważyłem się zaciągnąć ręczny i błąd nie wrócił a ręczny normalnie działa.
Do ASO i tak podjadę, choćby z powodu przegrzania przednich hamulców i twardego hamulca po dłuższym postoju, to przy okazji niech sprawdzą co mogło rozboleć postojowy.
W sumie to można by całą sytuację podsumować zdaniem - ehh, ta elektronika...
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 20:09
Pochwały: 50
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
Niestety, koniec historii nastąpił dopiero dzisiaj.
Ręczny ponownie odmówił posłuszeństwa, i to w ASO podczas wymiany tarcz i klocków hamulcowych.
Werdykt - wymiana całego urządzenia sterującego hamulcem postojowym. Koszt bez rabatów - 3500zł + 850zł robocizna.
Żyć nie umierać.
PostNapisane: 29 wrz 2017, o 08:24
Właśnie maiłem to napisać , wcześniej czy późnej i tak [CENZURA].
ASO o tym wie i ma to gdzieś. Klient i tak zapłaci. Wada konstrukcyjna silnika od ręcznego.
Poprawiono to dopiero w 2012r, wcześniejsze modele narażone na ten wydatek
PostNapisane: 29 wrz 2017, o 10:28
Pochwały: 514
A sprawdzałeś jak zaciski u Ciebie wyglądają?
PostNapisane: 29 wrz 2017, o 13:52
Pafcio , jakie zaciski.....
każde ASO w Polsce wie, że ten silnik leci w modelu 2009-2011. a Toyota udaje, że nie ma problemu bo drogie cholerstwo.
Już dawno powinna być na to akcja serwisowa ale nie będzie bo po co.
PostNapisane: 29 wrz 2017, o 14:25
Pochwały: 27
Silnik: 2.0 126KM
..... i u mnie wszyscy stawiali na elektronikę w puszkę hamulca :glupek: ... ja bym sprawdził zaciski, ... widziałem moje po rozmontowaniu ;-( , regeneracja 800 zł i już wszystko cacy :cfaniak: , jak jesteś z Wawy to mogę dać kontakt do mojego mechanika , on już to przerabiał i wie co i jak, ma kogoś kto naprawia elektryczne hamulce . rasta-502244589
PostNapisane: 29 wrz 2017, o 14:33
Pochwały: 514
Tak jak napisał rasta. @martinez07 looknij na nie bo to nic nie kosztuje i możesz wsadzić się w niepotrzebne koszty.
PostNapisane: 29 wrz 2017, o 18:15
Pochwały: 50
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
Dziękuję za podpowiedzi.
Zacisków nie rozbierałem, ale robiło to teraz ASO gdy wymieniali komplet hamulców przód i tył. Przynajmniej tak twierdzą.
Do Warszawy niestety za daleko, ale dziękuję za kontakt.
Zadzwonię i może uda się na telefon chociaż naprowadzić jak to sprawdzić, zanim człowiek poleci w koszty.
Napisałem też do TMP prośbę o ich dobrą wolę w tym przypadku, ale nie robię sobie zbyt dużych nadziei, bo auto właśnie przekroczyło 180tys.km.
No ale zobaczymy. Może przyjmą to klatę.
PostNapisane: 29 wrz 2017, o 18:53
komunika check parking brake system nie oznacza tak naprawdę nic. Sytuacja z dzisiaj, avensis z tym komunikatem, w systemie błąd dotyczący kalibracji g sensora. Po kalibracji błąd zniknął a auto pojechało "naprawione".
PostNapisane: 29 wrz 2017, o 20:12
Pochwały: 50
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
U mnie wyskoczył bład C13A5, byłem dzisiaj jeszcze w innym warsztacie. Ci z kolei o kalibracji nie mają pojęcia, a ASO jak to ASO - wymiana.
PostNapisane: 29 wrz 2017, o 20:22
Silnik: 2.0 benzyna CVT
Święta racja, mi też ten komunikat wyskoczył jak kuna czy jakaś inna bestia pogryzła przewód paliwowy i brakowało ciśnienia cy cuś. Przewód wymieniony i błędów brak ;]
PostNapisane: 29 wrz 2017, o 20:25
no to żadna kalibracja nie pomoże. Trzeba chyba rozebrać puchę od ręcznego.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot]
