Teraz jest 19 kwi 2019, o 22:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 2 sie 2018, o 07:46
Silnik: 1.6 VVT-i
Hej, proponuję przejechać się po polnej lub innej nie utwardzonej drodze, miałem podobny przypadek tylko u mnie opadła na dół. Żona już miała jechać do elektryka, ale przed pojechała do ojca na wieś, o dziwo wskazówka ożyła. Nie twierdzę że to pomoże, ale zawsze warto spróbować. Pozdrawiam.
PostNapisane: 2 sie 2018, o 10:16
Dołączył(a): 31 lip 2018, o 12:55
Właśnie miałem taki pomysł, bo wydaje mi się, że błąd wyskoczył mi w momencie jak wjechałem na krawężnik... Pewnie wtedy bujnęło paliwem i pływak poszedł do góry i się zawiesił. Sprawdzę dzisiaj tym sposobem przy wjeździe/zjeździe do garażu podziemnego, bo jest dość stromy wjazd/zjazd, może jak go mocniej bujnę, to się odblokuje.
PostNapisane: 5 sie 2018, o 22:06
No niestety nie do końca poszło po mojej myśli... bujanie na wjeździe do garażu nic nie dało... Za to na progach zwalniających coś drgnęło, jednak wskazówka według moich obliczeń powinna być jeszcze niżej, a gibnęła się tylko o dwie kreski w dół i nadal stoi... Druga sprawa, że na desce nadal pali mi się byk "check engine".
Jaki jest sposób dostania się do pływaka? I co mogę zrobić z tym bykiem? Jeśli pływak będzie już działał poprawnie, to byk zniknie am, czy trzeba podpinać go pod kompa i usuwać ręcznie?
PostNapisane: 8 wrz 2018, o 21:41
Dołączył(a): 8 wrz 2018, o 17:23
Silnik: 1.8 valvematic
Witam .Czy może ktoś mi doradzić .Mam Toyotę Avensis od niedawna 2009 rok 1.8 benzyna automat.
Problem jest następujący .Po zatankowaniu paliwa na 3 kreki komputer pokazuje że paliwo jest na 0.Czy w tym roczniku pali się rezerwa jakąś lampką?
Jak był cały zatankowaniu komputer pokazywał ile mam do przejechania .
