Teraz jest 20 sty 2019, o 06:48
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Problem z TRC
PostNapisane: 1 maja 2008, o 20:38
Dołączył(a): 18 paź 2007, o 22:55
Czasami gdy jadę powoli i mocno dodam gazu auto strasznie słabnie i palą się kontrolka od usterek, TRC OFF i VSC. Po ponownym odpaleniu silnika auto ma z powrotem moc, ale kontrolki palą się nadal. Pomaga wyzerowanie przez zdjęcie klemy z AKU, ale problem powraca. Czy przed pojechaniem do serwisu mogę coś spróbować zrobić samemu?
PostNapisane: 1 maja 2008, o 20:42
przyczyny zapalania sie tych kontrolek byly opisywane juz na forum... poszukaj Kolego...
PostNapisane: 1 maja 2008, o 21:02
Znalazłem:
"wtryskiwacze, lub pompa wymień filtry sprawdź wtryski i pompe, dobrze było by też przepływomierz sprawdzić, to musi być któraś z tych usterek, tak bez przejechania się nie jestem w stanie stwierdzić dokładnie co to, ale napewno, któroś z tych co napisałem, bo turbo odrzucamy, albo działa, albo nie, chyba, że daje za duże ciśnienie na początku i później już wcale nie chodzi, ale raczej to nie turbo"
Naprawy wtryskiwaczy lum pompy jest bardzo kosztowna. Czy oprócz świecenia isę tych kontrolek są jakieś inne objawy?
Znalazłem też wzmiankę o świecach żarowych.
Która z usterek bardziej pasuje do mojego problemu? Sęk w tym, że czasami gdy auto kręci się do 5tys (d4d) nic się nie dzieje, a czasami traci moc i efekt jak wyżej.
PostNapisane: 2 maja 2008, o 05:35
Silnik: 2.0 1CDFTV
tyle kurna ludzie się naprodukowli o tych kontrolkach , a tu zaraz pół samochodu chcą wymieniać , zanim zabierzesz się za ..........
Niki4 napisał(a):
Znalazłem:
"wtryskiwacze........... pompa ...... filtry .......wtryski .......... turbo"
świecach żarowych.
spójrz tutaj
http://avensis.info/viewtopic.php?t=60& ... ht=vsc+trc
Układ samoczynnie uruchamia z odpowiednia siła hamulce
i reguluje moc chwilowa silnika,
Lampka ta ostrzega o wystąpieniu usterki w układzie kontroli napędu lub w układzie stabilizacji toru jazdy.
Może być walnięty któryś z czujników przy kole , zacząłbym od sprawy prozaicznej - sprawdzenia stanu opon i czy rozmiar ich jest odpowiedni .
- a poza tym było już kilka takich problemów na forum, więc znajdź te posty i zwróć się do forumowiczów na PW jak te problemy rozwiązali - oczywiście napisz co u ciebie było
- funkcja szukaj .... wpisujemy - TRC VSC - i szukaj .....szukaj
gregor
LiftbackT25
PostNapisane: 2 maja 2008, o 09:35
No i właśnie to co wyżej przeczytałem pod tematami z identycznym jak mój problemem. Większość tematów niestety jest ucięta bez rozwiązania. Piszę na PW do tych użytkowników. Jak rozwiąże ten problem napisze o tym na forum.
PostNapisane: 19 maja 2008, o 21:21
Dołączył(a): 19 maja 2008, o 21:00
Mam pytanie, rozładował mi się akumulator do zera po odpaleniu od kabli nie działa komputer, radio klimatyzacja, mogę jechać 20 km/h, wciskając gaz w podłogę wskazówka z trudem dochodzi do 2000 obrotów. Świeci się system TRC. Co to może być?
PostNapisane: 19 maja 2008, o 21:24
a czy Kolezanka uzywala opcji szukaj??
PostNapisane: 19 maja 2008, o 21:29
Używałam ale bez skutku, nic nie znalazłam.
PostNapisane: 19 maja 2008, o 21:36
rozumiem, ze przeczytalas te tematy zwiazane z trc i nada nic nie wiesz??postow na ten temat jest nawet sporo...
PostNapisane: 19 maja 2008, o 21:40
Podobnego problemu nie znalazłam, dzisiaj odstawiłam auto do serwisu, jutro mają mi powiedzieć co się dzieje, myślałam że znajdę pomoc na forum.
PostNapisane: 19 maja 2008, o 21:42
wiesz, przyczyn swiecenia sie trc moze byc wiele, jeden z nich np opisany jest tutaj: http://avensis.info/viewtopic.php?t=340&highlight=trc, podobnych tematow jest wiele ale nie jest powiedziane, ze przyczyny opisane w nich moga byc rowniez przyczyna swiecenia sie kontrolki u Ciebie w aucie...daj znac co bylo przyczyna a zobaczymy czy faktyczniena forum nie bylo nic na ten temat czy moze ktos nie doczytal :jezyk:
PostNapisane: 20 maja 2008, o 05:09
Silnik: 2.0 1CDFTV
a po pierwsze nie jeździmy po odpaleniu na kable tylko natychmiasrtowa wymiana akumulatora na nowy i dopiero wtedy zobacz co się dzieje - a tak wogóle akumulatory to raczej nie padają tak od razu do zera tylko czuć to wcześniej , że słabiej kręcą ....
gregor
LiftbackT25
PostNapisane: 21 maja 2008, o 01:23
Silnik: 1CDFTV 2,0 D4D
Niestety nie zgodzę sie z Tobą w 100%, otóż akumulator padł mi nagle i nie miałem z nim nigdy problemów. Wsiadłem wieczorkiem, odpalił mi bez problemu jak zawsze, podjechałem na stację zatankować, poszedłem zapłacić wsiadam i nawet nie zakręcił. Chodzi o to że te blaszki(czy jak to sie nazywa) w akumulatorze sie zetknęły i sie jakieś zwarcie zrobiło.
Po minucie jakby złapał prąd i zapalił, dojechałem do pracy(400 m) i zgasiłem samochód po czym spróbowałem zapalić i kicha, to samo. Tak mi tłumaczył gość z serwisu akumulatorów.
Krzysiek :)
PostNapisane: 21 maja 2008, o 07:04
Silnik: 2.0 1CDFTV
ups .... dlatego napisałem raczej nie padają , załóżmy , że zgadzamy się w 90% ;-)
gregor
LiftbackT25
PostNapisane: 21 maja 2008, o 14:22
Jasne, jestem za.
Krzysiek :)
PostNapisane: 21 maja 2008, o 18:18
gregor zwarcie na celach to bardzo częsty przypadek. Wcześniej wszystko działa a tu pyk i nie odpalasz, tego się nie da przewidzieć.
PostNapisane: 21 maja 2008, o 19:18
Silnik: 2.0 1CDFTV
maciie rację przypomniałem sobie że coś takiego spotkało mnie w badziewiu bełgocie jak nim jeździłem - ale co tam się nie psuło ;-( mam nadzieję że w avce to mnie nie spotka
gregor
LiftbackT25
 Tytuł: kontrolki VSC
PostNapisane: 8 cze 2008, o 17:51
Dołączył(a): 11 maja 2008, o 11:45
Witam ! Już od marca motam się z samochodem i tymi kontrolkami . Ja ma 2l benzynę 2oo2 rok . Magik już mnie mi wymienił zawór zmiennej fazy rozrządu , nic nie dało . Jutro jadę do niego więc muszę chyba nałykać się na uspokojenie , bo o kosztach nie wspomnę . Zmienione świece , geometria . Jestem już zmęczona niech by ktoś mądry się znalazł . Mam jeszcze nadzieję że może pomoże czyszczenie przepływomierza . Ma dokładnie takie objawy , przy dodaniu gazu np. na skręcie słychać takie terkotanie kół , potem mogą ale niekoniecznie odraz u zapalają się kontrolki . Podczas jazdy auto się przydusza . Również nie znalazłam odp na naszą bolączkę .
Pozdrawiam Monika :help:
[ Dodano: 2008-06-19, 19:06 ]
Siemka ! U mnie był to problem z elektryką , prąd zmieniał swoją wartość i samochód głupiał . Wstawili mi coś co reguluje te napięcie i prąd płynie o stałej wartości na razie jest OK . Mam pojeździć tydzień poużywać kontroli trakcji . Na razie paskudne kontrolki palą się tylko przy odpalaniu . Jak ktoś będzie zainteresowany mogę podać namiary specjalisty . Pozdrawiam Monika
PostNapisane: 7 paź 2008, o 12:31
Dołączył(a): 4 lip 2008, o 12:33
Witam, chciałem nawiązać do działania systemu TRC i zadać pytanie. Jak w praktyce ten system u was działa? Spodziewałem się, iż zapobiega on "buksowaniu" kół przednich, na przykład przy gwałtownym dodaniu gazu. W moim przypadku tak się nie dzieje. Mogę z łatwością zapiszczeć kołami na przykład przez 2-3 sekundy i nic się nie dzieje, aby to buksowanie zniwelować. Dodam, że z pozoru, wszystkie systemy działają poprawnie. Kontrolki świeca się po przekręceniu stacyjki i gasną po chwili. Włącznik TRC OFF posiadam, wizualnie działa, ale po jego załączeniu (kontrolka się świeci) mój test z piszczeniem jest identyczny w wyniku. Więc jak to jest z tym buksowaniem u was?
Pozdrawiam - Marcin
PostNapisane: 7 paź 2008, o 12:34
Pochwały: 23
W sumie to u mnie jest tak samo jak u kolegi wyżej, mogę zaboksować kołami, zapalą mi się kontrolki ale boksować dalej można...
jak i przy włączonym trc i wyłączonym
PostNapisane: 7 paź 2008, o 20:38
Model: T25 / T27 KOMBI
A moja na wył TRC nie zaboksuje.
PostNapisane: 8 paź 2008, o 11:01
A co odczuwasz podczas próby zapiszczenia? Gazu ujmuje, podhamowuje, .... ? Dioda ci się świeci? I brzęczyk dzwoni?
pzdr - Marcin
PostNapisane: 8 paź 2008, o 12:21
Silnik: 2.0 1CDFTV
u mnie jest tak
- załączone TRC - przy próbie zaszurgania - następuje obrót koła przez może pół sekundy potem słychać cieche bum , jakby odjęcie mocy i samochód idzie dalej płynnie i przy tym półsekundowym obrocie koła zapala się na króciutko kontrolka "auto w poślizgu"
- wyłączone TRC - wtedy kiedy jest zapalona kontrolka TRC OFF!!! - samochód buksuje ile tam kto nacisnął w gary , a kontrolka "auto w poślizgu" wogóle się nie zapala i chyba tak jest prawidłowo - też się zastanawiałem dlaczego przy wyłączonym TRC nie zapala się kontrolka poślizgu ale ona chyba jest zestrojona włąśnie z tym układem - tak że gdy wyłączymy TRC nie poinformuje nas gdy znajdziemy się w poślizgu wzdłużnym
, sprawdzone na suchej kostce na podwórku, ciekawe jak to będzie na wyślizganym śniegu , bo w zeszłym roku nie miałem okazji sprawdzić
gregor
LiftbackT25
PostNapisane: 8 paź 2008, o 12:41
Podałeś idealny opis tego, jak w moim wyobrażeniu, powinno to działać. No to niestety u mnie tak to nie działa i będę musiał się tym zająć i pojechać na kontrolę do ASO.
M.
PostNapisane: 8 paź 2008, o 18:59
Witam ! Ja rozwiązałam problem po 5 miesiącach !!!!!!!!!!!!!!!!! U mnie był to czujnik po lewej stronie nad silnikiem blisko ściany grodziowej 7 cm nieszczęścia z gumowym wężykiem i kostką na dwa kabelki .Zbiera sygnał z przepustnicy i zawiaduje silnikiem . Po własnoręcznej wymianie i zdjęciu klemy na 10 min , kontrolki nie zapaliły się ani razu . Świeci się tylko jedna jak wyłączę vsc . Jak by ktoś chciał namiar na części mogę podać . Pozdrawiam Monika
k1969-69@ o2.pl ;-)
PostNapisane: 15 paź 2008, o 14:41
Dołączył(a): 15 paź 2008, o 14:31
witam. jestem nowy na forum, wiec prosze o wyrozumialosc.
mam problem ze swiecacymi sie kontrolkami j.w.
bylem w serwisie i powiedzieli, ze to "moze" byc czujnik spalin z przodu.
nie bardzo zrozumialem co znaczy "moze".
czy ktos wie jak ewentualnie mozna taki czujnik sprawdzic? nie chce od razu sie porywac na kupno nowego czujnika- chcialbym sie najpierw upewnic ze to napewno on.
probowalem tez odlaczyc akumulator na ok. 10 min. i nawet zaczalem sie cieszyc ze problem zniknal, ale po paru dniach znow sie pojawil.
prosze o jakies porady, oczywiscie oprocz sprzedazy samochodu.
PostNapisane: 15 paź 2008, o 15:25
jaki silnik tam masz? jaki numer usterki odczytali w serwisie? zadzwoń do nich i niech Ci powiedzą ten kod.
PostNapisane: 16 paź 2008, o 07:41
Dołączył(a): 1 wrz 2007, o 22:07
Mnie ostatnio też takie cudo wyskakiwało i zawsze diagnozowali pracę VVTi --> po wyczyszczeniu zapadek w kolektorze problem zniknął a autko znów rozpędza się bez "przeskoku mocy". Na razie ;-)
PostNapisane: 8 lis 2008, o 18:15
Dołączył(a): 8 lis 2008, o 15:32
Witam zanim pojadę do serwisu z workiem pieniędzy może ktoś może mi pomoże a problem jest mianowicie taki samochód w zasadzie zachowuje się ok ale nagle przestały gasnąc lampki TRC VSC oraz silnika nie wiem co o tym myśleć. Auto pozostawiłem w pełni sprawne ale gdy uruchomiłem po nocy spotkała mnie taka niemiła niespodzianka.Wiec jeśli ktoś spodkał się z podobnym problemem zapraszam do podzielenie się zemną wiedzą !!!!!
[ Dodano: 2008-11-08, 20:01 ]
Witam ponownie hmmmmmmmmmmm trochę polatałem tutaj po forum i znalazłem odpowiedź na moje problemy i udało się jest wszystko ok.Więc króciutko po prostu zdjąłem klemy z aku a potem ponownie je podłączyłem i bingo komp się zresetował czy coś w tym stylu i już niema czerwonych kontrolek TRC VSC,,,,, uf....
PostNapisane: 8 lis 2008, o 21:29
Dołączył(a): 29 paź 2008, o 00:48
Ja miałem ten problem jakiś półtorej roku temu też odłączałem klemy i na krótki czas pomogło. Niestety po tygodniu pojawiło się z powrotem wiec pojechałem do serwisu i sprawdzono czujnik ciśnienia w aktuatorze - ślady płynu wewnątrz kości czujnika - oczyszczono do obserwacji jeśli nadal będzie widoczny płyn.Od tamtej pory nie mam żadnych problemów
