Teraz jest 26 mar 2019, o 01:54
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 84 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 3 lut 2009, o 11:52
Dołączył(a): 28 sty 2009, o 23:52
Backonik,
nie jest tak jak mówisz, nie da sie zmienic.
Ja mam wersje bez pokrętla. Duża nawigacja a do jej sterowania jest pilot: http://photos03.allegro.pl/photos/orygi ... 34480954_5
Jeszcze raz prosze o pomoc :)
Rafał
PostNapisane: 3 lut 2009, o 13:54
Dołączył(a): 24 gru 2008, o 13:28
A co z tematem przekłamywania mi pokazuje średnie spalanie po 600 km 6,3l a jak zaleję na CPN to wychodzi średnia z 7,3 l , wam też tak przekłamuje??
PostNapisane: 3 lut 2009, o 17:02
Dołączył(a): 13 sty 2009, o 14:06
Model: Avensis T25 Wagon
Peter von M. dzieki za info mam nadzieje że bedzie tak jak piszesz.
Zbliżam się do tankowania i z tego co wyczytalem to wskazania komputera powinny się wyzerować?!?!?!
wskazania komputera zawsze sa rózne od faktycznego spalania. Mi pokazuje 6.5l/100 a w rzeczywistosci to bedzie coś około 7.5l/100 ( 80% miasto)
PostNapisane: 24 lut 2009, o 22:28
Dołączył(a): 6 sie 2008, o 13:09
d15 napisał(a):
A zresetuje sie po zatankowaniu (jeśli masz T25).
W T22 jest tak samo :tak:
Naciśnięcie TRIP na 2sek, w każdej pozycji (średnie spalanie, dystans, średnia szybkość) spowoduje skasowanie bieżących danych i ponowne naliczanie wartości od "0"
Darek
TRIP to dzienny przebieg na liczniku kilometrów? czy coś innego?
PostNapisane: 24 lut 2009, o 22:47
Pochwały: 23
TRIP to jest licznik kilometrów, można go kasować np, aby zmierzyć sobie odległość jaką pokonujesz dokładnie z pracy do domu.
Kasuje się go poprzez dłuższe przytrzymanie przycisku zmiany wyswietlania kilometrów, Kolejne fukcje to TRIP A-> TRIP B-> ODO -> regulacja podśweitlenia deski rozdzielczej.
PostNapisane: 25 lut 2009, o 08:01
ok. wszystko się zgadza, ale jak tym wykasować dane z komputera?
przytrzymałem ten przycisk i skasował się tylko licznik a nie komputer.
PostNapisane: 25 lut 2009, o 08:36
Pochwały: 23
A jaki komputer chcesz wykasować?? Czy po prostu chcesz wykasować średnie spalanie z wyświetlacza wielofunkcyjnego??
PostNapisane: 25 lut 2009, o 10:07
tak, np średnie spalanie
PostNapisane: 25 lut 2009, o 10:37
Pochwały: 23
Średnie spalanie resetujesz tylko jak otworzysz wlew paliwa, inaczej się nie da (no chyba że zdejmiesz klemę z akumulatora).
PostNapisane: 25 lut 2009, o 11:12
jeżeli tak to dziękuję za info, bo zrozumiałem ze kasują jakoś bez otwierania wlewu
[ Dodano: 2009-02-25, 10:15 ]
a tak na marginesie, czy klemy można zdjąć bez żadnego wpływy na elektronikę.
chce podładować akumulator i trochę się cykam zeby nie narobić jakiegoś bigosu.
PostNapisane: 25 lut 2009, o 19:34
Przytrzymujesz klawisz pod wyświetlaczem chyba Fuel avg. przez jakieś 3 sekundy, piknie i zniknie :)
Jak odłączysz akumulator to ci się co najwyżej wykasują ustawione stacje na radiu.
PostNapisane: 25 lut 2009, o 19:35
Pochwały: 23
No to u mnie ze spalaniem tak nie działa.
PostNapisane: 25 lut 2009, o 19:39
Dziwne bo model i rocznik mamy ten sam i nawet w instrukcji jest tak opisane. Oczywiście dolanie paliwa też resetuje, ale manualnie tak jak opisałem też działa bez problemu.
PostNapisane: 25 lut 2009, o 19:44
Pochwały: 23
U mnie kasowanie działa tylko na ilości przejechanych km, średniej prędkości od czasu ostatniego włączenia silnika.
PostNapisane: 25 lut 2009, o 21:30
sprawdziłem, w ten sposób można wyzerować:
-ostatnio przejechany dystans
-średnia prędkość na tym odcinku
przytrzymać przycisk od tej funkcji
PostNapisane: 21 kwi 2009, o 23:54
Dołączył(a): 8 lip 2008, o 22:50
witam moj problem jest nastepujacy - kiedy jade stala predkoscia np 120km/h spalanie aktualne pokazuje mi np. 5.2 jade szybciej lub wolniej te wskazania tez sie zmieniaja tak jak powinny - jest ok, ale jak zdejme noge z gazu np jadac z gorki lub chamujac silnikiem wskazanie pokazuje minimum 3.3 i za nic nie chce zejsc nizej ( u kumpla taki sama fura pokazuje 0.0 - te same ustawienia w obydwoch samochodach
jak natomiast przelacze na luz - bez biegu, wskazania komputera nagle zaczynaja rosnac i zaczymuja sie na 35.0 l a u kolegi na 0.0 - czy moze jakis przewody w kostce odwrotnie podpiete prosze o porade i pozdrawiam kolegow po aucie artii
PostNapisane: 22 kwi 2009, o 08:19
Pochwały: 23
Podaj dokładnie z którego rocznika masz auto, jak i auto kolegi, może tu jest różnica, ale u mnie jest tak samo jak wrzucę luz to mam 35,0l a jak jadę na biegu z górki to jest 3,3l. Sprawdzę to jeszcze dzisiaj i odpiszę.
PostNapisane: 22 kwi 2009, o 09:43
Model: T22 FL kombi
Silnik: 2,0 D4D
U mnie (T22 po liftingu, D4D) jest podobnie, widać TTTM.
Jedynie gdy np. hamuję silnikiem przy jeździe z górki, ale lekko trącę pedał gazu (czy tam przytrzymam kilka sekund minimalnie wciśnięty), pokaże mi jakąś niewielką wartość, np. 0,5. Wywnioskowałem, że przy hamowaniu silnikiem wyświetla po prostu ostatnio sczytaną wartość gdy jeszcze pedał gazu był wciśnięty.
PostNapisane: 22 kwi 2009, o 18:17
Dołączył(a): 15 kwi 2009, o 19:43
Backonik napisał(a):
Rafu napisał(a):
Informacja o średnim spalaniu wyświetla się w jednostkach km/l.
Czy można to przełączyć na l/100km?
Da się zmienić, nacisnij srodkowy przycisk od konsoli i przekrec w jedną lub w druga strone, masz mozliwosc zmiany na galony itd.. i oczywiscie na l/km
DZIĘKI AVE MAM OD TYGODNIA I JA ROZGRYZAM
PostNapisane: 22 kwi 2009, o 22:47
mam avke z 2003 roku T25 w kombi nowy model 2.0 d4d 116 ps - kolega ma 2004 rok ten sam silnik -- opisze to co zauwazylem dzisiaj a wiec jak auto chodzi na biegu jalowym (luzie) MOMENTERY pokazuje mi 35.0 l/100km a powinno byc 0.0 jak wlacze bieg i rozpedzam auto ta wartosc (35.0) zaczyna malec i przy stalej predkosci pokazuje np; 5,6 l/100km natomiast jak sie zatrzymuje np na swiatlach odrazu wskakuje do 35.0 - ale jak zdejme noge z gazu np jadac z gorki lub hamujac silnikiem wskazanie pokazuje minimum 3.3 i za nic nie chce zejsc nizej cos jest nie tak !!! tylko cooooo ???
natomiast drugi problem odnosi sie do do obliczania przez komputer auta pozostaly dystans na paliwie do nastepnego tankowania RANGE - najpierw po zatankowaniu pod korek ropy zawsze pokazywal komputer zasieg ok 950-960 km, jak kiedys odpiolem aku bo wymienialem z przodu zarowke lepszy dostep to od tego czasu pokazywal mi zasieg 760 - odpiolem ponownie aku na 2h i myslalem ze sie zresetuje i wroci do normy a tu psikus zasieg po zatankowaniu pod korek pokazuje tylko 640 km - co z tym zrobic ? moze wypiac kable od monitorka lcd jak to zrobic - pozdrawiam artii
PostNapisane: 22 kwi 2009, o 22:49
co z tym zrobic ?
dac sobie spokoj, i nie walczyc z wiatrakiami, avka tak ma i tyle, TTTM ;-)
PostNapisane: 23 kwi 2009, o 07:45
Pochwały: 23
Tak samo mam, dzisiaj sprawdziłem. Trzeba się przyzwyczaić.
PostNapisane: 23 kwi 2009, o 22:52
Dołączył(a): 14 lis 2008, o 22:44
Silnik: 2.0 D4-D
ja tez tak mam i juz do tego sie przyzwyczaiłem
u mnie komputeer przewaznie pokazuje dystans 740km a robie ponad 800
nie zwracaj na to uwagi
 Tytuł: re
PostNapisane: 24 kwi 2009, o 09:11
Dołączył(a): 12 sie 2008, o 09:41
Jak jadę po mieście to avka pokazuje spalanie średnie na poziomie np. 7.8 stanę na światłach = zaczyna pokazywać średnie spalanie 7.9 zaraz 8.0 itd. czyżby toyotka spalała więcej gdy stoi na luzie niż gdy jedzie????? Czy to tylko wina kompa????
Tomek
PostNapisane: 24 kwi 2009, o 09:20
Model: Auris FL Premium +
Silnik: 1,33 VVT-i
Wina kompa - podaje spalanie z ok. 2 sekundowym opóźnieniem.
Na moim czasem widzę przed zatrzymaniem 86,0l :bojesie:
Darek :-)
 Tytuł: re
PostNapisane: 24 kwi 2009, o 09:23
to już się nie dziwię że czasem gdy w korkach więcej stoję niż jadę wskazania średnie wędrują w stronę 11l
Tomek
PostNapisane: 24 kwi 2009, o 09:27
Silnik: 1,33 VVT-i
TTTM, poza tym nie ma co się sugerować - to tylko informacyjne wskazania, a spalanie sobie zawsze wyliczam po tankowaniu.
Darek :-)
PostNapisane: 24 kwi 2009, o 20:03
tylko w toyocie, takie to juz auta :-( , w innych sie zawsze zgadzalo
PostNapisane: 25 lis 2009, o 03:39
Dołączył(a): 24 lis 2009, o 02:40
chciałem zapytać jak dokładnie działa wskaźnik średniego spalania i prędkości. Chodzi mi o to co wyświetla komputer. na moim wskaźniku jest 6,1 l/100km ale z jakiego to jest okresu? od początku użytkowania? czy może pomiędzy ostatnim odpaleniem i zgaszeniem auta? można to jakś wykasować, żeby sprawdzić ile auto spaliło średnio na jakiejś konkretnej trasie?
To samo dotyczy średniej prędkości. Jak wsiadam do samochopdu to już mam 47km/h. I analogicznie: z jakiego to okresu? od początku? czy podczas ostatniej jazdy?
Jakoś tego nie ogarniam :/ Możecie mi to łopatologicznie wyjaśnić.
scalilem, uzywaj prosze opcji szukaj zanim zalozysz nowy temat: http://avensis.info/search.php
wrc
PostNapisane: 25 lis 2009, o 06:30
Pochwały: 14
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
wszystko od ostaniego kasowania :-D
