Teraz jest 23 cze 2018, o 14:22
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 29 ]
PostNapisane: 10 gru 2011, o 20:38
Dołączył(a): 14 lut 2009, o 17:02
Model: Avensis T25 kombi
Silnik: 1,8
Znalazłem na forum tylko opis demontażu rozrusznika z D4D, a czy może ktoś opisać jak zdemontować rozrusznik z T25 1,8 ?
PostNapisane: 12 gru 2011, o 14:01
Silnik: 1,8
jest tu ktoś kto ma jakieś o tym pojęcie?
Prosił bym o jakąś w miarę szybką odpowiedź, trochę to śmiesznie wygląda jak pod sklepem wyciągam młotek i walę nim po rozruszniku żeby auto odpaliło.
A nie wiem jak się do niego zabrać, z dołu czy z góry? No i czy w ogóle dam radę sam to zrobić czy konieczna jest wizyta u mechanika.
PostNapisane: 13 gru 2011, o 17:44
Silnik: 1,8
dziękuję wszystkim serdecznie za udzielenie wyczerpujących informacji.
Bardzo mi pomogliście, jestem usatysfakcjonowany.
Finał tego jest taki ze auto trafiło do mechanika, ciekawe ile zapłacę.
Jeszcze raz dziękuję.
PostNapisane: 13 gru 2011, o 17:46
Nie "dziękuj" wszystkim, bo nie wszyscy mają takową wiedzę. Ja np nie mam.
Przykro mi, ale trzeba było rzucić okiem i coś wykombinować.
PostNapisane: 13 gru 2011, o 23:24
Silnik: 1,8
A co to POLONEZ żeby sobie w nim coś kombinować?
PostNapisane: 13 gru 2011, o 23:47
Wystarczy czasami trochę sprytu. Jak go nie masz to dobrze że oddałeś go do warsztatu :ok:
PostNapisane: 14 gru 2011, o 09:31
Silnik: 1,8
temat zamknięty, można usunąć.
PostNapisane: 14 gru 2011, o 10:06
do kogo masz pretensje? ja stosuje zasade; nie wiem-> nie pisze, a w 1.8 nie dlubalem, zamiast sie napinac lepiej wrzuc jakas instrukcje jak to zrobic, na tym polega forum...
PostNapisane: 14 gru 2011, o 10:11
Czyli nie odpowiadam. Ja podobnie.
Trzeba było po czasie jakieś foty wrzucić jaki jest tam dostęp. Wtedy można pogłówkować.
PostNapisane: 14 gru 2011, o 15:55
Dołączył(a): 4 maja 2010, o 08:28
No focha gość strzelił klasycznego i jeszcze wina forumowiczów, że musiał zapłacić cokolwiek u mechanika. Śmiesznie się to czyta...
Michał
PostNapisane: 16 gru 2011, o 00:02
Silnik: 1,8
Michał
bez komentarza
PostNapisane: 16 gru 2011, o 00:15
Pochwały: 303
Model: Avensis T25 Wargon
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
aha33 napisał(a):
Michał
bez komentarza
Aha bez komentarza to pozostawię Twoje podejście. O co Ty masz żal do forumowiczów?? Wychodzi na to że nikt nie wie więc po co się denerwujesz ??
MAm 1.8 ale nie ruszałem rozrusznika i nawet nie zaglądałem gdzie go upchneli ale na logikę myślę że są ze trzy śruby mocujące do obudowy skrzyni lub bloku silnika / możliwe że jakiś wspornik mocowany do bloku i tyłu rozrusznika oraz 2 lub trzy śrubki na elektromagnesie. A jak jest nie wiem.
Rozruszniki , alternatory , sprężarki od klimy , wspomaganie i reszta osprzętu zwykle jest tak mocowane że to żadna filozofia - zaglądałeś pod machę ?? Myślę że powinieneś skoro pytasz się o to jak zdemontować - a skoro pytasz to zakładam że chcesz sam to zrobić ?? Jeśłi tak to uwierz mi że trzeba podwinąć rękawy i to zrobić - no chyba że nie wiesz co to rozrusznik.
Bierz jutro machę do góry i ognia.
:tak:
Stanisław Staszic
PostNapisane: 16 gru 2011, o 00:18
Śpioch chyba nie czytałeś tego :jezyk:
PostNapisane: 16 gru 2011, o 00:32
Pochwały: 303
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
Faktycznie nie widziałem tego.
Po kiego się o coś pytać :wariat:
Mniejsza o większość.
Oby mu autko działało - tylko to się liczy. :tak:
P.S. Awaria rozruchalnika to nie awaria.
Stanisław Staszic
PostNapisane: 16 gru 2011, o 00:34
Spadam wykręcać rozrusznik, bo już późno :papa:
PostNapisane: 16 gru 2011, o 00:37
Pochwały: 303
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
Tylko odepnij aku bo zwykle ten plusowy robi gdzieś zworę. :-D
Stanisław Staszic
PostNapisane: 16 gru 2011, o 14:58
Silnik: 1,8
No to info dla zainteresowanych:
Demontaż rozrusznika zajął mechanikowi pół godziny.
W sumie auto stało u niego niecałe trzy godziny.
Można go wymontować z góry (kanał nie potrzebny).
Co do samej techniki wyjmowania go to się nie orientuję bo nie pytałem mechanika o szczegóły.
W sumie cała naprawa rozrusznika z wymianą szczotek to koszt w moim przypadku 100 zł. (myślałem, że będzie gorzej).
PostNapisane: 16 gru 2011, o 15:02
A czym Avi różni sie od Poloneza, co to prom kosmiczny.
Kilka kluczy, kanał bo trochę łatwiej 1godz. i wyjęte.
Jak się nie potrafi samemu lub nie ma gdzie to sie płaci mechanikom.
Powodzenia kolego.
PostNapisane: 16 gru 2011, o 18:05
aha33 dzięki za odp. Zrób jakieś zdjęcia na drugi raz to może łatwiej będzie odpowiedzieć. ;-)
Panowie nie ma co się nakręcać.
Student22 nie każdy posiada kanał i nie zawsze jest łatwy dostęp.
Ja bez kanału swojego rozrusznika bym od tak nie wyjął. Chyba, że wyjąłbym wcześniej kolektor dolotowy.
PostNapisane: 16 gru 2011, o 19:36
Pochwały: 22
Marka: volvo
Model: xc90
Silnik: 3,2 awd
tam nie ptrzeba żadnej instrukcji,rozrusznik na 2 śrubach klucz 14,jedna kostka,i 1 nakrętka 12,rozrusznik malutki,dobry dostep,10 min wymontowanie ,mozna to zrobić od dołu i od góry,dla większości forumowiczów to pikuś pozdrawiam
PostNapisane: 27 sie 2013, o 16:15
Dołączył(a): 23 maja 2009, o 11:58
Pochwały: 11
Silnik: 1.8 + LPG
Temat stary ale jako że musiałem wyjąć rozrusznik to przy okazji zrobiłem fotki - może się komuś przyda. Czytając wcześniejsze posty jestem w stanie uwierzyć, że da się go wyjąć w 10 minut (mając doświadczenie i narzędzia), jednak mi to zajęło około godziny i było dość trudne. Dostęp miałem od góry i od kanału. Najpierw musiałem w ogóle znaleźć rozrusznik i wykryć gdzie są dwie śruby mocujące. Jedna śruba ma główkę z jednej strony rozrusznika, a druga z drugiej.
Potrzebne narzędzia to klucz z końcówką 12 i 14, najlepiej żeby był z przedłużką, bo dostęp jest bardzo zły.
Patrząc od góry wygląda to tak (rozrusznik jest pod kolektorem?)
Jedna śruba jest schowana u góry (w głębi maski):
- tu przydaje się przedłużka i wyginany łącznik
Dolną śrubę o wiele łatwiej jest odkręcić od dołu. Łatiwej też jest odpiąć kabelek Tak to wygląda :
Po wyjęciu rozrusznika tak to wygląda :
Pewnie jak zawsze wyjąć jest łatwo, gorzej będzie włożyć.
Pochwały przyznane za post: 8
1ZZFE
PostNapisane: 27 sie 2013, o 17:11
Pochwały: 395
Taaa...wyjąć zawsze łatwiej jest niż włożyć :hahaha: ......mimo wszystko pochwałka za trud....tu klucz a tu aparat. :-)
PostNapisane: 7 sty 2014, o 21:46
Dołączył(a): 7 sty 2014, o 21:10
Silnik: 1.8benzyna
Lekkie sprostowanie co do wyjecia rozrusznika . nie wiem po co jest ten klucz na przedłóżeniu jak wystarczy zdjąc wspornik 1 zdjecie i zwykła 12 wystarcza :) 10 min roboty no plus lekkie stukniecie w rozrusznik zeby wyszedł bo po 11 latach mógł lekko sie zapiec . Co do awarii to szczotki juz nie łączyły wiec przygiełem je lekko do srodka i pewnie na rok wystarczy :) Włożenie jest tak samo łatwe jak wyjęcie . Pozdrawiam
PostNapisane: 6 wrz 2015, o 13:46
Dołączył(a): 30 mar 2014, o 18:54
Model: avens
Silnik: 2,0 benz.
Witam. Wyjmował ktoś rozrusznik w 2,0 benz ? odkręciłem obie śruby, odkręciłem kabel prądowy, wypiąłem wtyczkie z mniejszym kablem i rozrusznika nie moge wyjąć. Wysunąłem ok 3 mm i to wszystko.
PostNapisane: 6 wrz 2015, o 15:49
Pochwały: 89
Na szarpanego energicznie góra dół za obudowę prawdopodobnie jest zakleszczony aluminium się utlenia sam wiesz przebieg też robi swoje.
PostNapisane: 19 wrz 2015, o 14:18
Dołączył(a): 14 paź 2012, o 12:53
Silnik: 1.8 Pb 1ZZ-FE
Odnośnie demontażu rozrusznika DENSO z silnika 1,8 jak w temacie. Mam problem z dostaniem się do górnej śruby ze względu na bardzo ograniczone miejsce dostępu. Mastershot1986 pisze że wystarczy zdjąć wspornik, jaki wspornik ??? Zastanawiam się czy zdjąć całą osłonę chłodnicy z wentylatorem? Proszę o radę kogoś z doświadczeniem, kto odkręcił rozrusznik.
PostNapisane: 30 lis 2016, o 20:47
Dołączył(a): 14 kwi 2014, o 09:57
Silnik: 1.8 VVT-i
Witam serdecznie,
temat już nie nowy, ale bardzo mi pomógł :tak: . Dzięki wszystkim za wszelkie uwagi! :piwo: Muszę przyznać, że demontaż i montaż rozrusznika w 1,8 VVTi to rzeczywiście, wbrew pozorom, prosta sprawa :jupi: . Nie ma potrzeby zdejmowania niczego oprócz jednej części plastikowej podłogi pod silnikiem. Najważniejsza rzecz to dobór kluczy. Reszta to "pikuś". Demontaż w moim wykonaniu to 20 min. Montaż - 15 min. Dzięki!!! :papa:
PostNapisane: 20 paź 2017, o 15:44
Dołączył(a): 20 paź 2017, o 15:36
Model: avensis T25
bardzo pomocne fotki, poszło jak po maśle. Nowy rozrusznik już w drodze.
PostNapisane: 22 paź 2017, o 10:05
Model: avensis T25
no i zamontowany nowy, montaż zajął mniej czasu niż wyciągnięcie starego.
