Teraz jest 19 sty 2019, o 00:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 81 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 8 maja 2014, o 13:18
Silnik: 2.0 D,90 KM (66 kW)
Załącznik:
Jak rozebrać taki szczotko trzymacz by wymienić szczotki?
Załącznik:
A co powiecie na stan tych pierścieni?
chyba jeszcze dobre i nie trzeba ich wymieniać?
PostNapisane: 12 maja 2014, o 16:42
Pochwały: 24
Model: Avensis T 22
Silnik: 2,0 TD
Te szczotki wymieniałem kilka razy,zdaje się że trzeba rozlutować na górze(załącz inne zdjęcie to będę na 100 % pewny) i wyskakują ze sprężyną. Miedzi na pierścieniach jest około 1mm grubości ,więc łatwo ocenić ile zostało,warto wypolerować drobnym papierem itp.,żeby dłużej posłużyły.Raz miałem przypadek,że pierścień przedarł się aż do plastiku,a pozostały był grubości folii,więc wymienili cały pierścień(autoryzowany zakład naprawiający rozruszniki i alternatory).
PostNapisane: 12 maja 2014, o 19:40
No rozlutować to ja prubowałem to przed zmieszczeniem zapytania tylko nie poszło i dlatego pytałem.
Bo to trochę dziwne że lutownicą 175 Wat a nie dało rady.Połączenie nie puściło a plastik do okoła tych styków zaczął się gotować.
3 godziny ciąłem to nożem i wkońcu przeciąłem.U mnie to jakoś normalnie pancernie zrobili,bezwymiennie.Tak jak by mi chcieli na złość zrobić bym zamiast wymiany szczotek kupił nowy Samoregulator,haahaa za coś ponad tysiaka tylko. :swirek: za kawałek plastiku :wariat:
PostNapisane: 15 cze 2014, o 23:38
Dołączył(a): 7 mar 2011, o 10:36
Koledzy padł mi mostek prostowniczy w mojej ave i tu moje pytanie: ma ktoś już namiary na jakiś tani zamiennik lub naprawę mostka za nieduże pieniądze bo nie chciał bym wydawać 5 stów za oryginalny mostek. pozdrawiam
PostNapisane: 19 cze 2014, o 23:48
Pochwały: 24
Model: Avensis T 22
Silnik: 2,0 TD
Kupowałem w firmie zajmującej się regeneracją alternatorów i rozruszników,za około 200-250 zł,działa do dziś,przy silniku D4D.Mostek trudny do naprawy,diody są w formie struktury klejonej do radiatora,bardzo mało miejsca na jakieś rzeźbienie itd.Nie znalazłem rachunku,ale mam chyba pudełko gdzieś w piwnicy,to mogę nazwę napisać jutro(może cargo?).
PostNapisane: 3 sty 2015, o 22:34
Dołączył(a): 17 kwi 2010, o 23:01
Model: T22 D4D kombi
Silnik: 1CDT220
ja w tamtym roku miałem problemy z piskami przy rozruchu auta, myślałem że to paski. Trochę się zdziwiłem, jak po zdjęciu paska nie szło obrócić kółka pasowego alternatora. Zakupiłem nowe łożyska.... wymieniłem i nie dało się złożyć alternatora. Co się okazało, stojan (uzwojenie w obudowie) spuchł od wody. Facet, który regeneruje rozruszniki i alternatory powiedział, że to typowa usterka alternatorów. Doraźnie (samemu) można się ratować szlifowaniem szlifierką/podtoczeniem na tokarce wirnika, tak żeby się obracał bez oporów. Mnie wymiana stojana w obudowie kosztowała 200zł (demontaż i montaż alternatora samodzielnie). Cena obejmowała ewentualne spawanie aluminiowej obudowy alternatora (uszkodzonej przy demontażu stojana).
Moja Avensis
Moje Capri
PostNapisane: 24 lis 2015, o 18:53
Dołączył(a): 10 lip 2008, o 12:03
MariuszM napisał(a):
jeśli komuś to pomoże krótko opisze jak wymontować alter...
-odkręcamy osłony turbo i kolektora
-odpinamy przewody od alter....
-odkręcamy górną srube mocującą alter...
a teraz pod auto
-odkęcamy rure wydechową od kojektora
-odkręcamy wspornik rury wydechowej przy tłumiku środkowym
-odciągamy rure na bok
-odkręcamy dwie śruby wsoprnika napinacza paska i śrube od napinacza
a montaż to jak kto uważa
Czy w modelu T25 z 2003r. z silnikiem 2.0 D4D tak samo można wyjąc alternator, czy trzeba jednak wyciągać półośkę
może jest gdzieś opis bo nie moge sie doszukać
mi zaświeciło się brak ładowania (i przy okazji niski poziom oleju i woda w filtrze paliwa)
zauważyłem też że obudowa trochę ubrudzona jest olejem(pewnie nieszczelność spod pokrywy zaworów)
PostNapisane: 29 lut 2016, o 19:01
Pochwały: 59
Cześć!
Bawił się ktoś w wymianę regulatora napięcia w T25 diesel 116km.
Potrzebuje model i jak to się robi :) tzn odkręcany czy lutowany :o
Pan Kaprys: Pan Kapryś
PostNapisane: 29 lut 2016, o 20:57
Pochwały: 27
Model: INNY
Silnik: 2.0 D4D 1cd 116 +2T
Regulator jest przykręcany , szczotki są przykręcane { obudowa } , mostek prostowniczy jest lutowany. Jak Ci bardzoooooo zależy to zrobię zdjęcie mam w piwnicy.
PostNapisane: 29 lut 2016, o 21:49
Pochwały: 59
Kurde wlasnie nie wiem jak to wyglada. Kumpel rozkrecal mi i wymienial szczotki ale regulatora nie wyminil i teraz chce zamowic zeby wymienic
PostNapisane: 29 lut 2016, o 21:50
Pochwały: 59
A problem mam taki ze pokazuje 12v
PostNapisane: 29 lut 2016, o 22:07
Pochwały: 27
Model: INNY
Pokazuje 12 v - mam na myśli że mówisz o mierniku . To nie koniecznie regulator , kontrolka świeci ? Opisz .
PostNapisane: 29 lut 2016, o 22:13
Pochwały: 27
Model: INNY
Załącznik:
http://avensis.info/viewtopic. Przeczytaj to a sporo się dowiesz .viewtopic.php?f=23&t=12146
PostNapisane: 1 mar 2016, o 12:41
Pochwały: 59
Na mierniku pokazuje około 12V. Kontrolka nie świeci po naładowaniu prąd na aku ubywa. Jak już jest minimum i jeżdżę to abs itp się zapala.
Szczotki były wymieniane. Podejrzewam, że stało się to jak kumpla odpalałem na kable.
PostNapisane: 1 mar 2016, o 21:10
Pochwały: 27
Model: INNY
Jeśli "odpalałeś" na odpalonym silniku to może sprawdź na początek bezpiecznik alternatora 140A . Jeśli cały bezpiecznik to raczej mostek prostowniczy - zdemontuj i do naprawy lub tańsza opcja zakup drugiego .
PostNapisane: 7 lut 2018, o 15:21
Dołączył(a): 11 paź 2016, o 18:14
Koledzy, w T22 D4D lift, podpowie ktoś jak wyjąć górną śrubę alternatora? Nie da rady jej wyciągnąć bo haczy o nadkole.
PostNapisane: 8 lut 2018, o 00:11
Pochwały: 27
Model: INNY
W silniku 1CD 116 jest takie mocowanie - przecięte . Sprawdź u siebie .http://allegro.pl/lapa-mocowanie-altern ... l#imglayer
PostNapisane: 9 lut 2018, o 00:19
U mnie wygląda podobnie, ale mimo tego nacięcia śruba nie chce wyjść, jest po prostu za długa. Jedyne wyjście to odkręcenie tego mocowania, u mnie niestety jedna śruba nie chce się poddać. Gdzieś jeszcze wyczytałem, że druga metoda to podniesienie silnika na lewarku i poluzowanie poduszek. Ja niestety pasuje, trzeba będzie oddać do mechanika.
PostNapisane: 9 lut 2018, o 10:16
Silnik: 1ZZFE + LPG
Na ile średnio wystarcza regeneracja alternatora? Wiem że to zależy od osoby która regeneruje ale tak mniej więcej ile wytrzyma alternator regenerowany? Zastanawiam się nad regenerowaniem a kupnem nowego.
PostNapisane: 9 lut 2018, o 12:35
Jeśli jest porządnie zrobiony, a nie tylko pomazany "szprejem" to spokojnie 5 lat eksploatacji
PostNapisane: 2 kwi 2018, o 17:45
Dołączył(a): 25 gru 2016, o 00:33
Witam. Przeczytałem cały watek. Ale mam pytanie. Jest ktoś komu udało się wyciągnąć alternator bez wyciągania półosi? Górą nie dam rady bo webasto...
Autko to Avka 2000 2.0 D4D Liftback
Pozdro
