Teraz jest 16 gru 2018, o 16:50
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 81 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 9 sie 2012, o 21:30
jak pasek naciagniesz za mocno to lozyska dostana po kulkach i w ostatecznosci moze sie zatrzec ale to tak szybko sie nie da zrobic no chyba ze jakies chinskie badziewie i moment bo nie wiem czy tak w praktyce sie zdarza???
PostNapisane: 9 sie 2012, o 21:53
Pochwały: 293
łożyska będą huczeć, ale alternator jeszcze popracuje, tutaj jest jakiś inny problem, albo faktycznie chińszczyzna
PostNapisane: 9 sie 2012, o 21:57
no mi chodzi o to ze nie wiem czy mozna tak naciagnac pasek ze w krotkim czasie stanie alternator bo sam w to nie wierze bo tam sa kulkowe a nie slizgowe ktore jak sie nagrzeja i sa zle spasowane stana
PostNapisane: 9 sie 2012, o 22:45
Pochwały: 293
nie, chyba sie az tak nie da, w t22 w dieslu to sie chyba predzej sruba naciagowa ukreci, ja musialem nowa kupic ;-)
PostNapisane: 10 sie 2012, o 08:59
Dołączył(a): 22 lis 2010, o 19:13
hmmm...spojrzalem jeszcze raz i zauwazylem ze pasek na alternatorze jest zalozony rowkami do gory? juz sam nie jestem pewien ale chyba nie powininen byc zalozony w ten sposob tylko rowkami do dolu (na rolkach)...czy to moglo w jakis sposob przyczynic sie do uszkodzenia alternatora??
PostNapisane: 10 sie 2012, o 09:05
Pochwały: 293
rolka tez ma rowki, i jedno w drugie powinno pasowac
PostNapisane: 10 sie 2012, o 11:57
sprawa rozwiazana...pasek spadl...alternator dziala..
PostNapisane: 3 wrz 2012, o 10:38
Dołączył(a): 13 paź 2011, o 07:50
Mi wczoraj tez sie zapaliły kontrolki te trzy wspaniałem. Pasek nowy dobrze naciągniety. Mam tylko pytanko czy da sie te alternatory Toyotowskie regenerować?? Bo akurat mam blisko siebie firme króra się tym zajmuje.
PostNapisane: 3 wrz 2012, o 21:43
da sie... jedna rada kup uzywke albo napraw stary, bo te nowe po 200 czy 300pln to jest najczesciej chinski "zamiennik" ktorego miejsce jest wszedzie ale nie w samochodzie
PostNapisane: 5 wrz 2012, o 10:09
Dzieki za info. Juz poszedł do naprawy- szkoda tylko ze nie da się go wyjąć bez rozbebeszania auta od spodu. :smutas:
PostNapisane: 14 lis 2012, o 11:53
Dołączył(a): 30 wrz 2010, o 07:08
Witam serdecznie,
Byłbym wdzięczny za informacje od właścicieli Avensisa kombi D4D (również innych modeli Ave) roczniki 2000-2002 czy mieli już przyjemność regenerować alternator. Proszę podzielcie się informacjami co było przyczyną "waszego nieszczęścia" co najczęściej siada w oryginalnym alternatorze i ile Was to mniej więcej kosztowało.
avemusol
PostNapisane: 4 sty 2013, o 13:32
Dołączył(a): 23 sie 2008, o 06:50
wwłaśnie skończyłem może nie dokońca udaną regenerację alternatora, wyjołem go od góry nie było łatwo ale się udało nie ładował wcale teraz nie ładuje tylko na wolnych obrotach, czyli powodzenie częściowe. miałem urwane podłączenie jednej diody na mostku prostowniczym, zlutowałem to i zobaczymy jak długo wytrzyma. :ok:
PostNapisane: 6 kwi 2013, o 22:41
Dołączył(a): 2 sty 2011, o 16:17
Witam. Miałem przyjemność wymiany diód w mostku.Pracuję w serwisie RTV, i stwierdziłem, że po prostu mostek został uszkodzony na skutek dużego obciążenia, ciepło z silnika i mały radiator nagrzewają ten mostek do sporej temperatury, na dodatek zimą dochodzi duże obciążenie akumulatora, a tym samym zwiększony pobór prądu z alternatora.
Potrzebne diody: ASARD9028
Padają przede wszystkim te diody w mostku. Wymieniałem je ostatnio w dwóch Avensis w swojej też jakieś 2 lata temu.
Pierwsza plusowa, druga minusowa, obie 50A/100V. Koszt dwóch kompletów czyli 12 szt. to jakieś 80 zł z przesyłką.
Montaż "na wcisk" po rozwierceniu wgłębień po starych i uszkodzonych diodach.
Wszystko działa, jedynie należy pamiętać o jednym. Jeżeli robimy krótkie trasy tak do 10 km dziennie, to niestety ale nasz akumulator należy doładować co jakiś czas. Alternator nie naładuje go do pełna i po jakimś czasie i te diody mogą się uszkodzić.
Pozdrawiam posiadaczy D-4D.
PostNapisane: 23 kwi 2013, o 21:44
Silnik: 2.0 TD
witam mnie również alternator sie skończył,objawy jak u twórcy wątka ,i mam pytanko w aso można nabyć alternator po regeneracji ,czy warto i w jakim stopniu są zregenerowane ,swój stary we własnym zakresie starałm się naprawić ale niestety na wolnych obrotach ledwo 13,3volt
PostNapisane: 23 kwi 2013, o 21:50
Pochwały: 293
a ile sobie licza za cos takiego?
PostNapisane: 23 kwi 2013, o 21:55
Silnik: 2.0 TD
no niby 1080 zł myslałem o używce ale to też ok 250-400zł i nie wiem ile pociągnie mój padł po 332tyś,km
PostNapisane: 23 kwi 2013, o 22:01
Pochwały: 293
regenerowany w innym miejscu kosztuje mniej jak 500 zł, min. pół roku gwarancji, pozdr
PostNapisane: 23 kwi 2013, o 22:20
Silnik: 2.0 TD
wiem ,że taniej ale pytałem gościa w sklepie i szczerze mi powiedział że te zamienniki to cienki są ,sam wymieniłem szczotki łożyska i komutator który no był napewno tanim chińskim zamiennikiem Obrazek Obrazek
PostNapisane: 23 kwi 2013, o 22:21
Pochwały: 293
ja nie mam na mysli zamiannika alternatora, to chinszczyzna, tylko regeneracja na jakis sensownych czesciach, pozdr
PostNapisane: 23 kwi 2013, o 22:29
Silnik: 2.0 TD
no niestety dostępność porządnych częsci jest trudna bo regulator napięci bosch to koszt ok 600zł a zamiennik na alle... to chiny a chciałbym tym autem troche pojeżdzić jeszcze bezstresowo
PostNapisane: 23 kwi 2013, o 22:36
Pochwały: 293
fakt ze czesc samego regulatora juz zabija, bo za 600zl to sie trzeba dobrze naszukac, ja widzialem glownie za wiecej...
PostNapisane: 30 kwi 2013, o 20:42
Silnik: 2.0 TD
no i zakupiłem regenerowany alternator w aso za cene po rabacie 974zł szczęsiliwy zamontowałem go i znów szok napięcie jest nie takie jak oczekiwałem
na biegu jałwym 14,02 volt
światło + 1 bieg wentylatora 13,68volt
na obrotach 2000tys. 14.07 volt
światło+3 bieg wentylatora 14,00volt
dzwoniłem do aso w opolu i elektryk zapewnił mnie ,że te wartości są prawidłowe
no nie wiem ,bo w drugim aucie mam zawsze napiecie 14,20 volt ale to benzyna,albo miernik za 29zł jest niewiarygodny Obrazek
PostNapisane: 30 kwi 2013, o 20:46
Silnik: 2.0 TD CTE
14.30 bez świateł a z 14.00
PostNapisane: 30 kwi 2013, o 21:00
Pochwały: 21
Model: T22 przed FL
Silnik: 3SFE 2.0 LPG
Miernik miernikiem, może różnie mierzyć. Gdzie to mierzyłeś? Mierz napięcie prosto pomiędzy plus a obudową ALTKA. Napięcia mogą być, są OK.
Pochwały: 293
napiecie nie jest zle, fakt wez drugi miernik, pozdr
PostNapisane: 30 kwi 2013, o 21:05
Silnik: 2.0 TD
jeśli komuś to pomoże krótko opisze jak wymontować alter...
-odkręcamy osłony turbo i kolektora
-odpinamy przewody od alter....
-odkręcamy górną srube mocującą alter...
a teraz pod auto
-odkęcamy rure wydechową od kojektora
-odkręcamy wspornik rury wydechowej przy tłumiku środkowym
-odciągamy rure na bok
-odkręcamy dwie śruby wsoprnika napinacza paska i śrube od napinacza
a montaż to jak kto uważa
PostNapisane: 30 kwi 2013, o 21:06
Silnik: 2.0 TD
pomiaru dokonywałem na klemach
PostNapisane: 2 cze 2013, o 15:02
Dołączył(a): 24 lip 2011, o 15:56
Silnik: 1CDFTV:2000CC DIES
Alternator do d4d można kupić w uk,nawet w przystępnej cenie 134 funty tylko trzeba dobrze znać angielski. http://www.startermotor-alternator-stor ... 6009-p.asp
PostNapisane: 2 cze 2013, o 17:28
Pochwały: 293
For all starter motor and alternator enquiries please call or email us:
Telephone: (+44) 01752 339871 Email: sales@startermotor-alternator.co.uk
E-Mail starczy, wiec pewnie bez jakiejs super znajomosci sie obedzie. pozdr
PostNapisane: 13 cze 2013, o 21:03
Dołączył(a): 31 sie 2011, o 13:10
Dziś miałem przyjemność naprawy alternatora.
Obstawiłem optymistycznie, że do wymiany będzie mostek (bardzo nie chciałem wyjmować alternatora, bo albo miał bym do zdemontowania półoś, albo jak wcześniej kolega opisał rura wydechowa + u mnie webasto.
Udało mi się i poleciał faktycznie sam mostek.
Za mostek w inter starterze zapłaciłem 45zł. Jedyna różnica to to, że wyjście plusowe zamiast gwintu M6 miało gwint M8, reszta pasowała bez problemów.
Jak czytałem sumy które podawaliście za regenerację, to mój portfel w popłochu zaczął uciekać z mieszkania, a obyło się stosunkowo delikatnie.
