Teraz jest 18 cze 2018, o 17:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 177 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 25 mar 2012, o 13:44
Dołączył(a): 26 cze 2011, o 13:11
Witam, mam dość nietypowy problem z kluczykiem. Trochę już przeżył i należy coś z tym zrobić, nie wiem jak się za to zabrać stąd prośba o poradę. Po pewnym czasie użytkowania wypadł gumowy guzik, następnie cały 'mechanizm' od zamykania. Z kluczyka działa tylko otwieranie, zamykać muszę przez zamek. Dodaje załącznik - zdjęcie mojego kluczyka. Czy można go odratować? Czy niezbędne jest dorabianie [i drogie programowanie kluczyka :-( ]
PostNapisane: 25 mar 2012, o 14:31
Pochwały: 871
Możesz kupić używany kluczyk i samo go sobie gratis zsynchronizować (opis na forum) z samochodem.
Jeżeli masz doświadczenie z lutownicą w elektronice, to wlutuj sobie nowego mikroswitcha, a gumki szukaj na allegro.
PostNapisane: 25 mar 2012, o 15:06
Dołączył(a): 18 sty 2012, o 14:34
Marka: TOYOTA_LEXUS
Model: AVENSIS T22|IS 200
Silnik: 4A-FE|1G-FE
Obudowy tych kluczyków i przyciski powinieneś dostać u każdego gościa który dorabia klucze. A otwieranie nie działa bo rozprogramował się pilot. Jak nie znajdziesz na forum. Pisz jak nie znajdziesz. mam gdzieś to zapisane ;)
Pomogłem?
Piwko ;D
PostNapisane: 25 mar 2012, o 15:28
tomoberek w moim poście z 17listopada masz linki do potrzebnych Ci stron.
viewtopic.php?f=23&t=11990&p=195793&hilit=programowanie#p195793
PostNapisane: 25 mar 2012, o 18:22
to niestety typowy problem tych kluczyków...
obudowę dostaniesz bez problemu, za to przyciski już nie bo sa częścią płytki elektrycznej i tego nie kupisz tak latwo
ja mam przyciski z innego kluczyka na taśmę wklejone
PostNapisane: 25 mar 2012, o 20:48
Temat nie dotyczy Toyoty, ale Hondy, ale myślę, że schematy są te same.
Kupiłem Hondę, gdzie są dwa kluczyki - oryginalny golas (bez żadnego pilota, nawet nie wiem czy wychodzily z pilotem) i dorabiany. Poprzedni wlascicel jezdzil na dorabianym i wszystko ok, wkladam oryginalny, trochę ciężko chodzi (cholera wie czy sie starł, czy stacyjka wyrobila i dopasowala do dorabianego...), przekreca, zapala się zapłon, chce odpalić i kreci jakby nie mial swiec i nie odpali... Jaki może być powód? Immobilizer? Co dalej robić? Zamawiać oryginalny klucz w ASO i go zaprogramowac czy co? Podobno jeszcze miesiac temu dzialal ten oryginal i na nim jezdził. Mógł się ot tak rozkodować? Dorabiany to jakąs lipa Selenia Italy czy jakoś tak.
PostNapisane: 25 mar 2012, o 20:51
Silnik: d-4D
Spróbuj przy odpalaniu przyłożyć ten dorabiany jak najbliżej by złapał immobiliser, jesli odpali to sprawa jasna.
PostNapisane: 25 mar 2012, o 20:56
Czyli, że pali tylko na jednym kluczyku? Tak?
:nie:
Jest to możliwe? :wow:
PostNapisane: 25 mar 2012, o 20:59
Odpala tylko na dorabianym. Oryginal kreci, ale nie odpala. Z początku tak ciężko chodził, że zwątpiłem, czy to od tego, ale może kwestia wyrobienia się stacyjki/kluczyka.
PostNapisane: 25 mar 2012, o 21:09
Raczej się rozprogramował. Jeśli kręci to znaczy, że kluczyk pasuje. :tak:
Podjedź do speca od programowania kluczyków i zapytaj czy na podstawie tego pierwszego będzie w stanie zaprogramować oryginał.
Z drugiej strony nie zastanawia Cię to dlaczego koleś nie używał oryginału tylko dorobił kluczyk?
PostNapisane: 25 mar 2012, o 21:10
Silnik: d-4D
W ave owszem, sam testowałem, w innych również powinno działać. Immobiliser jest zabezpieczeniem bezprzewodowym, tylko o krótkim zasięgu. Być moze są wyjątki gdzie transmisja jest po grocie kluczyka.... ???
PostNapisane: 25 mar 2012, o 21:25
Pochwały: 34
Silnik: 7A-FE
PrYmEK napisał(a):
Chciałem to przetestować. Wsadziłem w stacyjkę kluczyk dorabiany bez immo i przytknąłem do niego oryginał. Auto odpaliło i chodziło. Gdy puściłem oryginalny kluczyk i zsunął się on po kółeczku, to po chwili autko zgasło.
PostNapisane: 25 mar 2012, o 21:28
Dorobił wcześniej, na poczatku jak kupił, bo też dostał kluczyk, pisał do poprzedniego właściciela z Niemiec żeby mu przysłał dokumenty od gazu i kluczyk ale bez odzewu, więc dorobił sobie. I po pewnym czasie przestał chodzić podobno oryginał i jeździł na dorabianym, może się sam z siebie rozkodować immo?
PostNapisane: 25 mar 2012, o 21:30
Można zmienić kod i nie będzie działał.
PostNapisane: 25 mar 2012, o 21:34
Silnik: d-4D
Jak poszedłem w galerii do punktu żeby mi baterie wymienili w kluczyku to facet odmówił bo twierdzi ze po kilka aut musiała laweta przyjechać, wiec widocznie przy zaniku napiecia w niektórych może się rozkodować.
PostNapisane: 25 mar 2012, o 21:37
Tylko, że w Hondzie ten kluczyk oryginalny jest goły, bez pilota, wiec baterii nie ma jak i po co wymienic, nie jest rozbieralny w ogole, wiec jak mogło zaniknac napiecie?
PostNapisane: 25 mar 2012, o 21:55
Piotrekk_85 napisał(a):
PrYmEK napisał(a):
dokładnie tak, immobiliser musi być w odpowiedniej odległości od stacyjki, jaki kluczyk jest w nią włożono nie gra roli
PostNapisane: 25 mar 2012, o 22:06
Marka: TOYOTA_LEXUS
Silnik: 4A-FE|1G-FE
Zdejmij plastik przy stacyjce i odłącz immo :cfaniak:
Miałem to samo w Preludzie :jezyk:
Może również być to kluczyk serwisowy: bez immo.
Pomogłem?
Piwko ;D
PostNapisane: 25 mar 2012, o 22:44
Czyli nie mam głównego kluczyka? :hahaha:
Spoko, będę miał, jutro wybiorę się do ASO.
PostNapisane: 25 mar 2012, o 23:00
Przygotuj się na szok cenowy :brewki:
Podjedź też do Centrum handlowego tam gdzie dorabiają klucze.
PostNapisane: 27 mar 2012, o 19:11
Cena w ASO za kupno nowego kluczyka, dorobienie mechaniczne i zakodowanie immo - 350 zł. :ok:
Liczyłem na więcej.
PostNapisane: 27 mar 2012, o 19:44
Silnik: d-4D
Liczyłem na więcej.
To idź z tym samym do toyoty :brewki:
PostNapisane: 27 mar 2012, o 21:04
To patrząc na to, że w T27 nie mam kluczyka to koszty będą sporo większe.
Aha, btw. w Hondzie kluczyki serwisowe są koloru czerwonego, to tak odnośnie postu slalech.
PostNapisane: 28 mar 2012, o 16:58
Marka: TOYOTA_LEXUS
Silnik: 4A-FE|1G-FE
Niekoniecznie, sam miałem klucz który wyglądał jak od stodoły i był na bank oryginalny. Można to sprawdzić próbując otworzyć zamknięty schowek na klucz, lub otwierając bagażnik. Serwisowy polegnie ;)
Pomogłem?
Piwko ;D
PostNapisane: 15 kwi 2012, o 14:20
Dołączył(a): 15 kwi 2012, o 14:05
Marka: avensis
Silnik: TDI
Witam. Kilka dni temu ktoś próbował ukraść mój samochód, zniszczył całą stacyjkę i trzeba ją było wymienić na nową, do tego nowa pary kluczy. Wszystko jest wymienione i zamontowane spowrotem, środek ze starego kluczyka przełożony do nowego jak poradzili w warsztacie. Problem w tym że auto pali ale niestety gaśnie od razu, nie wiem w czym może być problem. Może trzeba jakoś zsynchronizować (zaprogramować) to wszystko ???Pomocyyyyyy
PostNapisane: 15 kwi 2012, o 16:01
Model: Avensis T22 kombi
Silnik: 7A-FE 1.8 + LPG
Poszukaj na forum wątku o synchronizacji IM,O było wałkowane już kilka razy.
PostNapisane: 7 maja 2012, o 17:11
Dołączył(a): 26 lip 2008, o 23:52
Silnik: 2.0 D4 VVT-i
witam
mam, a właściwie mój Tata ma problem z kluczykami w swojej corolce verso, mianowicie oba kluczyki nadłamały Mu się jak na prezentowanym zdjęciu. nie wiadomo jak długo jeszcze wytrzymają nim złamią się całkowicie więc woli już teraz coś z nimi zrobić. i mam pytanko czy wystarczy kupić na allegro surowy klucz i przełożyć cały środek z dotychczasowego klucza? czy potrzebne będzie jeszcze jakieś programowanie?
PostNapisane: 7 maja 2012, o 17:31
Pochwały: 147
Model: IS 250 F Sport
Silnik: 4GRFSE
Kup kluczyk na allegro, daj grot do docięcia i przełóż elektryke - to wystarczy :ok:
PostNapisane: 7 maja 2012, o 17:54
jw. robisz grot, przekładasz bebechy i śmigasz dalej :auto:
 Tytuł: Re: Immobilizer
PostNapisane: 17 paź 2012, o 22:01
Dołączył(a): 15 maja 2012, o 23:16
Jak to jest z immo? Ostatnio odgrzebałem zapasowy kluczyk i wymieniłem w nim baterię. Centralny działa, kluczyk w stacyjce bez problemu się przekręca, rozrusznik robi swoje, tylko auto nie zapala. Pozostałe dwa (jeden czarny i jeden szary) działają prawidłowo - auto odpala, więc immo jest ok. Problem musi być w kluczyku. Tylko jaki?
