Teraz jest 17 wrz 2019, o 02:25
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 205 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
PostNapisane: 25 paź 2012, o 13:38
Pochwały: 304
Model: Avensis T25 Wargon
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
Play napisał(a):
Jedynie co możesz zrobić to odpiąć wtyczke od poduchy ale we wtyczke musisz wpiąć opornik o identycznej wartości co oporność poduchy.
A nie ma żadnego bezpiecznika odpowiedzialnego za poduszki ?? ???
Stanisław Staszic
PostNapisane: 25 paź 2012, o 14:56
Pochwały: 124
Model: Civic Siwa
Silnik: 1.4
W desce rozdzielczej - pierwszy rząd z góry, lewy, numer 32 (10A). Obok niego po prawej stronie jest jedno duże coś kwadratowe a po lewej - dużo dużych kwadratowych cosiów.
Ale pod ten sam bezpiecznik jest podłączony wtrysk, liczniki i wyświetlacze - to się może nie udać.
Pobierz sobie z forum instrukcję do T25 - na stronie 389 jest wszystko.
http://avensis.info/Avensis/Informacje/Instrukcja.pdf
Powinno działać- nie mam jak teraz sprawdzić...
PostNapisane: 25 paź 2012, o 15:00
Dołączył(a): 5 sty 2012, o 11:55
Model: avensis t25 high
Silnik: 2.0 benzin
przypnij fotelik i odsuń fotel maksymalnie do tyłu i jedź najbardziej ostrożnie jak tylko potrafisz
tylko przodem do kierunku jazdy nigdy tyłem jak nie ma włącznika poduchy pewnie o tym wiesz ale ja uczulony jestem dziecina rzecz święta
トヨタ永遠に
PostNapisane: 25 paź 2012, o 16:59
Pochwały: 304
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
Dzięki Tom - coś ten pdf nie chce mi się otworzyć. :baseball: Ale mam swoją instrukcję więc luzik. :tak:
Typ69 dzięki - wiem że tzreba przodem zamontować ale nie wiem czy nosidełko da radę. ??? Z tego co mi wiadomo to nie.
Wiem że montowane są w serwisach jakieś moduły do odłączania poduszki/szek - dzwoniłem do kumpla z toyoty. Ogólnie montował to ale nie wie jaki to koszt prywatnie. Jak się dowiem to dam info i może ktoś będzie chciał sobie cuś takiego zamontować.
A swoją drogą to kiego uja toyota nie zamontowała fabrycznie wyłącznika poduchy pasażera ?? Dziady. :baseball:
Stanisław Staszic
PostNapisane: 4 lut 2013, o 00:45
Dołączył(a): 3 lut 2013, o 23:04
posiadam T25 kontrolka poduszki nieustannie zapala sie i gaśnie,pojechałem do servisu toyoty i stwierdzili że poduszka pasażera jest uszkodzona; koszt wymiany całego oparcia pasażera (ponoć nie mozna wymienić tylko samej poduszki) to tylko 3660 zł. Sam rozebrałem cały fotel pasażera wymontowałem poduszke.Po sprawdzeniu poduszka jest ok, okazuje sie że to nie musi byc poduszka,bo w skład całego układu wchodzi;mata siedzenia,czujniki pasa ,sensory itd,czyli cała prawa strona!.Do sterownika poduszek dochodzą trzy wtyczki ,lewa strona,prawa i czołowe przednie. wydaje mi się że to może być również sterownik? Aby to sprawdzić, jest mi potrzebny schemat połączeń poduszek powietrznych.Czy ktoś ma jakiś link z tym schematem? Bardzo prosze o pomoc.
PostNapisane: 7 kwi 2015, o 14:11
Pochwały: 147
Model: IS 250 F Sport
Silnik: 4GRFSE
Mam problem, wyskoczyła kontrolka od poduszek, przy podpieciu kompa wywalilo blad jakby nie szlo sie z komputerem polaczyc, da sie go jakos zresetowac czy tylko wymiana? pzdr
PostNapisane: 8 kwi 2015, o 15:02
Pochwały: 147
Silnik: 4GRFSE
Problem rozwiązany. Poduszka byla podlaczona na próbe bez fotela i to bylo przyczyną. Po zamontowaniu poduszki na fotel i podpięciu razem z pozostałymi sensorami problem znikł.
PostNapisane: 22 maja 2015, o 13:39
Silnik: 1CDFTV 2,0 D4D
Czy wie ktoś jak dostać sie do taśmy na kierownicy?Jakiś manual ze zdjęciami . Świeci mi sie kontrolka od poduchy i jestem pewny że gdzieś w kierownicy jest problem.
Krzysiek :)
PostNapisane: 12 lis 2015, o 10:48
Dołączył(a): 27 sie 2013, o 13:06
Zaświeciła mi się kontrolka od poduszek ale przez moją głupotę, mianowicie czyściłem kanały powietrzne pianką do czyszczenia klimatyzacji.
I teraz nie wiem czy czekać aż połączenia wyschnął czy też szukać co zamokło ?
PostNapisane: 13 lis 2015, o 21:13
Wracając do kontrolki od poduszek to odłączyłem akumulator i nadal świeci a komputer nie wykazuje błędów.
Bezpiecznik od poduszek cały.
Wstawiłem auto do ciepłego garażu pootwierałem szyby, wyciągnołem schowek i suszę.
Może ktoś co podpowie gdzie szukać.
PostNapisane: 13 lis 2015, o 21:57
a jaki komputer podpiąłeś?
PostNapisane: 14 lis 2015, o 11:39
PCMSCAN i Torque bo takie programy mam i do tej pory kasowałem nimi błędy.
PostNapisane: 15 lis 2015, o 19:00
Pochwały: 92
Ja bym jednak stawiał na złącza pod fotelami kierowcy i pasażera te żółte rozpiąć i zapiąć ponownie może to zbieg okoliczności.
A co do mycia kanałów wentylacyjnych pianką to pomiędzy odwagą a głupota jest bardzo cienka linia.
Oryginalną piankę toyoty do dezynfekcji klimatyzacji podaje się dołem poprzez rurkę odprowadzającą wilgoć z parownika i to najlepiej na dwa razy w godzinowych odstępach żeby nie przedobrzyć.
PostNapisane: 15 lis 2015, o 19:25
No to niestety nie są to rzeczy do tego przeznaczone. Jak podepniesz TIS wtedy będzie można coś sensownego wyczytać.
PostNapisane: 26 lis 2015, o 18:46
Zgadza się TIS i kabel minivci pomógł :-D
Wyszedł błąd C1542 po skasowaniu kontrolka zgasła .
PostNapisane: 28 lis 2015, o 21:09
Pochwały: 92
Co za bełgot od samego początku pisałeś o poduszkach powietrznych a teraz rzucasz kod C1542, który jest rejestrowany w układzie wspomagania niema nic do poduszek problemy z rozpoznawaniem kontrolek??? :glupek: :glupek:
PostNapisane: 17 sty 2017, o 19:37
Miałem najpierw sporadycznie błąd B1183, tzn po skasowaniu 3 miesiące spokoju, potem znowu i 2 miesiące. No a teraz po skasowaniu i zakręceniu mocno kierownicą wraca :)
Ok, kupiłem używany zwijak, ale teraz pytanie za 100 punktów.
Jak wyczuć, gdzie jest pozycja "0" tego zwijaka, coby go nie ukręcić.
Bo go tak jeden obrót w lewo czy w prawo jak zakręcę to nie czuję różnicy.
Zdrówko.
PostNapisane: 17 sty 2017, o 21:04
liczysz obroty od oporu do oporu i ustawiasz w połowie, strzałka u góry
PostNapisane: 17 sty 2017, o 21:14
hmm.. jest 5 obrotów... wtyczka ta od strony kolumny kierownicy jest na dole czy u góry?
chyba na dole, wtedy pasuje.
Dzięki, bałem się ukręcić.
PS. a teraz przeczytałem naklejkę :hahaha: "2. Rotate 2,5 turns from left end."
Ale prawdziwy facet nie czyta instrukcji :ok:
PostNapisane: 24 sty 2017, o 23:08
Jakby ktoś wpadł na pomysł, że sobie rozbierze to i naprawi taśmę tak jak na youtube naprawiają taśmę do VW... to niech odpuści :-)
Niby 2 śrubki, kilka zatrzasków, i nagle rozsypało się w rękach na 10 kawałków.
Poza tym tam nie ma żadnych lutów, taśmy są dwie wokół pięciu rolek prowadzących. Styki są pinami wciskane (nożowe zaciski) w te taśmy, pewnie jak podgrzać lutownicą to się to rozpłynie.
Założyłem używkę i jest git. Roboty na 30 minut. TORX 30 do zcignięcia poduchy, nasadka 19 do kierownicy, wkrętak krzyżak do osłon kolumny, a sam zwijak na 2 zatrzaskach i jednej sprężynce.
PostNapisane: 3 lut 2018, o 19:57
Dołączył(a): 23 sty 2018, o 00:09
Witam. Zakupiłem toyote ave z Belgii, świeci się kontrolka poduszki.
Na forum znalazłem informację że:
mój błąd: B1182 Driver’s Air Bag, Stage 2 – – short circuit to Earth
W załączniku dodaje wydruk z diagnostyki, która przeprowadził poprzedni właściciel (niestety jest po niderlandzku)
Czy ktoś spotkał się u siebie z tym błędem? Po szybkim tłumaczeniu wychodzi na zwarcie w obwodzie poduszki kierowcy, diagnozą mogą być kabelki, moduł AIRBAG. Z góry dziękuję za odpowiedź.
PostNapisane: 3 lut 2018, o 21:32
Pochwały: 92
Ustal dokładnie jaki masz kod na foto jest B1183 a ty podajesz B1182
Co do poduszek to lepiej oddać auto do specjalista niż samemu gmerać chyba że uważa że troje życie jest tak mało warte.
PostNapisane: 3 lut 2018, o 21:42
Dokładnie masz rację, jest to błąd B1183. Będę musiał udać się do jakiegoś magika elektryka. Dziękuję za poprawienie mojego błędu
PostNapisane: 4 lut 2018, o 18:40
To nie jest wydruk z diagnostyki przeprowadzonej przez właściciela, tylko wydruk diagnostyki jaką trzeba wykonać w przypadku jak pojawi się taki błąd. Ot taka istotna różnica. Tutaj jest po angielsku:
http://www.tcorolla.net/circuit_inspection-847.html
W każdym razie jak napisał temp123, tak czuję że lepiej jak oddasz auto fachowcowi. A skończyć się może podobnie jak u mnie, zakupem i wymianą zwijaka.
PostNapisane: 23 lip 2019, o 10:39
Dołączył(a): 8 gru 2014, o 13:13
Silnik: 2AD-FHV (D-CAT)
Niedawno w ramach akcji serwisowej, wymieniałem komputer poduszek powietrznych. Wczoraj jak podpiąłem się z do kompa, nie byłem w stanie połączyć się z ECU poduszek. Czy to może być kwestia braku kompatybilności z moim TIS? Dodam, że raz na jakiś czas miga mi kontrolka poduszek. Dzieje się to bardzo sporadycznie i pojawiało się jeszcze przed wymianą komputera w ASO.
