Teraz jest 17 wrz 2019, o 02:09
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 205 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
PostNapisane: 14 wrz 2009, o 19:28
Pochwały: 296
bartekm napisał(a):
komputer.... tego sie obawialem.... mozna to naprawiac? czy macie jakis namiar gdzie to kupic.... spodziewam sie koszmarnej ceny w ASO..... prosba o pomoc
sprawdz na toyodiy czy z anglika pasuje, kup i daj to komus z glowa poskladac
PostNapisane: 14 wrz 2009, o 21:36
Dołączył(a): 28 gru 2007, o 13:53
ASO zaspiewalo 1700pln ... szukam , szukam... nie chce kombinowac z nieznanym zrodlem... nie chce dostac ktoregos dnia poduszką w morde jak cos postanowi sie w kompie odpalic.... :-) jezeli ktos ma duuuuze rabaty w Toyocie to prosze o kontakt na priv ! :-)
Bartek
PostNapisane: 14 wrz 2009, o 22:10
Pochwały: 296
nie wiem co napisac ;-) , ale takie osoby na bank czekaja na taka propozycje :cfaniak:
10% rabatu dostaniesz, wiecej raczej nie, wiec jak chcesz nowke (co faktycznie najlepszym rozwiazaniem jest) to trzeba za nia odpowiednio zaplacic :czytaj:
PostNapisane: 18 wrz 2009, o 12:25
odpowiednio nie oznacza marze po 500% procent. Wierzysz, ze gowniany modul/komp kosztuje 1700pln? Koszt produkcji to jakie 100-200pln max... a pewnie jeszcze mniej.
Przecietny sklep dodaje 30-50% marzy, mam powody twierdzic, ze Toyota ma wieksze narzuty. Wystarczy porownac inne ceny vs zamienniki montowane seryjnie.
Jezeli ktos moze pomoc to mam nadzieje sie zglosi, jezeli nie to poradze sobie sam i tyle.
Przy wymianie kola dwumasowego zaoszczedzilem ponad 50% i to dzieki temu, ze 2-3 osoby "udostepnily" swoje rabaty/kontakty.
Dlaczego kupuje czesci sam? Bo to ja dostaje 30% rabatu z hurtowni a nie serwis, ktory dostaje taki rabat. Wtedy rachunki sa x2... wysrobowana stawka godzinowa + 30% zarobku na czesciach.
Bartek
PostNapisane: 26 wrz 2009, o 13:20
Dołączył(a): 13 sie 2009, o 15:35
Model: T-25
Silnik: 1.8 B+G
Witam wszystkich. Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Toyoty Ave T25 i czasami - nie zawsze, zaświeca się kontrolka od poduszki powietrznej. Auto z tego co wiem nie miało tzw. dzwona. Po zakupie samochód oddałem do warsztatu w celu wymiany płynów i filtrów. Z tego co się zdążyłem zorientować to auto posiada kilka poduszek. Nie bardzo wiem jak się zabrać do zlikwidowania tej usterki czasami pomaga zwykłe zruszenie przewodów pod schowkiem, być może jest naderwana kostka od poduszki pasażera. Mam jedno logiczne wytłumaczenie, że podczas wymiany filtra kabinowego być może zostało to naderwane.
Czytając forum napotkałem wątek, że to może być też taśma w kierownicy i już powoli zaczynam się w tym gubić. Jeżeli ktoś miał taki przypadek czy mógł by się podzielić informacjami.
PostNapisane: 26 wrz 2009, o 16:48
potrzeba kompa i wyjdzie gdzie nie ma styku... powinno wyjsc!
PostNapisane: 27 wrz 2009, o 09:21
Dołączył(a): 21 gru 2008, o 13:23
Silnik: 4A-FE
Może być taśma poduszki kierowcy. Ja miałem głupi przypadek,robiło mi zwarcie na kostce od napinaczy. Nie wykrywał właściwego oporu napinacza. Ściąg rozpiskę wtyczek sterownika SRS. Odłącz zasilanie, później kostki i omomierz w łapkę sprawdź przy kostce wszystkie opory(poduszek, kurtyn i napinaczy).
Automatyka Serwis
Automatyka Przemysłowa
Katalog - Automatyka - Elektryka - Elektronika - Mechanika
Automatyka i Robotyka
PostNapisane: 13 gru 2009, o 12:01
W koncu udalo sie rozwiazac problem. Sposob tak banalny, ze az mnie wkur&^% ile czasu i pieniedzy zmarnowalem na ten temat. Podsumowujac: 3 wizyty w ASO (2 rozne), 2 wizyty z innym warsztcie zajmującym sie poduszkami. Problem zostal rozwiazany w 30 min w Poznaniu. Goście zajmują sie wyłącznie ukladami SRS. Namiar znaleziony na.... allegro. Pierwsze od czego zaczęto to podmiana kompa SRS. Potwierdzil to w co nie mogli inni uwierzyc. W T22 zdarza sie, ze kompy SRS swirują po jakims czasie. 30 min wystarczylo na wymiane kompa i sprawdzenie uszkodzonego. Koszt 200pln vs 1800+250 programowanie (?) w ASO.
Namiar: Piotr 602-521-488 Przeźmierowo koło Poznania
Bartek
PostNapisane: 13 kwi 2010, o 00:41
Dołączył(a): 13 mar 2009, o 23:22
Marka: avensis
Silnik: d4d 116
Panowie,
nie mam jasnosci :help: z jednej strony widze wypowiedzi, o zaswieconej kontrolce sygnalizujacej blad komputera i wskazowki, ze mozna go 'skasowac' tylko w aso, z drugiej strony czytam posty o kontrolce, ktora czasem sobie troche poswieci bez wyraznej przyczyny a pozniej gasnie. O co chodzi? czy to zalezy od rodzaju bledu, czy moze modelu avki t22/t25? czy moze w ogole cos zle zrozumialem?
A oczywiscie w ogole pisze dlatego, ze moja avka postanowila troche do mnie pomrugac ta kontrolka. Zaczelo sie w momencie nabijania klimy, tj. po jej pozniejszym przedmuchiwaniu. Podejrzewam (poprawcie mnie prosze jesli pisze dyrdymaly), ze po pozamykaniu wszystkich nawiewow i wypuszczaniu calego strumienia powietrza otworami pod fotelami cos mi sie tam moglo zadziac. W kazdym razie wtedy pierwszy raz kontrolka sie pojawila i towarzyszyla mi przez kilka kolejnych tras. Po wstepnej lekturze niniejszego watku delikatnie zajrzalem pod fotele probojac podociskac wtyczki i lekko poruszac ta instalacja. Pomoglo, kontrolka przestala migac i tego dnia przez kilka 'jazd' juz sie nie pojawila. Powrocila nastepnego poranka i podczas kilku tras nie chciala gasnac, jednak dzis znowu udalo mi sie ja 'zagasic', mam wrazenie, ze przyczyna, ktora ja powoduje jest pod fotelem pasazera. Miedzyczasie udalo mi sie zrobic fotelowi od dolu zdjecie. Zauwazylem na nim dziwna biala wtyczke, ktora nie jest do niczego podlaczona. Napiszcie prosze czy to normalne i czy tak powinno w ogole to wszystko tam wygladac. Pomyslalem w pierwszym momencie, ze moze to wtyczka z ew. opcjonalnej navigacji (kojarze, ze jest tam umieszczany czytnik plyt) jednakze taka sama wtyczka jest pod fotelem pasazera, a tam juz raczej navi nie dawali... Wiem, ze fotki nie sa najlepszej jakosci ale jesli ktos obeznany moglby mnie uspokoic, ze tak to mniej wiecej powinno wygladac bylbym wdzieczny. Widzac ta wtyczke a do tego jeszcze jakas tasme izolacyjna wokol peszli zaczynaja mi sie juz wkrecac mysli, ze moze w ogole nie mam poduszek i mam zaslepione czujniki itp. bo w koncu, na rozum (wprawdzie laika) sprawie biorac, ta wtyczka gdzies powinna chyba byc wetknieta... Z drugiej str. jesli wszystko jest OK napiszcie prosze na co zwrocic szczegolna uwage przy grzebaniu pod fotelem, co jest szczegolnie delikatne, za co np. trzeba sie zabrac jakims 'sposobem' itp. Wstepnie, jak napisalem wczesniej b.ostroznie tam zajrzalem i poruszalme troche tymi peszlami i wtyczkami i to pomoglo (choc nie zdziwie sie gdy jutro powroci), jednak oczywiscie chcialbym to zalatwic porzadnie.
ponizej fotki z zaznaczona 'zagadkowa', niepodlaczona wtyczka
podsumowujac b.prosze o:
1. wyjasnienie roznic dlaczego jedni musza jechac do aso skasowac 'miganie' a innym samo ustepuje lub wraca falami
2. do czego sluzy wskazana, niepodlaczona wtyczka, czy moze byc niepodlaczona i czy w ogole mniej wiecej 'tak to wszystko powinno wygladac' czy to moze wszystko jakies atrapy...
3. prosze o wskazowki co do zachowania sie pod fotelem - jak sie z czym obchodzic, co moge odpiac, czego nie ruszac, z czym delikatnie a co moze trzeba mocniej szarpnac. Co to jest a). zolta wtyczka na 1zdjeciu na lewo powyzej bialej wtyczki b). szara wtyczka, to samo zdjecie, na prawo od wskazanej bialej wtyczki.
Z gory dziekuje za wszelka pomoc,
>>> goraco zapraszam TUTAJ do oceny mojej Avki <<<
PostNapisane: 11 sty 2012, o 18:29
Dołączył(a): 22 lis 2011, o 17:32
Marka: Volkswagen
Model: POLO
Rocznik: 1997
Silnik: 1.0
Witam, nie wiem czy dobrze pisze,bo nie znalazłam nic o poduszkach powietrznych.
Byłam dziś na diagnostyce , i okazało się ,że trzeba naprawić komputer poduszek powietrznych, chciałam zapytać czy jest do kosztowne ? Z góry dziekuję za odpowiedź, pozdrawiam.
PostNapisane: 11 sty 2012, o 19:46
Pochwały: 25
Marka: volvo
Model: xc90
Silnik: 3,2 awd
jak sie naprawia komputer poduszek?? kto to stwierdził ,jaki błąd i jaklie auto??pozdrawiam
http://www.centrumajk.pl/
PostNapisane: 11 sty 2012, o 20:37
AniaM
Marka: Volkswagen
Model: POLO
Rocznik: 1997
Silnik: 1.0
Zgadłem? :chytry:
Koleś potrzebuje pewnie kasy na ferie i jak zobaczył ,że przyjechała niewiasta, to pomyślał że warto ją złupić. :baseball:
Świecą się jakieś kontrolki lub co wyszło po podpięciu na komputerze?
PostNapisane: 12 sty 2012, o 01:46
Marka: Volkswagen
Model: POLO
Rocznik: 1997
Silnik: 1.0
Ah, sorry. Toyota avensis 2001 r diesel.
PostNapisane: 19 sty 2012, o 13:10
Dołączył(a): 6 paź 2008, o 15:59
Silnik: 7AFE
Czesc,
czy mozecie mi pomoc zlokalizowac komp SRS? Gdzie dokladnie sie on znajduje (w tym watku znalazlem tylko, ze gdzies w okolicach lewarka biegow) i jak sie do niego dobrac? Z gory dziekuje.
pzdr
http://JaguaremDoSlubu.eu
PostNapisane: 19 sty 2012, o 13:25
Pochwały: 24
Model: Avensis T 22
Silnik: 2,0 TD
Trzeba zdemontować plastik tunelu(czy jak tam to nazwać),on jest bardziej z tyłu,pod schowkiem.
PostNapisane: 19 sty 2012, o 13:27
Zdejmij całą konsolę, bo jest blisko ręcznego.
Wystarczy odkręcić kilka śrubek i dwie 10 w schowku podłokietnika.
Marka: Toyota_Mazda
Model: T22_BA
Silnik: 4A-FE_Z5
Tutaj jest: http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2000_TOYOTA_AVENSIS_AT220L-AEMNKW_8421.html SENSOR ASSY, AIR BAG
PostNapisane: 26 mar 2012, o 02:01
Dołączył(a): 22 mar 2012, o 03:56
Witam!Mieszkam w Anglii i kopiłem ostatnio lekko puknięta avensiske ale dziwne dla mnie jest to,ze mimo uszkodzeń zderzaka,maski i błotnika(jak widać na zdjęciu)poduszki powietrzne nie otworzyły się.Chciałbym zapytać czy siła uderzenia jaka spowodowała takie uszkodzenia mogla być porostu za mala do otworzenia poduszek i gdzie w ogóle znajdują się czujniki,które sterują otwarciem poduszek???Z góry dziękuje Adrian. Obrazek
PostNapisane: 26 mar 2012, o 06:51
Pochwały: 890
Siła mogła być za mała.
Czujniki są tu http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2005_T ... ?hl=89173A
PostNapisane: 26 mar 2012, o 17:13
Zadziałają chyba od 25km/h.
PostNapisane: 26 mar 2012, o 19:06
Pochwały: 296
Skąd te dane? niestety nie to decyduje o wyzwoleniu poduszki powietrznej...
Widocznie nie było takiej potrzeby, i dobrze bo tańsza naprawa będzie. Btw. wyzwolenie poduszki powietrznej bez potrzeby może skończyć się obrażeniami, do tego związane jest z bardzo dużym hałasem.
PostNapisane: 26 mar 2012, o 19:33
Wiadomo, że chodzi tu o przeciążenia. Podałem przybliżoną prędkość.
PostNapisane: 26 mar 2012, o 19:40
Pochwały: 296
Podałeś nieistniejąca wartość, jak chcesz podać jakiś konkret to pogoogluj i podaj od ilu G się poduszki otwierają, a nie pisz prędkości, bo wprowadzasz kolegę w maliny...
pozdr
PostNapisane: 26 mar 2012, o 19:52
Twoje czepianie się moich słówek staje się już nudne. Zmień proszę obiekt swoich uszczypliwości. :chytry:
Kolega także może poszukać. :papa:
PostNapisane: 26 mar 2012, o 21:23
Pochwały: 296
Ok, widzę konkretów nie będzie, aby nie było niedomówień: prędkość pojazdu nie ma żadnej korelacji z wyzwoleniem poduszki powietrznej.
Tutaj omawiany na początku 2009 roku bardzo ciekawy temat na temat wyzwolenia poduszek powietrznych: viewtopic.php?f=26&t=3544&hilit=nie+wystrzeli%C5%82a
 Tytuł: bład poduszek
PostNapisane: 21 wrz 2012, o 21:01
Dołączył(a): 7 kwi 2011, o 17:20
Marka: avensis
Model: t25
Silnik: 1az-fe
mam problem z błędem poduszek
miał ktos takie błedy b1800 i b1810
PostNapisane: 22 wrz 2012, o 16:13
Silnik: 2.0VVTiD4 1azfse
ja tego jeszcze nie przerabiałem ale zacząłbym od taśmy pod kierownicą
sprawdź czy działa klakson, sterowanie radiem i komputerem z kierownicy + działanie tempomatu jeśli takowy masz na wyposażeniu
PostNapisane: 22 wrz 2012, o 16:32
Marka: avensis
Model: t25
Silnik: 1az-fe
rozkrece jutro kiere i zobacze klakson działa tempomat sterowanie radiem takrze ale zdejme bo te błędy to błedy 2 obwodu poduszek
PostNapisane: 25 paź 2012, o 10:54
Pochwały: 304
Model: Avensis T25 Wargon
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
Ktoś wie jak można odłączyć poduszki na chwilę ?? T25 oczywiście.
Tzn chcę dzieciaka na przednim fotelu przewieźć ale nie ma wyłącznika poduszki pasażera. Jakiś bezpiecznik albo cuś.
Pilnie potrzebuję pomocy. :tak:
Stanisław Staszic
PostNapisane: 25 paź 2012, o 12:49
Silnik: 2.2 D-cat 177KM
Jedynie co możesz zrobić to odpiąć wtyczke od poduchy ale we wtyczke musisz wpiąć opornik o identycznej wartości co oporność poduchy.
cron
