Teraz jest 17 wrz 2019, o 02:59
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 205 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
PostNapisane: 31 paź 2008, o 15:37
Silnik: 1.6 vvt-i
Zrobię delikatny refresh tematu...
Po przeczytaniu całego topicu, dochodzę do wniosku, że nie spotkało mnie nic oryginalnego, tzn. co jakiś czas zapala mi się czerwona kontrolka Air Bag. Nie ma na to reguły - czasem po 2 km, czasem po 450, czasem wogóle :nuda: .
Pytanie: co mogę zrobić we własnym zakresie, żeby usunąć tę usterkę? Czytałem o stykach pod fotelami... coś jeszcze? :help:
Czy w Waszych avkach, lampka Air Bag też gaśnie jako ostatnia, bo nie wiem czy jestem już przewrażliwiony czy tak ma być?
Muszę coś z tym zrobić, bo czerwień bijąca po oczach doprowadza mnie do szału :jacipokaze:
PostNapisane: 31 paź 2008, o 17:21
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
najlepiej jak ci sie zapali podjechac na komputer zeby wykryli jaki błąd pokazuje wtedy bedzie wiadomo samemu raczej cieszko bedzie to zdiagnozowac
siemka
PostNapisane: 31 paź 2008, o 17:39
Silnik: 1.6 vvt-i
No tylko właśnie nie ma z tym reguły... pewnie jak zwykle, jak pojadę do magika to nie będzie chciała się zapalić :)
Na razie chyba zacznę od tych kostek pod fotelami (może jakieś WD 40 pomoże) Liczę że to tu jest problem, bo w megance też mi tam te kostki się poluzowały i poprawienie ich rozwiązało problem
PostNapisane: 1 lis 2008, o 00:38
Może zacznij od czujników uderzeniowych które są w przedziale silnika, zamontowane na podłużnicach ok 30 cm od przodu. Wszystkie elementy AirBag mają żółte kostki. I nie WD40. Wyczyść styki mechanicznie i ewentualnie zbadać dlaczego podłączenie nie jest wodoszczelne.
PostNapisane: 2 lis 2008, o 16:10
Po przeczytaniu całego topicu, dochodzę do wniosku, że nie spotkało mnie nic oryginalnego, tzn. co jakiś czas zapala mi się czerwona kontrolka Air Bag. Nie ma na to reguły - czasem po 2 km, czasem po 450, czasem wogóle .
polaczenia owszem sprawdzic mozna, ja obstawialbym raczej tasme, tam zazwyczaj tkwi przyczyna swiecenia sie tej kontrolki
PostNapisane: 3 lis 2008, o 11:05
Silnik: 1.6 vvt-i
Ok, dzięki za porady... jak się z tym uporam to dam znać, co się działo
PostNapisane: 15 sty 2009, o 17:16
Dołączył(a): 15 lis 2008, o 22:37
czesc co moze byc przyczyna swiecenia poduszek w ave 22 bo dzisiaj po chamowaniu sie zapalila
PostNapisane: 15 sty 2009, o 17:39
Silnik: 1.6 vvt-i
czytałeś cały ten temat? :nuda:
PostNapisane: 15 sty 2009, o 19:28
tak i wlasnie wrocilem z aso jutro zobaczymy :ok:
PostNapisane: 15 sty 2009, o 19:32
i rozumiem, ze na jutro Cie umowili na diagnoze
PostNapisane: 16 sty 2009, o 20:30
no i bylem w aso i niestety :hihihi: tylko brak styku okazal sie przyczyna a przy okazji mialem czas podzwiac nowa ave cuuuudo
PostNapisane: 16 sty 2009, o 20:36
ile za taka usluge??
PostNapisane: 15 mar 2009, o 13:40
Dołączył(a): 15 mar 2009, o 09:00
Ave T22 z 98r mialem nią kiedyś dzwona w Sandomierzu. Podczas wypadku wystrzeliły poduszki. Zregenerowałem je w Poznaniu ( nie w serwisie ) a zamontowano je juz w Tarnowie. Problem mam taki, że poduszki są ponoć sprawne ale miga mi cały czas kontrolka od poduszki. Jak skasować ten błąd ??
Bardo proszę o odpowiedź :-)
PostNapisane: 15 mar 2009, o 13:45
Dołączył(a): 14 lis 2008, o 22:44
Silnik: 2.0 D4-D
tu powinienes cos znalesc na ten temat. http://avensis.info/viewtopic.php?t=1165&highlight=poduszka+powietrzna
PostNapisane: 15 mar 2009, o 15:48
Zregenerowałeś poduszki??? :wow: To takie rzeczy też już się "regeneruje"??? :wow: A może tylko zregenerowałeś osłony poduszek, czy oczekujesz, ze one mogą w razie potrzeby zadziałać prawidłowo?
pozdr.
PostNapisane: 15 mar 2009, o 16:00
Pochwały: 58
Pod komputer podpinałeś ?
PostNapisane: 15 mar 2009, o 16:17
Model: T25 Liftback
Silnik: Tiptronic
Zregenerowałem je
:wow:
PostNapisane: 15 mar 2009, o 16:46
wydaje mi sie, ze Kolega regenerowal sensor.
przyczyny swiecenia kontrolki poduszki masz opisane w temacie do ktorego scalilem Twoj post. pierwsze co to pojedz na komputer, podepnij, odczytaj bledy, przyczyn moze byc wiele, np pandniety sensor, tasma, brak stykow/przewodzenia na przewodach idacych do ktorejs z poduszek
jakby Cie to interesowalo to sensor i poduszki mam do sprzedania :)
PostNapisane: 7 kwi 2009, o 21:44
Dołączył(a): 11 lut 2009, o 00:30
Coś mi piszczy tak "gumowo" i obciera tak "plastikowo" przy kręceniu kierownicą.
Po postoju "gumowe" nie występuje - pojawia się po poru kilometrach.
Moje pytanie jak odłączyć poduszkę? - poduszkę już wykręcałem ale nie chciałbym urwać tej wtyczki przy poduszce.
PostNapisane: 7 kwi 2009, o 21:56
wypinasz ja i juz
wtyczka z kabelkiem swobodnie wychodzi na pena odleglosc
zwolnij zabezpieczenie i wypnij kostke
radze odlaczyc aku zanim sie tym zajmiesz
PostNapisane: 7 kwi 2009, o 22:02
tomek85_85 napisał(a):
wypinasz ja i juz
Jesteś pewny, że to takie proste? U mnie wygląda to tak, że ta wtyczka jest raczej taką osłoną, czy blokadą właściwych styków. po jej wyjęciu (a nie jest to zbyt proste, tzn. jest dosyć delikatna), pod nią są dwa kabelki podłączone na wsuwki. Żeby je wyjąć, użyłem szczypczyków z wąskimi końcami. I jeszcze jedna uwaga - styki schodzą dosyć ciężko, a oba kabelki są ze sobą połączone w pewnej odległości od styków. Trzeba uważać, żeby nie wyrwać któregoś kabelka, jeśli się za bardzo "przyłożymy" drugiego z nich.
PostNapisane: 7 kwi 2009, o 22:26
tak, jestem pewien, zdejmujesz zabezpieczenie z wtyczki i normalnie ja wypinasz
wtyczke to mozesz obejrzec na kazdej aukcji allegro z tasma pod poduszke
np http://moto.allegro.pl/item599750710_to ... kazja.html
PostNapisane: 7 kwi 2009, o 22:40
Hmm, no mniej więcej tak to wyglądało... Wychodzi na to, że podszedłem do sprawy z nieco innej strony - i rozebrałem wtyczkę... :hihihi: Tak to jest, jak się człowiek za bardzo stara, żeby czegoś nie urwać ;-)
PostNapisane: 7 kwi 2009, o 22:53
Próbowałem wyjąć całą wtyczkę z poduszki po wcześniejszym wyjęciu tego zabezpieczenia ale opornie to szło :nie: i sobie odpuściłem.
W moim przypadku wygląda to tak Obrazek
PostNapisane: 7 kwi 2009, o 23:22
Dokładnie. Ja po odpięciu zabezpieczenia wolałem nie gdybać, czy to, co jest pod nim, to wtyczka, czy może kolejne zabezpieczenie :-D . Więc odczepiłem tę żółtą "przykrywkę", a pod nią były właśnie wspomniane wsuwki. A że idzie to wszystko opornie, to fakt. Ale z tego co pisze tomek85_85, można śmiało to wyciągnąć.
PostNapisane: 7 kwi 2009, o 23:32
smialo wyciagaj, rozepnij zabezpieczenie i wypnij wtyczke. po ponownym jej podlaczeniu nie bedzie zadnego bledu
PostNapisane: 5 maja 2009, o 21:57
witam
mam pytanie odnośnie zwijaka do poduszki kierowcy !! Poniewaz zapalila mi sie kontrolka od poduszki podczas gdzy odkrecalem i sktecalem plastik pod kolumna kierownicy mislalem ze cos w kostkach albo nieszczesnny zwijak na kierownicy po odkreceniu zwijaka okazalo sie ze tasma jest w b.dobrym stanie w zwijaku jednakze w zwijaku ida 4 przewody 2 do poduchy i 2 do klaksonu (choc do klaksonu jest wykozystany tylko 1) chodzi mi o te 2 do poduchy, pomiewaz sprawdzilem prxewody i maja przejscie, tylko maja rowniez przejscie miedzy soba tzn jest miedzy nimi zwarcie, ktos to sprawdzal moze u siebie czy tez tak ma ???? prosze o pomoc...
[ Dodano: 2009-05-07, 09:13 ]
...witam wyjasniła sie tzw zwarcie na przewodach zwijaka. Mianowicie jezeli odłanczamy wtyczre która dochodzi do zwijaka sa tam dwa wąsy które automatycznie po wyjeciu wtyczki zamykaja odwod...
Domel
PostNapisane: 10 wrz 2009, o 22:08
Dołączył(a): 28 gru 2007, o 13:53
Czesc
No to maly update w temacie poduszek... mam chybaa pecha... testy na kompach nic nie daly, ASO sie poddalo, Bosh gowno wykazal. W koncu znalazlem lebskiego mechanika, najpierw polutowal na stale konstki pod fotelami, zeby wyeliminowac luzy kostek...i nic. W koncu sie uparl sie i zacząl sprawdzac kawalek po kawalku przewody.....nic Na samym koncu zamienil fotele pasazera i kierowcy i testy przeszly. Diagnoza to wymiana jakiegos modulu ktory jest w kolumnie kolo drązka biegow... czy ktos wie co to takiego? Prostokątny modul.. musze poczukac w jakiejs ksiazce serwisowej. Czy ma ktos dostep do takich czesci w rozsadnej cenie? Moze jest mozliwosc naprawy?
Bartek
PostNapisane: 11 wrz 2009, o 16:45
to jest komputer poduszek powietrznych
PostNapisane: 14 wrz 2009, o 13:06
komputer.... tego sie obawialem.... mozna to naprawiac? czy macie jakis namiar gdzie to kupic.... spodziewam sie koszmarnej ceny w ASO..... prosba o pomoc
bartek
