Teraz jest 20 wrz 2018, o 14:57
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1089 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 37  Następna strona
PostNapisane: 13 cze 2010, o 11:02
Model: Avensis T22 Wagon
Silnik: 4A-FE + LPG 4gen.
Na allegro pojawiło się coś w bardziej ludzkiej cenie: http://allegro.pl/item1069878261_tester ... ystko.html
MIał okazję ktoś to testować? Niby obsługuje także modele bez CANa
PostNapisane: 18 cze 2010, o 12:58
Dołączył(a): 21 sty 2010, o 12:43
Silnik: 7A-FE
z ave t22 to nie gada.
PostNapisane: 18 cze 2010, o 19:33
ostatnio wyszukałem że w t22 (nawet w D4D) można odczytywać kody przez włożenie zwory w odpowiednie piny obd tak więc po co jakiś interface. Instrukcja jak to zrobić jest w serwisówkach (diagnostics). Serwisówki do ściągnięcia w dziale zrób to sam...
PostNapisane: 23 sie 2010, o 16:31
Dołączył(a): 17 sie 2010, o 10:57
Silnik: 2.2 diesel
W dziale zrób to sam nie ma nic takiego , albo jestem slepy jak ty widzisz to wklej link
Maciek
PostNapisane: 23 sie 2010, o 21:11
absolutnie kolego świeży jesteś ślepy. Masz tam post o nazwie manuale i tam są linki do materiałów. Z czystego lenistwa nie podam Ci linka do nich, ale powiem Ci że jest na pierwszej pozycji. Poszukaj.
PostNapisane: 23 sie 2010, o 21:15
nie zapomnij się też przywitać w odpowiednim dziale.
PostNapisane: 23 sie 2010, o 21:34
Model: była T22
mówisz o tym
http://avensis.info/viewtopic.php?t=117 ... le&start=0
Pozdrawiam serdecznie
PostNapisane: 24 sie 2010, o 10:00
Model: była T22
Może ktoś napisze jak wywołać te kody w ave 2001 D4D które piny może jakaś fotka?
PostNapisane: 24 sie 2010, o 20:38
Dołączył(a): 15 cze 2009, o 19:05
Posiadam ave T22 rocznik 1999 silnik 2,0d4d , czy ktoś może mi napisać w którym miejscu jest kostka komputera w którą moża podpiąć laptopa i sprawdzić wszystkie parametry? Pozdrawiam
Avensis 2,0 D4D 99 rok
PostNapisane: 24 sie 2010, o 20:43
szukales kolo bezpiecznikow wewnetrznych???
PostNapisane: 24 sie 2010, o 20:45
Silnik: 1CDFTV 2,0 D4D
Albo za szufladką z lewej strony tam gdzie bezpieczniki albo za schowkiem pasażera.
Krzysiek :)
PostNapisane: 17 paź 2010, o 21:16
Pochwały: 89
Silnik: 1.8 VVTI benzyna
Witam!
Posiadam program PCMSCAN v2.4.12 (Build 1194) do INTERFEJSU ELM 327. Mam zamiar kupić zwykły kabel OBD2-USB. Czy w ten sposób sprawdzę kod błędu , bo tylko o to mi chodzi. Zapaliła mi się kontrolka awarii silnika i chciałbym sprawdzić co jest przyczyną, prawdopodobnie sonda lambda , jeśli nawet to nie wiem która.
PostNapisane: 18 paź 2010, o 01:45
Dołączył(a): 17 lut 2009, o 23:41
Model: Celica
Silnik: 1.8 VVTI
W mojej Avce brakuje mi komputera pokładowego. Chciałbym się dowiedzieć czy na podstawie elm 327 i carPC można zrobić coś takiego? Może ktoś już próbował?
http://www.youtube.com/watch?v=eOH7XB_sYr8&feature=related
TOYOTA Avensis T22 SW 2.0 D-4D 81kW Silver Linea Luna >> TOYOTA Celica T23 1.8VVTI 143KM Silver
PostNapisane: 18 sty 2011, o 20:51
Dołączył(a): 18 sty 2011, o 20:45
Silnik: 1.6 16V VVTi
Witam jaki sprzęt obsłuży Avensisa jak w temacie. Czytałem trochę na ten temat, ale ciężko jest cokolwiek znaleźć. ELM 327 może poradzi sobie z silnikiem, ale mi głównie chodzi o ABS, AIR-BAG, ale przede wszystkim ABS. Pozdrawiam
PostNapisane: 18 sty 2011, o 22:57
Teoretycznie można zrobić diagnozę zworką i odczytując kody błyskowe kontrolki silnika. Poniżej opis z serwisówki:
Jak ktoś jest chętny to może spróbować, ja osobiście nie testowałem tego sposobu.
Sprawa jest prosta, wystarczy że połączy się zworą pin 4 i 13 a potem przekręci na zapłon
gdzieś indziej czytałem że połączenie 12 i 4 kasuje błędy silnika, ale tak jak mówiłem nie testowałem tego sposobu
Opisów kodów błędów nie zamieszczam ale podejrzewam że będą to standardowe dla Toyoty i nie tylko z resztą.
PostNapisane: 18 sty 2011, o 23:44
Tzn. miałem na myśli odczytanie błędów z innych sterowników. Kontrolka MIL jeśli w 2001r. coś wymiga, to tylko błędy silnika. Chodzi mi przede wszystkim o ABS, nie zaszkodziłoby, żeby AIR-BAG'a również robił.
PostNapisane: 20 sty 2011, o 23:25
AIR BAG już wiem jak sczytać i kasować --> co ważniejsze. Dla potomnych: http://www.sendspace.pl/file/c20f43731f6d7fc76ca09a8
Kasowanie działa 50 w kieszeni zostaje, po wywołaniu nieumyślnie błędu poduszki. Jeśli ktoś jest dobry z angielskiego czekam na wersję polską :ok:
Jestem pewny, że istnieje taki system dla ABS'u, ale takiego nie mogłem narazie znaleźć. Pozdrawiam
PostNapisane: 8 lut 2011, o 12:25
Dołączył(a): 29 cze 2009, o 21:57
Mam Avensis 2.0 TD, 1998 r. Po raz trzeci w ostatnich 6 miesiącach zapaliła mi się dioda silniczka. Poprzednie 2 razy błąd usunęli mi 'fachowcy', teraz mam zamiar zrobić to sam i dowiedzieć się przy tym co to za błąd... ponoć coś się zapowietrza... Jestem informatykiem ale jesli chodzi o motoryzacje to jestem laikiem, więc proszę o rade czy ten http://allegro.pl/interfejs-elm-327-obd ... 53325.html sprzęt mi w tym pomorze? czytałem trochę na tym forum i już sama już nie wiem z jakimi toyotami to działa a z jakimi nie... A w ogóle w którym miejscu w moim aucie się to podłącza?:) z góry dzięki za info i pozdro
PostNapisane: 8 lut 2011, o 13:26
Silnik: 7A-FE
zapomnij o elm323... ABS sensownie Toyota tester lub Carmanem, ew. Toyota Commander'em.
PostNapisane: 8 lut 2011, o 13:54
Ale dlaczego? nie działa z moim autem czy co? To co Ty polecasz kosztuje ponad 500 zł, a ja nie mam zamiaru się tym profesjonalnie zajmować, tylko dla własnego użytku... Pytanie czy przy pomocy ELM 327 i programów z tej aukcji skasuje tą diodę?
PostNapisane: 8 lut 2011, o 23:36
Pochwały: 293
co znaczy skasuje diode? chesz naprawic auto czy wykasowac blad? w t22 to nie bedzie dzialac :cfaniak:
cristians napisał(a):
więc proszę o rade czy ten http://allegro.pl/interfejs-elm-327-obd ... 53325.html sprzęt mi w tym pomorze? \
nawet na Pomorzu nie pomoże :cfaniak:
PostNapisane: 9 lut 2011, o 11:18
Silnik: 7A-FE
(...), a ja nie mam zamiaru się tym profesjonalnie zajmować, tylko dla własnego użytku...
Sam sobie odpowiedziałeś. Powiedz mi gdzie tu logika ? Chcesz kupić fejs za powiedzmy 100-200 zl. ktory o kant wiadomo czego mozna rozbić. Wydajesz 200 zl. i dalej jestes w lesie. Poczytaj troche forum, bo lenistwem zalatuje. Temat był wałkowany.
Daj zarobić komuś kto ma tester, zapłacisz w nieautoryzowanym warsztacie gorą 80 zl.
...jak było stać na krowe, trzeba mieć i na łancuch
PostNapisane: 10 lut 2011, o 10:13
A skąd ja miałem wiedzieć, że ELM 327 nie współpracuje z moim modelem auta skoro zupełnie co innego jest napisane w treści aukcji a na forum każdy twierdzi co innego. Czy Wy od razu biegniecie kupić mega drogi sprzęt po jednym poście na forum bez żadnych szczegółów? Po prostu pytam... Wydawałem już 2 razy po 50 zł(gdybyś nie czytał wybiórczo wiedziałbyś o tym) w takich nieautoryzowanych warsztatach i nie bardzo chce mi się robić to po raz trzeci. Mimo wszystko 50 zł za zgaszenie diody(bo naprawieniem auta bym tego nie nazwał) to nie mało... Mam wrażenie, że to jest podobny motyw do tego kiedy ktoś za 50 zł usuwa z windowsa samo powiadomienie o wirusie podczas gdy ten zostaje nietknięty.
dzięki i pzdr
PostNapisane: 10 lut 2011, o 13:43
Pochwały: 293
jak przeczytasz caly watek to bedziesz juz wiedzial wszystko na ten temat :czytaj:
PostNapisane: 10 lut 2011, o 14:43
Czytałem ten wątek, ale nie jest to jedyny wątek na tym forum z opiniami o ELM 327. bez odbioru, pzdr
PostNapisane: 16 lut 2011, o 09:39
Dołączył(a): 5 lip 2008, o 19:24
Model: Avensis T22 (D4D)
Silnik: 1CD
Czyli takie cos powinno pomoc?
http://allegro.pl/toyota-k-can-commande ... 38138.html
PostNapisane: 17 lut 2011, o 10:06
Marka: Avensis_T27
Model: Sedan, po FL
Silnik: 2RT, 1,8 PB
Chłopaki mam pytanie, bo nie za bardzo na forum znalazłem informację.
Jaki typ interfejsu komputerowego posiada Avensis T22 przed FL ???
Czy to jest OBD-I czy OBD-II ??? Z pobiegania po forum wydaje mi się, że OBD-II, ale pewny nie jestem.
Dlaczego pytam, bo znalazłem na allegro wg mnie dość tani zestaw do podłączenia do komputera i teraz zastanawiam się, czy to jest warte czegoś.
Mam na myśli to czy będzie pasowało i zadziała z moją Avensis, a druga sprawa czy do podstawowych rzeczy, jakieś kasowania błędów i odczyty rożnych parametrów będzie wystarczył ???
Akcja Allegro z interfejsem do Toyoty
Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: 17 lut 2011, o 10:13
Pochwały: 293
do t22 sie to nie nadaje, mialem to w rekach ;-) , same info jaki standard ma ave jest gdzies na forum, ale pisze z pracy i nie moge teraz poszukac, ale to jakis inny standard, nie OBD, tylko wtyczka jest jak w OBD :cfaniak:
PostNapisane: 17 lut 2011, o 11:09
Marka: Avensis_T27
Model: Sedan, po FL
Silnik: 2RT, 1,8 PB
Ok dzięki wrc, to ja w takim razie usuwam z obserwowanych tą aukcję,
Tak jak wnioskowałem po szukanych postach, że to nie do końca standard OBD, nie byłem pewien czy zakup będzie trafny.
Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: 19 lut 2011, o 00:02
Dołączył(a): 17 lut 2011, o 23:28
Witam wszystkich :papa:
Dopiero co wystartowałem z Ave T22 :-) 2.0 D4D z końca 2000 (już po FL).
Na początku postanowiłem sprawdzić, czy autko posiada jakieś błędy.
Check engine się nie świeci, więc zakładałem że nic nie będzie.
Z tego co wyczytałem, w tym temacie i kilku innych, Toyota ukrywa protokół transmisyjny więc dla zwykłego szaraczka z podłączeniem do kompa jest problem.
Dlatego zrobiłem zworkę (pin 4 i 13) i liczyłem migania ABS.
Wyszło, że jest jakiś kod 13.
Czy ktoś orientuje się, co oznacza ten kod?
Czy jeżeli Check engine jest wyłączony, oznacz to, że błąd kiedyś wystąpił, a teraz komputer zgłasza tylko jego historię?
Dziękuję bardzo za pomoc
