Teraz jest 26 cze 2019, o 06:20
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1100 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 37  Następna strona
PostNapisane: 16 sie 2012, o 16:04
Model: Avensis T-27
Silnik: 2,0 112KW
Myślę,że powodem jest ,że na laptopie mam Vistę.Wierzę,że na Win.XP by działał ale póki co próbuję "kombinować" na różne sposoby.
"Od dawna to przecież wiadomo
jaki sapiens - taki homo
. "- Andrzej Sulima-Suryn
PostNapisane: 16 sie 2012, o 21:31
Pochwały: 110
Model: TUNDRA
Nadwozie: pick-up
Silnik: 3UR-FBE
najnowszy TTS hula na vista bez problemu tylko napisz jakie stery masz :ok:
PostNapisane: 16 sie 2012, o 21:37
O ile widzę w wymaganiach to WinXP i Vista ale 32bit. Nie działa na 64bit.
Ja postawiłem po prostu partycję z XP.
PostNapisane: 16 sie 2012, o 22:22
Pochwały: 886
Zbyszek,
ja gdy instalowałem TTS z płytki dołączonej do MiniVCI, zainstalowałem też z tej płytki sterownik "J2534-Mongoose".
TTS po domyślnym zainstalowaniu nie komunikował się z MiniVCI.
Dopiero jak w menu Setup -> VIM Select -> zmieniłem domyślny interface "TIS Techstream" na "J2534-Mongoose", dopiero wtedy program TTS skomunikował się z interfejsem MiniVCI i zaczął pobierać dane z interfejsu.
PostNapisane: 17 sie 2012, o 14:51
Model: Avensis T-27
Silnik: 2,0 112KW
Interfejs 2534 -wersja- 7.12.000,na laptopie -Win.Vista-32-bit. Przy czym u mnie nie ma na płytce sterownika o nazwie "J2534-Mongoose",jest natomiast" MVCI Driver for Toyota TIS Setup Wizard".W VIM selekt mam natomiast do wyboru:1-TIS Techstream VIM ,2-XHorse MVCI-ze wskazaniem w instrukcji na użycie- 2-go. :help:
PostNapisane: 17 sie 2012, o 18:52
Pochwały: 110
Model: TUNDRA
Nadwozie: pick-up
Silnik: 3UR-FBE
zrób tak :
wywal stery z kompa i tsa i zrób wszystko od początku
1. Un-Install ANY previous Version witch you have!
2. Reboot your PC!
3. On log-on DELETE IF existing any Techstream folder in your PC!
4. Install now 7.10.030 Version!
5. DO NOT run the S/W!
6. Backup 1st the ORIGINAL .dll and then REPLACE with the Cracked one!
7. Run now your Techstream!
8. Choose your Region and fill the rest details as you like!
9. Go now to Registration tab and use the Key about the Region witch you chosen!
PostNapisane: 17 sie 2012, o 18:57
Pochwały: 886
Wrócę w niedzielę/poniedziałek do domu, do swojego kompa, zobaczę płytkę i napiszę Ci dokładnie jak nazywają się poszczególne pliki.
I skąd wziąć soft.
PostNapisane: 17 sie 2012, o 20:23
Model: Avensis T-27
Silnik: 2,0 112KW
Tak dla wyjaśnienia,mój interfejs komunikuje się z programem natomiast nie komunikuje się z ECU auta.
PostNapisane: 18 sie 2012, o 08:04
Pochwały: 886
Hmmm, to wygląda jakby sam interfejs nie działał jak trzeba.
Może piny we wtyczce OBD2/DLC3 są wybrakowane/powyginane/zaśniedziałe ?
PostNapisane: 18 sie 2012, o 14:34
Model: Avensis T-27
Silnik: 2,0 112KW
Zauważyłem,że przy włożonym do OBD2 interfejsie miga kontrolka ABS-u.
PostNapisane: 21 sie 2012, o 22:36
Dołączył(a): 18 sie 2012, o 14:34
Silnik: 2.2 D4D 150 km
Witam ! Jako że moja niunia ostatnio miewa problemy chciałbym zainwestować w interfejs diagnostyczny , z tego co czytam polecacie Mini VCL , czy będzie on kompatybilny z moim modelem ?
Czy ten zestaw posiada inne kostki bym mógł np. zdiagnozować mój przyszły samochód czyli T27 ? Albo Kia ceed syna ?
Pozdrawiam.
PostNapisane: 5 wrz 2012, o 18:08
Dołączył(a): 24 gru 2008, o 00:04
Model: Avensis T25 Wagon
Silnik: 2.0 D4D ADT250L-AWFE
Witam! Prosze o opis procedury przeprowadzenia testu drogowego poprzez interfejs MINI VCI. Pozdrowienia
PostNapisane: 11 wrz 2012, o 13:48
Dołączył(a): 2 cze 2011, o 15:42
Model: Avensis T4
Silnik: 2.2 Diesel
:help:
Szukalem, googlalem i pytalem , przegladalem posty ... Poddaje sie :niewiem:
Dziekuje Adrian.
PostNapisane: 11 wrz 2012, o 14:08
Pochwały: 886
Szukaj na pierwszej stornie tego wątku,
a dokładniej przed lewym kolanem za schowkiem ;-)
PostNapisane: 11 wrz 2012, o 14:20
Silnik: 2.2 D-cat 177KM
Może to ci pomoże
PostNapisane: 11 wrz 2012, o 15:19
Model: Avensis T4
Silnik: 2.2 Diesel
Natychmiast po pracy sprawdzam (z laptopem w reku) :dance:
Dziekuje Adrian.
PostNapisane: 17 wrz 2012, o 17:00
Dołączył(a): 17 wrz 2012, o 16:35
przeglądałem to forum ale nie znalazłem tego o co mi chodzi więc pisze ten temat.
Nie jestem znawcą tak że proszę o wyrozumiałość :P
Poszukuje programu do diagnostyki samochody, konkretnie Toytoy Avensis, nie chodzi mi tu o podłączenie do samochodu przez interfejs tylko to program w którym będę mógł wyszukać na przykład gdzie znajduję się jakiś czujnik, jak działa, po co i dlaczego. Używałem wcześniej czegoś jak Auto tech czy jakoś tak, jest może coś lepszego ? Lub jaka jest najnowsza wersja tego programu ?
Za wszystkie konkretne i sensowne odpowiedzi z góry dziękuje i przepraszam za dość ogólne określenie tematu.
LoK
PostNapisane: 17 wrz 2012, o 17:41
Pochwały: 886
http://www.toyodiy.com
Eeee, takich informacji i to w jednym programie to raczej nie ma.
Chyba, że baaaaaaardzo ogólnikowo, to soft typu Auto tech - ale duuuużo więcej dowiesz się z forum.
Tu http://www.toyota-tech.eu masz bazę wiedzy dostępną dla autoryzowanych serwisów Toyoty.
PostNapisane: 17 wrz 2012, o 19:49
Dzięki bardzo obadam to, a jest może coś po polsku ? Ponieważ to nie dla mnie tylko dla ojca, a on z ang to raczej średnio :P
PostNapisane: 17 wrz 2012, o 19:53
Pochwały: 886
Po polsku nie ma.
Do poruszania się po http://www.toyodiy.com wystarczą podstawowe podstawy angielskiego, albo google translator.
PostNapisane: 27 wrz 2012, o 23:18
Dołączył(a): 2 lut 2012, o 17:17
Model: corolla
Silnik: diesel
Mam mini vci i po podłączeniu mruga P/S. Pojawiają się trzy błędy Cxxxx - już nie pamiętam jakie. Jak podłączam elm (który nie łączy się z moim samochodem) ten efekt nie występuje. Czy trzeba dokonać jakieś zmiany we wtyczce?
PostNapisane: 28 wrz 2012, o 09:23
Pochwały: 886
Nie trzeba dokonywać zmian we wtyczce ELM.
ELM nie połączy się z D4D 1CD-FTV, bo ELM nie obsługuje protokołu komunikacji 1CD-FTV.
PostNapisane: 28 wrz 2012, o 10:36
Silnik: 2.4 (2AZ-FSE)
czy jest jakiś interfejs bezprzewodowy (ostatnio bardzo popularne z Bluetooth), który współpracuje z kompem w T25, a dokładnie z silnikiem 2AZ-FSE i który docelowo pozwoli na współpracę z aplikacją zainstalowaną na smartfonie ?
Widziałem ostatnio takie cudka u kolegów w innych markach i chciałbym mieć u siebie :-D
PostNapisane: 28 wrz 2012, o 18:02
Ale tylko tak żeby się pochwalić przed sąsiadem czy żeby było to jakoś jednak użyteczne?
Bo jak dla szpanu to ELM327 jest w wersji na BT i soft na Andka. Nawet coś tam pokaże.
Jak do diagnostyki to o ile MVCI można pokusić się o zbudowanie mostka BT to softu na Andka nie ma.
PostNapisane: 29 wrz 2012, o 20:04
Model: corolla
Silnik: diesel
Mam pytanie do użytkowników mini VCI w corolkach (o ile tu tacy są) . Czy też wam mruga P/S podczas połączenia z tym interfejsem ?
PostNapisane: 30 wrz 2012, o 11:43
Marka: Mazda
Model: Mazda 6 Pb i ON
Rocznik: 2017
Silnik: 2.2D i 2.0
Inteligentny tester 2 jest testerem OBD dla pojazdów wyprodukowanych pomiędzy 2004 i końcem 2011 roku.
Co to cudo potrafi, wiem ze mozna bledy wyczytac i je usunac....kosz 20 euro w ASO
Interesuje mnie czy mozna wykonac aktualizacje oprogramowania komputera sterujacego praca silnika (ECU), czy mozna wykonac korekte licznika....kosz tego urzadzenia 800 euro.
PostNapisane: 30 wrz 2012, o 13:43
Pochwały: 110
Model: TUNDRA
Nadwozie: pick-up
Silnik: 3UR-FBE
kolego adas13
aktualizację wykonasz bezboleśnie pod warunkiem że załatwisz sobie z serwisu pliki cuw. :-D powodzenia
do liczników się nie nadaję :glaszcze:
pzdr.
PostNapisane: 30 wrz 2012, o 14:18
Marka: Peugeot
Model: 308 GTi
Silnik: 1.6 THP200 by GCS
chwile tu nie zaglądałem i widzę ze coś sie ruszyło z dieslami t22.
Zamawiam zaraz to Mini VCI, cła sie nie bójcie ! Kwota wolna od cła to 150$ i kw wolna od vat to 60$, z chin co tydzien zamawiam paczki po 80-90$ i jeszcze ani razu nie zapłaciłem.
PostNapisane: 30 wrz 2012, o 14:27
Marka: Mazda
Rocznik: 2017
Silnik: 2.2D i 2.0
pzdr.
A co mam uzyc do licznika, bo nie mam ochoty wywalic 800euro i byc nie zadowolony.
PostNapisane: 30 wrz 2012, o 14:31
Pochwały: 110
Model: TUNDRA
Nadwozie: pick-up
Silnik: 3UR-FBE
nie wiem nie interesuje mnie kręcenie liczników :nonono:
dla mnie to oszustwo za które powinni maczać w smole i ptasim pierzu
