Teraz jest 17 wrz 2019, o 02:51
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1105 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 33, 34, 35, 36, 37
PostNapisane: 13 mar 2018, o 10:18
Dołączył(a): 13 mar 2018, o 10:16
Rocznik: 1994
Potwierdzam mi nawet na 7 chodzi.
_____________________________________________________
https://interdiag.pl/
PostNapisane: 20 mar 2018, o 15:25
Model: Avensis t25 fl
Silnik: ADT250L-AWFEYW
Mam ten am problem. Zarowno na win 7 starter jak i pro nie moge sie polaczyc z samochodem. nic nie daje przeinstalowywanie systemu.
Wczesniej kabel bez problemu laczyl sie z autem
Problem rozwiazany, pomoglo kupno nowego kabla
PostNapisane: 15 cze 2018, o 19:13
Dołączył(a): 15 sty 2018, o 03:29
czy jest tu ktoś z okolic Łukowa Ryk kto podjechałby albo pożyczył by interfejs do Toyoty ewentualnie ktoś z Wawy i okolic ?
PostNapisane: 15 cze 2018, o 19:24
i dodatkowe pytanie jakie w tej chwili interfejsy polecacie - czy coś takiego np
http://allegro.pl/tester-skaner-multidi ... ee8ae5bc8e
jest ok ( trochę drogo zwłaszcza że to do rocznika 2001)
PostNapisane: 15 cze 2018, o 20:19
Pochwały: 890
w D4D z 2001 roku wszystko zrobisz przy pomocy mini-vci, np. ten http://allegro.pl/mini-vci-v10-interfej ... 46016.html
na aliexpress kupisz mini-vci 2x taniej niż na allegro
PostNapisane: 31 lip 2018, o 11:09
Dołączył(a): 16 maja 2012, o 17:21
Cześć Wam.
Znajomy potrzebuje zakupić nowy dobry skaner diagnostyczny do odczytywania/kasowania błędów itp. do Toyota Avensis 2015 rocznik diesel czy ktoś może polecić za kwotę 300-500 PLN? Coś w rodzaju V-SCAN VAG5053 ITS nie wiem czy ten będzie odpowiedni.
PostNapisane: 7 sie 2018, o 19:33
Dołączył(a): 16 gru 2015, o 15:32
Model: T25, E15, Picanto
Silnik: 1cd-ftv
Pytanie na szybko - czy przez miniVCI z Alie jest możliwość wpisania kodów kompensacyjnych z wtrysków 2pinowych w 1cd-ftv?
Kabelek już do mnie idzie, a w międzyczasie pojawił się problem z wtryskami - mechaniczną strone ogarnę, tylko brak mi pewności, czy zakoduje.
A wtryski do sprawdzenia chciałbym sam zawieźć ;)
PostNapisane: 16 wrz 2018, o 12:03
Silnik: 1cd-ftv
Dla potomnych - za pomocą klona miniVCI można wpisać kody kompensacyjne w zakladce "Utility"
Mógłby ktoś kto ma techstreama zerknąć w Techstreamie wartość pedału gazu na wolnych obrotach?
Bo mi pokazuje, że jest wciśnięty na 15 i nie wiem czy tttm czy coś mam skopane :/
PostNapisane: 16 wrz 2018, o 17:53
Mam 15-16% na jałowych jak ciepły.
Benzyna 1AZ-FSE.
Nie ma osobno krokowca do wolnych obrotów.
PostNapisane: 30 wrz 2018, o 21:29
Dołączył(a): 14 wrz 2018, o 10:37
Silnik: 3ZRFAE
Posiadam Avensiske III z 2014r ZRT272L, ZRT272(W).
Który z opisanych programów w tym temacie polecacie ?
Głównie mi chodzi o diagnostykę autka po założeniu instalacji LPG (wtryski i inne parametry które są z tym powiązane)
elmscan toyota - w wersji eng, polecany choć nie wspierany już przez autora a to duży minus
techstream - też eng (chyba że jest w wersji pl)
sdprog - wersja PL (plus) ale jak piszecie ubogi w opcje
torque - też PL wersja ale mniej opcji niż techstream
Fakt nie potrzeba Bóg wie jakich opcji bo 80% nie wykorzystam.
Głównie kasowanie błędów i jak wspomniałem kontrola parametrów związanych z LPG.
Druga sprawa - w sieci widzę podłączenie się za pomocą :
ELM327 USB
iCar Bluetooth czy WiFi
Mini VCI
które z nich są najlepsze (chyba że nie ma znaczenia)
I trzecia sprawa czy te podłączone (niby na stałe - bluetooth i wifi), nie spalą kompa w aucie gdy ciągle będą podłączone do wtyku?
SILNIK: 3ZRFAE 1987CC 16-VALVE DOHC EFI Kod modelu: ZRT272L-AWFGPW
LPG AC Stag QNEXT PLUS, Hana h2000,KME RED.1 Silver, Bormech TW-225 67L
PostNapisane: 14 paź 2018, o 21:27
Dołączył(a): 24 wrz 2018, o 20:40
Model: Rav4 II
witam, Panowie 90% odpowiedzi to "jestem tu nowy, jaki interfejs będzie pasował do mojego auta?" a wystarczy przeczytać kilka postów..
ja mam natomiast pytanie odnośnie użytkowania Teachstream... w grupie VAG korzystam z VCDS (tam jest wszystko opisane) teraz jako użytkownik Toyoty rav4 2.0 D4D 2004r również chciałbym co nie co zdiagnozować w aucie i wiele osób o to pyta...
Może ktoś, kto ma doświadczenie z tym interfejsem napisał by w kilku zdaniach (krok po kroku) jak wykonać podstawowe inspekcje i czy
są w ogóle dostępne np:
1.sprawdzenie korekty wtrysków (kondycja wtryskiwaczy d4d słynne denso)
2.sprawdzenie turbo (może da się zrobić test działania sztangi?)
3.sprawdzenie przebiegu auta w ecu
4.synchronizacja rozrządu
5.kasowanie SERWISU
6.wiele osób pyta o sterowanie zamków...
Z góry wielkie dzięki, na pewno sporo osób z tego skorzysta.... Pozdrawiam
PostNapisane: 4 lut 2019, o 22:18
Dołączył(a): 4 lut 2019, o 22:10
Model: avensis t25
Witam panowie. Czy ktoś ma/używa mini vci z toyota techstream pod win7 64 bit? Wogóle mozliwe jest zainstalowanie tego programu na 64 bitowym windowsie zeby działał ?
PostNapisane: 5 lut 2019, o 12:27
Pochwały: 53
Jest moliwe nawet na WIN 10 64bit.
PostNapisane: 5 lut 2019, o 22:30
Pochwały: 53
Sprawdzona wersja, która działa mi na WIN 10 x64(ver1803) to 12.10.019 do pobrania TU
TU natomiast znajduje się opis instalacji sterownika MiniVCI łącznie z opisem modyfikacji klucza rejestru (można pobrać gotowy plik zmodyfikowanego klucza).
Jak widać opis dotyczy WIN7/8 x64.
Sam sterownik MiniVCI to ten dołączony do kabla.
powodzenia
PostNapisane: 13 lut 2019, o 23:26
Dołączył(a): 5 lut 2019, o 18:50
Silnik: 1.8 1ZZ-FE
powodzenia
https://pl.aliexpress.com/item/Latest-V ... 3c00cUsV2T
Czyli kupując kabel z linku powyżej (soft 13.00.022) mogę zainstalować 12.10.019 żeby działało to na win 10 64bit?
PostNapisane: 13 lut 2019, o 23:52
Pochwały: 53
Wydaje mi się, że każdy nowszy od 12.10.xxx zadziała na x64 więc najpierw próbowałbym tego 13.
PostNapisane: 20 lut 2019, o 00:29
Dołączył(a): 8 cze 2015, o 22:07
Model: Avensis T22 i T27
Silnik: 1.8 i 2.0 benzyna
Kupiłem trzy lata temu interfejs diagnostyczny VD DS150E CDP. Na znanym portalu aukcyjnym. Niestety kolejna zmiana notebooka i problem z jakimkolwiek zainstalowaniem oprogramowania, które mam na płycie od Sprzedawcy, który jest niedostępny. Nie chciałbym kupować ponownie kompletu na Ali.....
Proszę o podpowiedź co da się z tym testerem zrobić aby można go ponownie zacząć używać ?
Marek
PostNapisane: 23 lut 2019, o 18:20
Dołączył(a): 23 lut 2019, o 16:56
Model: Corolla
Witam, spotkał się ktoś z problemem, braku zmiany parametrów w zakładce utility w techstreamie? Mogę normalnie wejść w tą zakładkę i wybrać customizację Entry & Start albo zamka centralnego, lecz nie mogę zmienić parametrów, gdyż wyświetlają się puste tabele.
PostNapisane: 23 lut 2019, o 20:08
Pochwały: 53
Tak, jeżeli są puste tabele to znaczy że nie ma możliwości zmiany żadnego parametru.
PostNapisane: 2 maja 2019, o 09:33
Dołączył(a): 13 lut 2014, o 18:35
Silnik: D4D 2.0
Nie mogę znaleźć w Techstr. opcji wpisywania numeru wtryskiwacza .Kilka lat temu w starszej wersji oprogr. miałem taką możliwość . Nie wiem czy ta opcja występuje w nowszych wersjach (12,13,14) ,czy ja po prostu nie umiem tego odszukać ? T25 D4D 116 KM.
PostNapisane: 11 lip 2019, o 15:42
Dołączył(a): 11 lip 2019, o 15:38
Model: Corolla
Silnik: 1,4
Witam. Potrzebuję do Avensis 2.0 d-4d 143 Km z 2015 jakiś kabelek i soft do monitorowania DPF-u (ciśnienie przed ciśnienie za lub ich różnica) możliwość puszczenia wypalania na biegu jałowym, kasowanie błędów itd.
PostNapisane: 31 sie 2019, o 09:35
Dołączył(a): 20 lip 2019, o 00:09
Silnik: 3ZR-FAE 2.0 benzyna
Kupiłem kabel mini VCI na znanym polskim portalu aukcyjnym, ale niestety wywalał błąd przy próbie odpalenia Active Test i żadne systemy (Win7 32bit, WinXP) nie pozwalały na jego odpalenie (robię to na wirtualce Parallels Desktop).
Dlatego zwróciłem sprzedawcy kabel.
Przeczytałem sporo wątków na różnych forach i okazuje się, że firmware w tym kablu 1.4.1 stwarza wiele problemów, lepiej szukać wersji 2.0.4, dlatego dałem sobie spokój, bo nie znalazłem nigdzie w kraju z tą wersją.
Zamówiłem na znanym chińskim portalu inny tester diagnostyczny o lepszej jakości za 250pln (wersja WiFi) - w kraju kosztuje x3 :(. Jak przyjdzie to podzielę się opinią (podobno robi 100% tego co serwisówka i jest o wiele szybszy).
PostNapisane: 31 sie 2019, o 10:21
No ciekawy jestem. Wygląda na coś uniwersalnego ale z dedykacją, ponieważ można sobie marki wybierać.
Daj znać jak wygląda odświeżanie przy podglądzie live parametrów.
Z opinii na amazonie nie flaszowałbym tylko ECU nim ;)
PostNapisane: 1 wrz 2019, o 09:00
Nie zamierzam :)
Podobno naprawdę daje radę i to jest najtańszy tester producenta.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
PostNapisane: 2 wrz 2019, o 11:27
Dołączył(a): 2 wrz 2019, o 11:15
Model: Avensis t27
Silnik: 1,8
Cześć i czołem ! Mam problem posiadam Launch x431 pro. Nie mogę się połączyć z Toyota Avensis z 2009r 1.8 Problem jest taki interfejs łączy się z głowica i dalej muszę wybrać oznaczenie auta?/rodzaju oprogramowania? / nie działa autamtyczne wyszukiwanie trzeba ręcznie i tu jest problem. Po telefonie do launch polska dostałem informacje że to oznaczenie widnieje na tabliczce lewych drzwi. żadne z tych oznaczeń nie pokrywa się z tym które mam w interfejsie. Ma ktoś może launcha i mi pomoże ?
