Teraz jest 20 lip 2018, o 06:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 28 ]
PostNapisane: 18 maja 2012, o 19:48
Dołączył(a): 18 kwi 2009, o 14:28
Pochwały: 55
Model: Whajt Bijacz
Silnik: D4D+TTE Box
Witam Forumowiczów
Mam pytanie zwiazane z montażem elektrycznych foteli w mojej białej sucz.
Czy w kazdym aucie jest wiazka eletryczna do ktorej wystarczy sie podpiac, czy jak założę elektryczne fotele muszę odrazu szukac wiazki elektrycznej ktorą mam dopiac do wiązki samochodowej ??
PostNapisane: 18 maja 2012, o 21:30
Model: t25 przed i po fl
Silnik: 1cd i 1ad
to zalezy jaki masz auto ale jezeli Twoje pytanie dot t25 to wiazek nie ma ( w 3 moich avach nie bylo) ale to nie jest problem potrzeba tylko plus i minus podprowadzic po jakims bezpieczniku ja mam 16a i dziala od 4 lat, we wtyczkach fotelowych masz po 3-4 plusy i 3-4 minusy ( z tego co pamietam) jezeli fotele masz z rhd to pamietaj wstawic czujnik dooopy na prawy fotel.
PostNapisane: 18 maja 2012, o 23:26
Pochwały: 55
Model: Whajt Bijacz
Silnik: D4D+TTE Box
tak mam t25 i wiazki tam nie wiedze nigdzie. Tez myslalem o doprowadzeniu plusa i minusa do fotela. zostaje tylko problem odnalezienia go w kostce fotelu zeby niczego nie popalic, jak dobrze pamietam jest tam 8 pinowa kostka jutro cykne jakas fote.
PostNapisane: 18 maja 2012, o 23:35
Silnik: 1cd i 1ad
po jednej stronie masz minusy brazowe czy czarne jakos tak reszta to plusy nie ma tam cudow, zolte kostki to poduszki napinacze te pasuja plug and play
PostNapisane: 19 maja 2012, o 14:28
Pochwały: 55
Model: Whajt Bijacz
Silnik: D4D+TTE Box
dzisiaj podpiołem fotele na krótko i mam problem. Regulacja oparcia foteli pieknięknie działaja, regulacja wysokosci fotela kierowcy też, ale ani prawy ani lewy fotel nie jedzie do przodu i tyłu po prowadnicach po podaniu prądu silnik zrobi cwierc obrotu i koniec i tak w przypadku obu foteli, i tak za każdym razem kiedy podam prąd na kable. Ktos wie co jest grane ??
PostNapisane: 29 maja 2012, o 16:56
Pochwały: 55
Model: Whajt Bijacz
Silnik: D4D+TTE Box
Wszystko działa jak ta lala :)
okazało się, że podłączyłem prąd pod fotele kablem może 0,75 mm2 i dlugosci ok 10m bo akurat taki miałem pod ręką i nie dawał rady na grubym 2,5mm2 kablu wszystko śmiga.
Od soboty mam skórę w avce i mimo przyklejania się do foteli przy tych temperaturach nie zamienię na zwykłe obicia.
Dzięki za pomoc.
PostNapisane: 5 lip 2013, o 16:32
Dołączył(a): 5 lip 2013, o 16:01
Silnik: 1.6 VVTi
Witam wszystkich forumowiczów!
Przeglądałem forum, dział DIY, wujek google.
Nie udało mi się znaleźć konstruktywnej odpowiedzi na temat:
Jak podłączyć Fotele sterowane elektrycznie do Avensis który posiadał zwykłe fotele sterowane ręcznie
Może ktoś posiada doświadczenie w tym zakresie ? schematy od foteli ? jakieś zdjęcia ? skąd dokąd trzeba po prowadzić jaki kabel ?
PostNapisane: 5 lip 2013, o 16:58
scalilem z istniejacym watkiem o konstruktywnych odpowiedziach... pozdr
PostNapisane: 4 sie 2016, o 12:23
Pochwały: 36
Silnik: 2.2 D4-D + V-Tech :)
Dzięki za pomoc.
Gacek,
a skąd brałeś + ? Nie lubię się chwalić przedwcześnie, ale jutro powinny dojechać do mnie skórzane europejskie elektryki i chciałbym je w weekend zamontować,
tylko nie wiem, czy ciągnąć kabel tak jak do subwoofera - prosto z aku - czy da się gdzieś wpiąć w bezpieczniki pod kierownicą.
Też uznaję wyższość skóry nad welurem, inny komfort jazdy zupełnie :-) Tylko był problem ze znalezieniem nie-anglika.
PostNapisane: 4 sie 2016, o 12:37
Pochwały: 55
Model: Whajt Bijacz
Silnik: D4D+TTE Box
Na 100% jest miejsce na bezpiecznik dla el. Foteli ale ja nie chciałem nurkować pod tablice rozdzielcza w poszukiwaniu więc pocuagnolem bezpośrednio z akku. A że miałem już poprowadzone przewody do wzmacniacza to tylko do niego dopiolem kolejny przewód i tak oto w 5 min. Miałem +12v na fotele.
Możesz zdradzić ile ta przyjemność w wersji Europejskiej kosztowała?
Wysłane z mojego SM-G930 przy użyciu Tapatalk
PostNapisane: 4 sie 2016, o 14:19
Pochwały: 36
Żadna tajemnica - okrągły tysiączek z wysyłką kurierem, bo mieliśmy za daleko, żeby jechać.
Sęk w tym, że fotele są jasne (i fajnie, takie wolę - nie parzą tak w d... w lecie) a my środek mamy ciemny. I teraz się zastanawiam, czy przekładać też boczki drzwi, jak to będzie wyglądało, ile to roboty i czy nie połamię połowy zaczepów. A jak boczki, to i tunel, i schowek też, bo dół jasny... Jasny gwint, porwałem się z motyką na słońce
Wysłane z komórki (za domem) przy użyciu LTE (sąsiada)
PostNapisane: 5 sie 2016, o 08:38
Pochwały: 43
Co prawda inna wersja, ale tu mozesz podpatrzec. Ja bym montowal :-)
viewtopic.php?f=64&t=22943&start=210
Srebrna strzała
Nr KRS 0000186434
cel szczegółowy: 38/A
PostNapisane: 11 sie 2016, o 03:04
Pochwały: 36
Słuchajcie,
Tośka jest już po przeszczepie, ale mam problem -
fotel kierowcy nie dosuwa się do samego przodu, i to na tyle, że my oboje, niewysocy, mamy problem z jazdą.
W aucie na pewno nic nie blokuje, bo go wyjąłem, podpiąłem i też się nie przesunie na szynach bardziej.
Mam wersję europejską, polift, zmieniłem z manualnych na elektryczne (też eu) przedliftowe.
W porównaniu z fotelem pasażera i manualnym, ten "nowy" kierowcy zatrzymuje się koło 10 cm dalej.
Na oko nic mi się nie udało znaleźć, myślicie, że to może blokować jakiś silniczek, którego w prawym fotelu nie ma (czyli np. ten od wysokości siedziska), czy mam coś zrąbane?
PostNapisane: 11 sie 2016, o 12:20
Pochwały: 36
Jeszcze fotka, żeby było wiadomo, o czym mowa:
PostNapisane: 13 sie 2016, o 08:49
Pochwały: 36
Zniknęła mi już opcja edycji posta, więc muszę dodać nowy. Jakby co nie obrażę się, jak ktoś scali ;-)
Opiszę dla potomnych, jak sobie z tym poradziłem.
Wyjąłem, obejrzałem z każdej strony jak kosmitę - nic nadzwyczajnego nie znalazłem (motyla noga, a już miałem nadzieję, że to jakaś sztabka złota zablokowała się w szynie).
Pomogło dopiero, jak odkręciłem silniczek.
A robi się to tak: przy każdej szynie, z przodu, najpierw duża śruba na drucie, nasadką 12, potem 2 śruby na imbusa chyba 4 - nie ma potrzeby odkręcania tej złotej śrubki krzyżakowej - i mechanizm ładnie schodzi (rurka przekazująca ruch na tę odleglejszą stronę jest giętka więc raczej nie ma opcji, żeby coś połamać) i teraz zabawa - kombinerkami kręciłem tym drutem od mechanizmu ślimakowego (oczywiście łapiemy za wieloklin, który nam wystaje od frontu po zdjęciu silniczka).
Przeszło moment, na którym silnik elektryczny nie dawał rady. Nie wiem, czemu się blokował, ale już jest ok - na wszelki wypadek nie będziemy go odsuwać na maxa do tyłu :-D Może po prostu miał za sucho - na razie, doraźnie, dostał to, co miałem pod ręką, czyli WD 40 (wó-dę 40 ... % a nie, to dla robiącego :-D ), ale muszę tam jakiegoś towotu napchać.
Przy okazji, kończąc off-top, fotorelacja z całego montażu. Różne już widziałem tu metody na podkradnięcie prądu, sam miałem pomysł, żeby wykorzystać kabel do subwoofera w progu, ale sprawdziłem, czy nie da się czegoś wyciągnąć z fabrycznej instalacji. I owszem - da się. Dobieramy się do skrzynki bezpieczników, gdzie jest - każdy chyba wie, jeśli nie :szukaj: Nie wiem, czy na moich fotkach będzie coś widać w tej plątaninie kabli (o panie, kto to panu tak spier....), ale odnajdujemy bezpiecznik nr 13 opisany jako PWR SEAT - nie powinno go tam być, jeśli fabrycznie mamy manualne fotele. Nominalna wartość - 30A. Wygląda on tak:
Bezpiecznika nie ma, ale prąd na konektorach jest, nawet bez zapłonu (to moim zdaniem plus, bo można sobie ustawić fotel przed jazdą, tylko trzeba dobrze zabezpieczyć obwód)i
Co ważne, w przeciwieństwie do większości pozostałych, tutaj to konektorki wystają a bezpiecznik się na nie wsuwa. Kupujemy więc konektorek-wsuwkę, gniazdo bezpiecznika na kablu - ważne, jak już Gacek wspominał, żeby dać gruby kabel, ja zastosowałem 2,5mm2 i bezpiecznik 20A. Wszystko działa. Na drugim końcu kabelka z gniazdem bezpiecznika rozdzielamy go na 2 - do kierowcy i pasażera. Można kupić taki sprytny konektor z odchodzącą wsuwką od razu:
Różne też czytałem opinie nt. tego, czy trzeba odpinać akumulator - niektórzy twierdzą, że wywali permanentny błąd poduszki, inni utrzymują, że on zniknie po ponownym podpięciu fotela. Ja nie ryzykowałem. Odpinałem za każdym razem i nic mi się nie świeci. U kierowcy jest żółta i szara + zasilanie (duża biała, 2 rzędy) + opcjonalnie 1 biała 4-pinowa od podgrzewania, u pasażera podobnie z tym, że zamiast szarej jest kremowa.
Żeby podpiąć zasilanie, wykorzystałem ten szary łącznik, w który się wpina wtyczkę fotela i fabryczną od auta, które je posiadają. Kolory kabli - różnobarwne czerwone to plus, białe z czarnym paskiem i cienki zielony chyba też - minus. Tak podpiąłem i wszystko gra.
PostNapisane: 12 paź 2017, o 14:03
Silnik: 2.2
Hm cżyli plus z bezpiecznika a minus skąd ?
PostNapisane: 12 paź 2017, o 14:55
Najlepiej dołączyć się do fabrycznych mas np. przy lewym słupku.
PostNapisane: 12 paź 2017, o 16:43
Silnik: 2.2
U mnie orginalna wiazka foteli elektrycznych tak wygląda Obrazek
Jak ja mam podpiąć do tego ten + i - do których kabelki mam podpiąć plus i minus żebym mógł ta kostkę podpiac
PostNapisane: 12 paź 2017, o 19:03
Twoje linki u mnie nie działają, ale fotki kostki masz kilka postów wyżej. Generalnie do podłączenia samej elektryki foteli potrzebne są dwa kable, plus podłączasz do czerwono/niebieski, minus do biało/czarny. Zakładam, że fotele wyposażone są w wiązkę i przekaźnik.
PostNapisane: 12 paź 2017, o 19:35
Silnik: 2.2
Niebieski z brązowym paskiem grubszy kabelek, biały z czarnym paskiem grubszy kabelek, niebieski czarny cienki pasek,czarny cienki brązowy pasek, cały czarny cienki pasek.
I jak mam to ugryźć? Poprawiłem zdjęcie to ta kostka po lewej z tymi kolorami co opisałem.
Niebieskie mam ze sobą zlutowac i osobno zlutowac czarne z białym ? Do niebieskich plus a do czarno białych minus tak ?
PostNapisane: 12 paź 2017, o 20:25
W kostce nic nie lutujesz, do prowadzasz do kostki, u Ciebie odpowiednio do grubego niebieskiego plus, a do grubego białego minus, pozostałe pomijasz, zostają niepodłączone.
PostNapisane: 12 paź 2017, o 21:10
Pochwały: 36
Ciekawe - 7 postów wyżej też opisywałem, co i jak trzeba podłączyć, ale u mnie kolory kabli są inne. Kierowałem się schematami i miernikiem - działa.
PostNapisane: 13 paź 2017, o 02:16
Silnik: 2.2
Maniek32 a za co odpowiadają pozostałe kable skoro die ich nie wykorzystuje
PostNapisane: 13 paź 2017, o 07:54
pozostałe to podgrzewanie siedzeń
PostNapisane: 3 lis 2017, o 19:11
Silnik: 2.2
Kupiłem regulator do podgrzewania i dziwne bo pod tunelem jest wiazka żeby się wpiąć wpisem się ale teraz jak podpiąć pozo stałe kable żeby działało podgrzewnie?
PostNapisane: 8 lis 2017, o 16:33
Silnik: 2.2
I jak pomoże ktoś zrobiłem ze elektryka działa w sensie foteli kupiłem regulator podgrzewania i jednak znalazły się kostki do wpiecia tylko jak to teraz razem ze sobą podpiąć pod tym fotelem?
PostNapisane: 16 sty 2018, o 01:25
Dołączył(a): 3 sty 2018, o 22:42
Model: Corolla E12
Silnik: 1ND-TV
Witam! Czy ktoś mógłby zmierzyć jaka jest odległość między szynami fotela, oraz jakiej szerokości są same fotele? Planuje zaadoptować fotele z Ave T25 do innej Toyoty i potrzebne mi są te wymiary. Z góry dzięki, pozdrawiam :)
PostNapisane: 11 lip 2018, o 20:52
Dołączył(a): 5 mar 2016, o 22:03
Czy ktos probowal do ave wrzucic fotele z innego auta lub modelu toyoty, lexusa?
