Teraz jest 24 sty 2019, o 03:03
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 143 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 4 mar 2012, o 18:35
Dołączył(a): 7 lut 2011, o 00:13
Wyć przestało :-). Pewnie pompa wyła z radości, że już nie musi się tak męczyć :-). Wiem, że WD40 tylko przeczyścił krzyżak i teraz muszę przesmarowac całość dobrym smarem. Raz jeszcze dzięki za pomoc.
PostNapisane: 14 kwi 2012, o 20:15
Dołączył(a): 14 kwi 2012, o 19:49
Model: Avensis T2
Problem pojawil sie kiedy wymienilem przednie opony. Toyota T2 2003.
Przy skrecaniu kierownica pojawia sie klik cos w rodzaju przeskoku. Na postoju przy skretach kieronica nic takiego sie nie dzieje jest normalnie. Charakterystyczne klikniecie pojawia sie przy malych predkosciach. Zastanawiam sie co to moze byc? Czy to czasem nie jest maglownica? Ma ktos pomysl?
PostNapisane: 14 kwi 2012, o 20:29
Silnik: 2.2 (2AD-FTV)
identyczne zjawisko zaobserwowałem u siebie...
na zimówkach nic a na letnich czasem (przeważnie powolna jazda na rondzie) pojawia sie dziwny odgłos...
chyba tttm :cfaniak: ..praca pompy wspomagania..
PostNapisane: 14 kwi 2012, o 21:38
Pochwały: 881
Krytyk, poczytaj ten wątek, może to krzyżak przycina się.
PostNapisane: 4 wrz 2012, o 22:10
Dołączył(a): 17 kwi 2010, o 23:01
Model: T22 D4D kombi
Silnik: 1CDT220
witam,
chciałem się podłączyć z podobnym problemem.
Nie mam porównania z innym Ave, ale wydaje mi się że wspomaganie mi chodzi dość ciężko.
Jak się auto nagrzeje (co latem nie jest rzadkością) przy manewrach parkingowych kierownica "dostaje oporu" przy kręceniu i słychać taki metaliczny dźwięk.
Zacznę od smarowania krzyżaka, mam nadzieję że pomoże.
Z tego problemu wynikł inny problem - kolega/mechanik powiedział, że stawia na łożysko mc persona. Zrobiłem sobie zdjęcia poduszek, na jednej jest symbol "1.8 585066", na drugiej "1.6 585066". Po tym symbolu google wywalają stronę intercarsu z poduszką/łożyskiem mc persona do 1.8VVTi. Wszedłem na toyodiy a tam dla T22 D4D kombi poduszka ma zupełnie inny symbol "48609‑05010". Powiecie mi Panowie o co chodzi?
I jeszcze jedno: czy te podusie są ułożyskowane? Jeżeli są, czy można wymienić samo łożysko. Czy jest jakiś prosty test na sprawdzenie tych poduszek.
Moja Avensis
Moje Capri
PostNapisane: 7 wrz 2012, o 12:16
Dołączył(a): 15 lut 2011, o 12:23
Silnik: 1.6 benzyna 4AFE
Mam podobny problem, ale wydaje mi się, że częściej występuje przy włączonej klimie.
Zresztą ostatnio kolega prowadził moje auto i coś wspominał, że mi kierownica ciężko chodzi - spróbuję z tym krzyżakiem
PostNapisane: 27 lis 2012, o 18:17
Dołączył(a): 26 paź 2010, o 22:55
Silnik: D4D 1CDFTV
Witam !!!
Czy ktoś może samemu wyciągał krzyżak (który po pewnym czasie rdzewieje i przycina się) przy maglownicy... ?
Jeżeli tak to będę wdzięczny za wskazówki, domyślam się że trzeba zrobić to od dołu po zdjęciu plastikowych osłon ...
PostNapisane: 27 lut 2013, o 15:42
Dołączył(a): 10 lut 2013, o 20:15
Silnik: 7A-FE
Miałem problem z cieżko pracującą kierownicą przycinała się i nie odbijała . Zgodnie z radami Forumowiczów i po konsultacji z zaprzyjaźnionym mechanikiem zlałem krzyżak kilkukrotnie wd40
Czynność tą należy najlepiej powtórzyć kilkukrotnie jak już trochę pojeździmy i rozruszamy krzyżaczek a na koniec biały smar ( ja tego nie zasmarowałem i musiałem powtarzać zalewanie wd )
Robicie tu kawał dobrej roboty . Pozdrawiam wszystkich pomagających :piwo:
PostNapisane: 23 mar 2013, o 19:36
Dołączył(a): 8 mar 2011, o 16:15
Silnik: 2.0 D4-D
Witam, wczoraj będąc w trasie zauważyłem pewną dolegliwość mojego układu kierowniczego. Otóż : jadąc np. 40 km/h i delikatnie skracając kierownicę, nie idzie ona płynnie tylko czuć tj. przeskoki. Czy to może być spowodowane złym stanem ogumienia? Czy to coś z układem kierowniczym?
Pierwsze forum BMW Serii 1 w PL
PostNapisane: 23 mar 2013, o 20:02
Witam, też to u siebie zauważyłem, to jest bardzo delikatne, czuć kiedy dotykam kierownicę opuszkami palców. Wydaje mi się ze to wina ogumienia, bo moje opony mają bicie góra dół i tylko czekam aż się zima skończy to je zwalę bo zauważyłem to na zimówkach, ale zaczekaj może ktoś się jeszcze wypowie.
PostNapisane: 23 mar 2013, o 20:39
Silnik: 2.0 D4-D
Kolega ma bardzo to odczuwalne w Astrze z 2000 roku, to mechanik mu powiedział, że jest do wymiany pasek od wspomagania czy coś takiego.. Nie wiem jak u nas sprawa wygląda ze wspomaganiem.
PostNapisane: 23 mar 2013, o 20:57
U nas wspomaganie jest elektryczne, czekaj na pewno ktoś się odezwie.
PostNapisane: 23 mar 2013, o 22:47
Dołączył(a): 12 lip 2010, o 11:27
Model: Ave T25
Silnik: 1,8 +LPG
U mnie rowniez kierownica podczas skretu pracuje skokowo, stawiam na wspomaganie i mam nadzieje, ze to nie umierajaca pompa spomagania.
PostNapisane: 23 mar 2013, o 22:51
Silnik: 2.0 D4-D
Kurde trochę lipa, a jak można poznać że końcówki drążków kierowniczych są wyjechane :-D
PostNapisane: 24 mar 2013, o 10:22
Trzeba trzymać ręką za główkę końcówki a druga osoba kreci kierownicą, tzn. wykonuje krótkie cykliczne ruchy lewo-prawo, i jeśli końcówka ma luzy, powinno się je dać wyczuć na końcówce. Można też samemu, uchwycić kolo po bokach i szarpać jakby chciało się je skręcić lewo-prawo jednocześnie obserwując i nasłuchując główkę (końcówkę).
PostNapisane: 24 mar 2013, o 13:19
Silnik: 2.0 D4-D
To co proponujecie na te przeskakiwanie? Dodam, że mam t25
PostNapisane: 24 mar 2013, o 17:48
Pochwały: 881
Proponuję przeczytać ten wątek, nasuną się pewne rozwiązania.
Sprawdził bym czy to nie krzyżak kolumny kierowniczej.
PostNapisane: 24 mar 2013, o 19:19
Krzyżak raczej odpada, swój oglądałem, smarowałem i dokręcałem i żadnej różnicy, obstawiam raczej krzywą felgę albo guz na oponie.
PostNapisane: 10 cze 2013, o 11:54
Dołączył(a): 5 lip 2008, o 19:24
Model: Avensis T22 (D4D)
Silnik: 1CD
Cześć,
Wiem, że być może powielam któryś wątek, ale potrzebuje bardzo pilnie odpowiedzi.
Parę miesięcy po wymianie płynu od wspomagania, kierownica chodzi bardzo opornie
przy skręcaniu w prawo/lewo.
Poziom płynu w zbiorniczku jest ok.
Co można sprawdzić, w którym kierunku "iść" z punktu widzenia Toyoty Avensis d4d z 2002r.?
(Pasek, czujnik skrętu, etc ... )?
Z góry dzięki za pomoc.
PostNapisane: 14 cze 2013, o 12:15
Dołączył(a): 3 kwi 2013, o 21:49
możesz sprawdzić pasek czy nie ma luzu itd, ja u siebie będę teraz wymieniał bo nie dość, że ma luz to jeszcze jest zjechany w połowie do gładkiego. Objawy mam takie, że słychać piszczenie i jest problem ze wspomaganiem przy niskich obrotach. Jeżeli paski masz ok, nic Tobie nie buczy (pompa) to możliwe, że problem tkwi w krzyżaku, który albo da radę jeszcze przesmarować albo wymienić ;)
Wszelkie informacje, problemy odnośnie wspomagania są dokładnie opisane na forum.
PostNapisane: 21 cze 2013, o 11:03
Troszkę przeciągnęło się w czasie ale paski zmienione i problem z kierownicą znikł :)
PostNapisane: 25 cze 2013, o 09:16
Dołączył(a): 29 cze 2009, o 13:44
Silnik: 1ZZ-FE
Mam trochę inny problem. Podczas silnych opadów, po przejechaniu przez kałużę, blokuje się kierownica. Mianowicie da się wykonać np.: pół obrotu a dalej jakby blokada, trzeba lekko po puścic i użyć dużej siły by mocniej skręcić i jak kolejne powiedzmy pół obrotu się wykonana to znowu blokada. Po chwili jazdy problem znika. Wątpię by był to krzyżak, zresztą smarowałem go niedawno. Kierownica w miarę lekko chodzi i problem występuje tylko podczas dużych opadów po wjechaniu w dużą kałużę. Niestety jest to bardzo niebezpieczne. Proszę o wszelkie wskazówki co może to powodować.
PostNapisane: 25 cze 2013, o 09:17
Pochwały: 881
naciągnij pasek wspomagania
PostNapisane: 27 cze 2013, o 17:39
Dołączył(a): 29 cze 2012, o 07:03
Model: T22 wagon SOL
Witam, u mnie zaczęło się od skokowego cięższego kręcenia kierownicą przy wolnej jeździe..
Zaparkowałem 4 dni temu samochód pod blokiem jak zazwyczaj, rano ruszam i szok!!! Prawie nie mogłem przekręcić kierownicy, musiałem pomagać sobie drugą ręką wykręcając w lewo..
Podejrzewałem krzyżak,ale wolałem zacząć od wymiany płynu,bo wyglądał jak smoła... Zdjąłem powrotny od wspomagania ze zbiorniczka, odpaliłem silnik i lewo-prawo-lewo-prawo.. Zalałem świeżym płynem odpowietrzenie lewo prawo lewo prawo i nie ustało... czasem chodzi lekko, czasem sie przycina... Jutro z samego rana sprawdzę patent z lubrykantem, mam akurat zamiast wd-40 Valvoline multispray to sie nada i psiknę chyba po valvolinie Odrdzewiacz z dodatkiem MOS2 S spray dopiero biały spray...
MODLE SIĘ, ŻE POMOŻE!!!!! :szatanek:
Alkohol zabija, ale ilu ludzi sie dzieki niemu urodzilo!! :D
PostNapisane: 27 cze 2013, o 20:35
Pochwały: 881
Jeżeli krzyżak nie zdarł się, a tylko stanął to smarowanie go rozrusza.
Niech moc będzie z Tobą :ok:
PostNapisane: 9 lip 2013, o 08:21
Pomogło zdjęcie lewego koła i wylanie sporej ilości "wd40" na krzyżak teraz cud miód malina, tylko na kocich łbach czy na bruku zaczwla troche podskakiwać kierownica. Dziwne troche ale da sie przyzwyczaić:)
PostNapisane: 9 lip 2013, o 08:24
Pochwały: 881
Teraz zalej krzyżak smarem penetrującym typu WURTH HHS 2000 lub WURTH HSS LUBE,
bo po samym WD40 problem szybko powróci.
PostNapisane: 9 lip 2013, o 13:02
Ok, dzięki za radę!! Tak zrobię! :piwo:
PostNapisane: 9 lip 2013, o 13:05
Pochwały: 38
A psychiczne zacznij przygotowywać się na jego wymianę.
PostNapisane: 10 lip 2013, o 15:51
Jak już będę go wyciągał do wymiany, to zaczne od próby regeneracji we własnym zakresie... Prasa i reszta sprzętu jest dostępne... na razie jest ok, a dodatkowo ludzie którzy mieli podobne problemy jakoś sobie poradzili i bez wymiany.
