Teraz jest 24 sty 2019, o 01:49
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 143 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 7 lip 2011, o 20:16
Model: T22 FL kombi
Silnik: 2,0 D4D
glubka75 napisał(a):
dziwny bo przy niemal całkowitym wyprostowaniu koła kierowniczego ostatnie 30 stopni kierownica wraca takimi przeskokami.(...) tak samo jak jedzie się prosto i lekko wychyla ster na lewo i prawo-tak buja autem
:-) kibicuję gorąco - mam ten sam problem, ale jak na razie z nim nie walczę, choć mnie to gryzie trochę... Na pewno nie jest to wina opon, bo u mnie obserwowałem to na 3 różnych markach (w tym ostatnie - letnie - fabrycznie nowe). Ja myślałem, że to tylko pod obciążeniem się dzieje (czyli przy ostrym dodawaniu gazu), ale jak się rozpędzę i wrzucę na luz to też chyba czuję te skoki - już sam nie wiem ???
Oprócz tego objawu wszystko u mnie w normie - kręci się nie za lekko, nie za ciężko (czyli tak jak lubię), odbija mi do pozycji 0 bez problemu, nic nie piszczy.
Bardzo jestem ciekaw, czy coś się da z tym zrobić.
Jeśli coś wymyślisz - na pewno pójdę w te same ślady :-)
Trzymam kciuki!
PostNapisane: 7 lip 2011, o 20:21
Pochwały: 881
Przesmaruj krzyżak kolumny kierowniczej, masz go pod maską pod filtrem paliwa.
Zlej go WD40 na rozruszanie, a potem zapsikaj smarem.
Temat był omawiany.
PostNapisane: 10 lip 2011, o 19:21
Model: T25 Wagon
Silnik: 2.2 D-4D 2AD-FTV
Dziwne...Jestem po urlopie,przejechałem ok 750km i wnioski:
-Zaczęło drżeć szybciej czyli od ok 110km/h i czasami drży mniej a czasami mocniej ze wskazaniem na mocniej.Podczas drżenia to aż buczy ale nie jest to buczenie łożyska.
-Tylne opony mam zimowe do dojechania więc buczą cholernie i na prawym tyle zauważyłem gula na zewnętrznej części opony i dwa takie zagłębienia.Przy 120km/h to już trzęsie chyba całą budą nie tylko kierą
Pytanie :Czy ta tylna opona to może mieć wpływ na to drżenie kiery????
Na poprzednich oponach nie drżało ale za to kiepsko wracała kierownica do poz 0
Mam alusy więc logiczne jest myślenie o wykrzywionych felgach :-(
Darek...
PostNapisane: 10 lip 2011, o 19:44
sprawdź wszystkie opony i wszystkie felgi, i wszystkie maja być bez zarzutu, a temat brzmi: przycinanie się kierownicy...
PostNapisane: 11 lip 2011, o 09:07
Model: T25 Wagon
Oczywiście kolego,że sprawdzę koła :-) .Przepraszam również za małe zejście z tematu ;-)
PostNapisane: 22 sie 2011, o 09:54
Model: Focus 1,6 Tdci
Silnik: 1,6 Tdci Diesel
A ja mam pytanie czy jest dostęp do tego krzyżaka od góry czy trzeba wjeżdżać na kanał ?
PostNapisane: 22 sie 2011, o 10:11
Model: Auris FL Premium +
Silnik: 1,33 VVT-i
Od góry go widać, ale dojście jest bardzo utrudnione... na podnośniku koła trzeba skręcić całkiem w lewo i wtedy można go spokojnie przesamarować od dołu.
Darek :-)
PostNapisane: 23 sie 2011, o 18:39
Udało się po zdjęciu kola - kierownica chodzi lekko i przyjemnie :jupi:
PostNapisane: 4 gru 2011, o 19:06
Dołączył(a): 19 sty 2011, o 15:22
Silnik: 1CDFTV D-4D
Witam, mam podobny problem.
Od kilku dni przy manewrach parkingowych lub powolnej jeździe kierownica pracuje skokowo, a w momencie przyblokowania słychać tez popiskiwanie paska, z tym ze pasek popiskuje gdy chce przełamać ten opór, wystarczy odrobinę cofnąć kierownicę i już przestaje piszczeć.
Gazowanie podczas kręcenia nie pomaga.
Dziś spróbuje wyczyścić i nasmarować krzyżaki, ale przez ten pasek boję się ze to nie tylko to.
Płyn oczywiście jest i jest zalany na max.
PostNapisane: 4 gru 2011, o 19:32
Pochwały: 881
Nasmarowanie krzyżaków pomogło ?
Zlałeś je czymś penetrującym ?
PostNapisane: 4 gru 2011, o 20:06
Z paskiem mam podobnie jak kręcę maksymalnie w prawo.
Nic z tym nie robię ;-)
PostNapisane: 5 gru 2011, o 17:30
Silnik: 1CDFTV D-4D
Na razie tylko WD40 i to był duży problem, jak tam w ogóle się dostać.
Czy pomogło? chyba tak z tym że kierownica blokowała się tylko czasami, trochę pojeżdżę to zobaczę.
A jak chcesz wyprostować koła to też masz podobnie? pewnie nie, dlatego ja właśnie chce coś z tym zrobić bo kierownica blokowała się w każdej pozycji.
PostNapisane: 5 gru 2011, o 17:44
Pochwały: 881
Przedłuż rurkę (np cienką rurką termokurczliwą) i zlej dokładnie przegub WD40.
Jak będzie pracował w ogóle bez przycięć, zasmaruj go smarem lub zapsikaj smarem w sprayu (też przez przedłużkę).
U pawkaja bieda piszczy w pasku ;-) bo pewnie pasek jest od nowości i już czas go wymienić, ewenetualnie podciągnąć.
U Ciebie ducker pasek piszczy, bo kolumna zablokowana staje w miejscu a wspomaganie pcha.
PostNapisane: 5 gru 2011, o 17:57
Silnik: 1CDFTV D-4D
No racja, przecież to wszystko działa razem, jest bez znaczenia czy zablokowane jest przed czy za kolumną pompa i tak będzie pchać.
PostNapisane: 5 gru 2011, o 22:35
Nie pozwoliłbym sobie na to żeby jeździć na starych paskach. :jezyk:
Po kupnie należy wymienić paski, płyny i rozrząd i tak też zrobiłem. Może rzeczywiście jest słabo naciągnięty, ale w tej chwili tylko czasami piszczy nic poza tym więc nie ruszam. ;-)
PostNapisane: 5 gru 2011, o 22:45
Pochwały: 881
Nowy ułożył się i wymaga podciągnięcia.
PostNapisane: 5 gru 2011, o 22:58
Pewnie tak ale mi to nie przeszkadza. Nie skręcam aż tak mocno i często kierownicy. ;-)
Ale może warto o tym pomyśleć?
PostNapisane: 13 sty 2012, o 11:15
Dołączył(a): 4 sty 2012, o 13:40
Model: avensis T22
witam.w aucie zony(avensis T22 D4D 2000r) pojawil sie tez ten problem,zauwazylem tez ,ze jest wyciek z pompy wspomagania (niewielki ale jednak)postanowilem rozebrac pompe i wymienilem wszystkie gumowe elementy,skrecilem ja ponownie zalozylem na miejsce (oczywiscie przy okazji wymienilem pasek bo chyba od nowowsci nie byl wymieniany)wszystko podlaczylem uruchomilem auto i po kilku minutach jak sie wszystko ulozylo wypelnilo plynem i jest ok.najwidoczniej w pompie nie bylo juz odpowiedniego cisnienia i dla tego byly te problemy z kreceniem.
PostNapisane: 13 sty 2012, o 11:25
Pochwały: 881
Mógł pasek się ślizgać i przerywało wspomaganie.
Fajnie, że uszczelniłeś pompę.
Warto też profilaktycznie na przyszłość zabezpieczyć (opisany wyżej) krzyżak kolumny kierowniczej smarem.
PostNapisane: 13 sty 2012, o 16:33
Model: avensis T22
powiedzcie mi czym dokladnie nasmarowac te krzyzaki?jaki to ma byc smar?troche ciezko tam sie dostac ale moze w wolnej chwili jakos sie za to wezme,dzis wlasnie czekam na odbior autka po wymianie prawie wszystkich elementow zawieszenia z przodu i z tylu bo juz tak wszystko pukalo ,ze mialem wrazenie,ze taczka jade.mam nadzieje,ze jak juz ja odbiore to bedzie spowrotem tak jak w dniu kiedy ja kupilem,hahaha.
PostNapisane: 13 sty 2012, o 16:36
Model: avensis T22
mam jeszcze jedno pytanie.dziwnie czasem klekocze cos przy kierownicy.czytalem wszystkie posty ktore mogly by mi cos w tej kwestii wyjasnic ale niestety kazdy opisywany przypadek nie jest taki jak moj.wszystko juz sprawdzilem i mam wrazenie,ze to cos sie dzieje dokladnie pod obudowa przy kierownicy ale nie wiem jak ja otworzyc,odkrecilem jedna srubke pod kierownica i nic gdzies jeszcze trzyma ale nie wiem gdzie.czy ktos moze rozbieral juz ta obudowe>jakies porady w tej kwestii prosze.chodzi mi o avke z 2000 roku przed liftem.
PostNapisane: 13 sty 2012, o 17:42
Pochwały: 881
Ja użyłem takiego Wurtha z modyfikatorami tarcia.
Generalnie jakiś smar w sprayu, który aplikuje się jako ciecz i dobrze penetruje, a potem gęstnieje i zostaje warstwa smaru na wszystkim.
Można przedłużyć końcówkę spraya cieniutką rurką termokurczliwą z 50cm, dobrze obwiązać drutem po założeniu na końcówkę sprayu.
Latareczka na czoło i taką przedłużoną końcóweczkę można wprowadzić pod sam krzyżak.
PostNapisane: 13 sty 2012, o 20:17
Podobny temat:
http://avensis.info/viewtopic.php?f=22&t=5816&hilit=krzy%C5%BCak
PostNapisane: 1 mar 2012, o 19:24
Dołączył(a): 7 lut 2011, o 00:13
Od kilku dni przycina mi się kierownica. Myślę, że to wina zabrudzonego krzyżaka. Gdzie szukać tego krzyżaka? Rozumiem, że przez dodatkową rurkę mogę go nasmarować bez jakiegokolwiek demontażu innych elementów. Mam się do niego dostać od góry w komorze silnika, czy muszę szukać kanału lub podnośnika?
PostNapisane: 1 mar 2012, o 19:29
sugeruje poszukac...
PostNapisane: 2 mar 2012, o 21:33
Silnik: 1CDFTV D-4D
szukaj od góry. Jak nie możesz znaleźć to poproś kogoś żeby kręcił kierownicą to łatwiej zauważywszy to co się rusza. Przed smarowaniem dobrze jest go wyczyścić np sprężonym powietrzem.
PostNapisane: 3 mar 2012, o 14:19
Dzięki za pomoc. Znalazłem i przesmarowałem WD40. Jest poprawa, ale teraz jak kręcę kierownią słyszę wycie, nie za głośnie, to chyba pompa wspomagania. Wcześniej nic nie wyło. Czy smarując krzyżak mogłem coś uszkodzić ? Pryskałem tylko w krzyżak. Na 100% część WD40 spłynęła na ziemię, ale chyba po drodze nie mogła nic uszkodzić?
PostNapisane: 3 mar 2012, o 16:05
Pochwały: 881
Nic nie uszkodziłeś smarując WD40
(pamiętaj że WD40 rozrusza i przemyje, ale nie nasmaruje, teraz trzeba krzyżak gęstszym smarem nasmarować)
Jak wyje to może masz za mało oleju w układzie wspomagania kierownicy, czy olej jest czerwony czy może wygląda jak czarne błoto ?
Może trzeba go wymienić:
viewtopic.php?f=5&t=13014&p=168809
viewtopic.php?f=22&t=5262
PostNapisane: 3 mar 2012, o 16:11
Ja do smarowania krzyżaków polecam to: http://www.google.pl/imgres?q=WURTH+HHS ... 29,r:2,s:0
Stosuję w firmie. Jest dobre. :ok:
PostNapisane: 3 mar 2012, o 16:45
Pochwały: 881
Ja też tego używam :ok: super penetruje i zostawia potem gęsty smar
viewtopic.php?f=25&t=10707&p=175571
