Teraz jest 27 kwi 2018, o 01:03
PostNapisane: 13 paź 2009, o 21:07
Model: T25FL > T27FL2
Silnik: 2ZR-FAE
Ostatnio przy ruszaniu ze swiatel na drodze z koleinami (i woda w nich) wlaczyl sie zapewne uklad TRC.
Skutkiem tego bylo glosne "dup-dup-dup-dup-dup" dochodzace z przodu. Generalnie nie brzmialo to dobrze, bylo to bardzo glosne "dup"
Czy to tak powinno dzialac?
PostNapisane: 13 paź 2009, o 21:09
Pochwały: 23
Tak, to tak ma działać.
PostNapisane: 16 paź 2009, o 13:25
Model: T25 / T27 KOMBI
Trochę to dziwny odgłos. Myślę że po prostu koło zwyczajnie oderwało się od asfaltu , miałem to kilka razy i jest to taki mało przyjemny efekt . U mnie na śniegu zwyczajnie auto samo ogranicza obroty do takich aby koło nie łapało poślizgu.
PostNapisane: 16 paź 2009, o 16:21
Silnik: 2.0 1CDFTV
odgłos normalny, dzisiaj rano taki miałem - a po południu już nie , bo kapcie zimowe założyłem
gregor
LiftbackT25
PostNapisane: 21 paź 2009, o 00:24
Silnik: 2ZR-FAE
dzieki wszystkim za informacje.
PostNapisane: 10 sty 2010, o 00:37
Dołączył(a): 29 sie 2009, o 22:04
a czy to normalne że TRC sam się wyłanacza po przejechaniu kilku km? u mnie własnie tak sie dzieje... :/ a może tak jest po przekroczeniu pewnej prędkoścci?? proszęo odpowiedź
PostNapisane: 10 sty 2010, o 01:47
nie normalne
PostNapisane: 10 sty 2010, o 01:58
Według mnie TRC powinien zadziałać w każdej sytuacji gdy następuje poślizg kół napędzanych. Skąd wiesz, że się wyłącza? Ikonka się świeci? Jak tak co coś jest nie tak z tym systemem.
PostNapisane: 10 sty 2010, o 09:00
Silnik: 2.0 1CDFTV
Żeby był wyłączony to musi się świecić ikonka po naciśnieciu TRC OFF, ale w ogóle czy działa po przejechaniu kilku km to teraz są idealne warunki do sprawdzenia tego układu, jedziemy powoli na wprost po śliskiej jezdni i deptamy nagle więcej gazu - musi się zamrugać ikonka z ślizgającym autkiem,
gregor
LiftbackT25
PostNapisane: 11 sty 2010, o 17:37
Marka: audi
Model: A.3
Silnik: 2.0 fsi 150km
u mnie jest jeszcze syg dziwiekowy jesli samochod ma skrecone kola a jedzie prosto.
PostNapisane: 11 sty 2010, o 22:01
jest tak:
zapala się kontrolka TRC OFF
ale jesli samochód wprowadze w poślizg to pokazuje się taka kontrolka z samochodem w poślizgu (samochód i pofalowane ślady za nim)
PostNapisane: 12 sty 2010, o 13:32
Silnik: 2ZR-FAE
fred88 napisał(a):
jest tak:
Prawidłowo. Wyłączenie TRC nie wyłącza (niestety) VSC.
Kuba
ZRT271L-AWFGPW
PostNapisane: 16 sty 2010, o 11:14
Dołączył(a): 19 maja 2009, o 17:11
Czy TRC można wyłączyć w dowolnej chwili, także w czasie jazdy?
Z moich spostrzeżeń: potwierdzam uwagę z instrukcji, że przy wykopywaniu się ze śniegu zdecydowanie należy zrobić TRC OFF i uzyskać większą kontrolę nad zachowaniem kół napędowych (zauważyłem, że włączony układ np. ogranicza obroty silnika do 1200 obr./min).
My Toyota is fantastic!
PostNapisane: 17 sty 2010, o 21:57
Dołączył(a): 25 paź 2008, o 22:44
Tak wymyślił sobie konstruktor, układ sygnalizuje dźwiękowo, że traci kontrole na pojazdem :-D
PostNapisane: 18 sty 2010, o 11:06
Silnik: 2ZR-FAE
Tak
Kuba
ZRT271L-AWFGPW
PostNapisane: 9 paź 2012, o 00:04
Dołączył(a): 6 paź 2012, o 20:50
To nie jest normalne, miałem tak w bmw i okazało się ze była różnica wielkości opon ( z tyłu miałem wyższą gumę niż z przodu) Komputer zwyczajnie dostawał błędny sygnał i po przejechaniu małego dystansu TRS się wyłączało.
Po zmianie na 4 identyczne co do wysokości opony wszystko wróciło do normy.
PostNapisane: 8 lut 2015, o 23:26
Dołączył(a): 21 lut 2013, o 17:29
Silnik: 2,0 d4d
Witam. A u mnie jest tak że jak koła boksują to nic ich nie spowalnia. Na lodzie, błocie robie zrywa bez problemu i czy jest włączone trc czy wyłaczone. Czy to jest normalne czy coś się stało?? Koledze w innym aucie to podczas poślizgu kół silnik wytraca obroty i chyba tak powinno byc w mojej avensis.
PostNapisane: 7 paź 2016, o 19:56
Dołączył(a): 15 gru 2007, o 17:12
Silnik: 1.8 LPG
W jakim celu wyłącza się ten układ?
Przecież on ma pomóc w wyjechali np z zaspy.
Nie rozumiem po co to się wyłącza.
adamno
cron
