Teraz jest 24 sty 2019, o 02:55
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 29 lip 2009, o 16:50
Dołączył(a): 29 lip 2009, o 16:47
Silnik: 1CD–FTV
mam probem ze wspomaganiem kierownicy w toyocie avensis d4d z 2001r. po odpaleniu silnika dopiero po ok 20 sekundach wspomaganie zaczyna prawidłowo działać, na poczatku przy ruszaniu jest wyczuwalny opór w kierownicy.
proszę o pomoc
PostNapisane: 31 lip 2009, o 20:48
Dołączył(a): 31 lip 2009, o 20:35
Mam Avensis z 2007 roku, przejechane 82 tys. ale od 65tys.km mam problem, z którym serwis walczy bardzo wytrwale, ale to i tak nic nie daje. Podczas postoju przy włączonej klimatyzacji czuć duże opory kierownicy kręcąc w miejscu kierownicą. Jednak gdy wyłączę klimatyzację wszystko jest ok. Czy ma ktoś jakiś pomysł jak to usunąć. Nie przeszkadza to w jeździe, ale jest to dla mnie bardzo denerwujące.
Pozdr.
PostNapisane: 11 sie 2009, o 23:08
Dołączył(a): 2 kwi 2009, o 21:33
Rav31, sprawdz poziom plynu do wspomagania moze jes go zamalo a jak jes to mozesz dolac mobil atf 220 jest to odpowiednik dextron II
2 opcja pompa powoli pada i po po jakims czasie dopiero trybi , co do kosztów wymiany to lepiej nie pytaj raczj zregeneruj pompe albo uzywka Cie ratuje
PostNapisane: 12 sie 2009, o 00:43
Dołączył(a): 29 gru 2008, o 19:16
Rav31 napisał(a):
proszę o pomoc
Miałem to samo. Spróbuj podciągnąć pasek od wspomagania. U mnie pomogło, a też stawiałem na pompę.
PostNapisane: 16 sie 2009, o 08:15
Dołączył(a): 25 lut 2009, o 16:19
Model: Avensis T22FL Wagon
Silnik: 2.0 D-4D
Witam forumowiczów.
Dołączę się do tego wątku. Mam pytanie dotyczące "kompatybilności" i możliwości mieszania płynów w układzie wspomagania. Poziom płynu w mojej Avce jest poniżej minimum, jednak jeszcze widać go na dnie zbiorniczka. Czy mogę dolać mobil atf 220 do płynu który się tam znajduje, przypuszczalnie oryginał, bez obawy o jakieś zniszczenia lub uszkodzenia, czy lepiej wymienić płyn w całym układzie?
Proszę o... i dziękuję za ...pomoc :)
"Dzieci należy trzymać z dala od Internetu. Od dzieci Internet głupieje..."
PostNapisane: 16 sie 2009, o 10:08
naciąg paska podstawa, jak nie pomoze to wymiana płyny
PostNapisane: 16 sie 2009, o 10:34
dolej to co przewiduje instrukcja (jest na forum) i nic sie nie uszkodzi :cfaniak:
PostNapisane: 16 sie 2009, o 13:01
Model: T25 Liftback
Silnik: Tiptronic
Rav31,
Dublujesz tematy !!! , na temat wspomagania są tematy na forum , po co zakładać nowy temat, wystarczy użyć szukajki i od razu jest efekt, to wiele nie kosztuje, a spamować to łatwa rzecz, eh.........
PostNapisane: 13 wrz 2009, o 00:32
Dołączył(a): 20 lut 2008, o 15:03
Witam Panowie
Wiecie co :-) moze nie bede zbyt oryginalny ale tez mam z tym problem. mianowicie
wspomaganie, proble powstaje tylko rano gdy auto jest wyziebione, ostatnio wrecz nie moge wyjechac z parkingu, mega opor kierownicy i wycie chyba paska. daje na wstrzymanie pare sekund i wsio gra i jade. Poprostu cos mnie trafia.
Dzis np bylo to samo, wylaczylem klime i jak reka odja, w cieple poranki niccccc, wsio ok.
Poradzcie:
- popma ??
- plyny ??
- pasek ??
ostatnio bylo malo plynu, tyle ile sie dalo wyciagnoc starego plynu to wylalem i zalalem swiezym.
od czego zaczac by miec pewnosc? kupic nowa pape to najlatwiej :-)
dajcie cynk, pls
Pozdrowionka
PostNapisane: 13 wrz 2009, o 00:41
Jak masz wrażenie, że wycie paska to sprawdź czy dobrze naciągnięty i czy nie popękany. Odpal rano "na dwie osoby" przy otwartej masce i przyglądaj się, czy kręci się kółko od pompy, może zatarte łożysko.
PostNapisane: 13 wrz 2009, o 01:12
no tak , ale po chwili jest ok, jak by bylo lozysko pompy to by wylo caly czas hmm ?
sprawdze paski, zmienie jeszcze raz olej taka kolejnosc bedzie chyba ok jak nie pomoze to wymienie pompe. kurcze troche nie w czas ta operacja.
dzieki
PostNapisane: 13 wrz 2009, o 09:10
spróbuj wymienić cały płyn, a nie tylko to co w zbiorniczku na forum było opisywane - najlepiej odpinając przewód powrotny do zbiorniczka, choć małe szanse by pomogło - raz że Toyota w ogóle nie przewiduje potrzeby jego wymiany, dwa wymieniałem u siebie i różnicy nie odczułem
PostNapisane: 13 wrz 2009, o 13:08
ok, dzieki Panowie
Pozdro
stawiam browara :ok:
PostNapisane: 13 wrz 2009, o 22:15
Silnik: 1CD–FTV
witam
ponieważ zaczałem temat, a więc u mnie pomogło podciągniecie paska przy pompie wspomagania. Przejechałem od tego czasu juz 1500 km i wszystko jest ok. dzieki wszyskim za pomoc.pozdrawiam
PostNapisane: 14 wrz 2009, o 11:04
Silnik: 1CDFTV 2,0 D4D
U mnie tylko ciszej chodzi a po za tym nic sie nie zmienilo.
Krzysiek :)
PostNapisane: 14 wrz 2009, o 19:03
hmmm roznie to bywa, zobaczymy jaki bedzie efekt u mnie. mam nadzieje ze pozytywny :-)
jutro jade sie tym zajac , trzymajcie kciuki :-)
Pozdro dla wszystkich
PostNapisane: 27 wrz 2009, o 09:05
Dołączył(a): 21 gru 2008, o 13:23
Silnik: 4A-FE
Czy paski są dobrze napięte?
Automatyka Serwis
Automatyka Przemysłowa
Katalog - Automatyka - Elektryka - Elektronika - Mechanika
Automatyka i Robotyka
PostNapisane: 27 wrz 2009, o 22:15
Tak, paski oraz rolki napinające wymieniono na nowe ( z jakiegoś powodu rolki były mocno obklejone gumą ) . Oprócz tego wymieniono już: pompę wspomagania, sprężarkę klimatyzacji, rolki napinające dwa razy. Jeżdżę z tym do serwisu i za każdym razem to samo, jak walka z wiatrakami. Oni mówią, że wszystko ok, a ja twierdzę że nie. I tak w koło. Już nawet wykupiłem ubezpieczenie prawnicze, tak na wypadek gdy sprawa skończy w sądzie. Dzięki wszystkim za wszelką pomoc.
PostNapisane: 29 wrz 2009, o 07:00
Dołączył(a): 25 sie 2009, o 13:35
Model: Corolla Verso
Silnik: D-4D
Witam. Od pewnego czasu zaobserwowałem w swoim samochodzie dziwny odgłos dobiegający z lewej części silnika (od strony pasków, paski wymienione). Odgłos pojawia się na około 2, 3 sekundy najczęściej rano na zimnym silniku, ale czasem też na rozgrzanym i przy skręcaniu kół przypomina takie ciche jęczenie, po analizie doszedłem do wniosku, że prawdopodobnie ma to coś wspólnego z pompą wspomagania. Zastanawiam się nad wymianą płynu wspomagania, ponieważ zmienił kolor z czerwonego na ciemnobrunatny ma zapach lekkiej spalenizny.(przebieg to 180 tyś.) Czy ktoś z was miał podobny problem?
Moje pytanie dotyczy właśnie tej wymiany, czy serwis zaleca jakieś okresowe wymiany.
Czy ktoś z was wymieniał ten płyn, to na jakiej firmy i jakie są tego efekty.
I czy wymiana polega na odessaniu zawartości zbiorniczka, czy ewentualnie może trzeba spuścić odkręcając przewód przy przekładni.
Dziękuje i pozdrawiam.
PostNapisane: 6 paź 2009, o 10:03
Model: T22-99, T25 2.0 D4D
Silnik: 4a-Fe 1,6 LPG
Norbi_J ja też mam podobne objawy, czuć leką spaleniznę w oleju i metaliczne piski przy skrętach na max. w prawo lub w lewo
BC313
PostNapisane: 6 paź 2009, o 16:21
Model: Ave T22
Silnik: 2.0TD 2C-TE
Moje ASO twierdzi że mojej ave się nie wymienia, sprawdzali w mądrych księgach i nie ma tam zalecenia wymiany.
Z drugiej strony nie zalecają też wymiany oleju w skrzyni a mechanicy twierdzą że lepiej wymienić i też jest w tym jakiś sens. Skoro w silniku olej traci właściwości to teoretycznie w skrzyni też po jakimś czasie może się to zdarzyć (offtopowo).
Relacje z wymiany płynu wspomagania znajdziesz na forum, jedni czyszczą zbiornik, wydmuchują resztki płynu z układu itp, inni ograniczają się do wyssania strzykawką tego co się da.. pewnie jedni i drudzy są zadowoleni :)
Mój karawan
PostNapisane: 6 paź 2009, o 21:22
Silnik: 4A-FE
W silniku to już trochę inna historia z wymianą. Tam dostają się zanieczyszczenia z paliwa i powietrza. W skrzyni olej pracuje w układzie zamkniętym i dlatego producenci samochodów jeśli już zalecają to bardzo rzadko. Z układem wspomagania wymienia się sporadycznie. Jeśli już to raczej gdy ulegną uszkodzeniu uszczelnienia.
Automatyka Serwis
PostNapisane: 6 paź 2009, o 21:50
Model: Avensis T22 Wagon
Silnik: 4A-FE + LPG 4gen.
Ja bym wymienił na Twoim miejscu ASO ;p Generalnie to faktycznie się nie wymienia, ale u mnie wymiana trochę polepszyła sprawę, z tymże teraz jak płyn się już nagrzeje to nie piszczy, a poprzednio potrafiło piszczeć przy większym skręcie... Co do wymiany, to pisałem co i jak - spokojnie zrobisz to sam.
PostNapisane: 19 paź 2009, o 11:25
Dołączył(a): 17 wrz 2009, o 14:19
Silnik: D-4
Od kilku tygodni użytkuję T25 2.0 D4, ostatnio zauważyłem, że przy maksymalnym skręcie kół w prawo słyszalne jest "wycie" nie przypominające "piszczenia" pasków. Dziwne bo przy rannym odpaleniu samochodu na samym początku " wycie" nie występuje. Dopiero po kilku manewrach.
Dodaję, że "wycie" to nie występuje przy skręcie w lewo ( raczej przy manewrowaniu w miejscu), jedyne przy maksymalnym skręcie w prawo, a gdy lekko cofnę koło kierownicy ustępuje. Płyn w zbiorniczku jest w prawidłowym poziomie.
Zadaję to pytanie bo nie wiem czy mam się tym przejmować.
gl@dky
PostNapisane: 19 paź 2009, o 12:38
Model: Ave T22
Silnik: 2.0TD 2C-TE
Mogę tu napisać że ja u siebie wymieniłem bardzo amatorsko, to znaczy kilka razy zawartość wyłącznie zbiorniczka (zmiana co parę dni do wykończenia litrowej butelki), bez opróżniania układu i wydaje mi się że teraz układ chodzi jakoś lżej i cichutko, ale to pewnie zawsze tak się człowiek cieszy jak coś sam robi :)
Mój karawan
PostNapisane: 19 paź 2009, o 14:04
Dołączył(a): 12 wrz 2009, o 20:54
Brak wspomagania lub jego słabe działanie może być objawem spadku napięcia. Wspomaganie w ave jest elektryczne. W przypadku braku napięcia nie dziala elektryczne wspomaganie kierownicy. Prawdopodobnie poluzował się przewód zasilający na alternatorze
PostNapisane: 19 paź 2009, o 16:23
Tak, ale na pewno nie w T22 D4D.
PostNapisane: 22 paź 2009, o 19:47
Silnik: D-4
Dziwne "wycie" od dwóch dni niesłyszalne.
gl@dky
PostNapisane: 22 paź 2009, o 19:56
Dołączył(a): 11 kwi 2008, o 22:33
Model: Avensis T22 Sedan
Silnik: 1.6 4A-FE 110KM
U mnie też był problem z ciężko chodzącym i głośno pracującym wspomaganiem. Wymiana płynu pomogła. Mechanik stwierdził że ze starego płynu zrobił się wielki syf. Po wymianie dużo ciszej i lepiej chodzi a przy maksymalnym skręcie kół pompę ledwo co słychać.
PostNapisane: 26 sty 2010, o 21:56
Pojawiło się u mnie przytrzymywanie kierownicy przy tych mrozach 20 stopniowych. Po nagrzaniu samochodu objawy ustępują. Dzisiaj po odpaleniu samochodu rano -25 stopni przez ok. pół minuty wystąpił pisk, po czym wszystko ustąpiło-tylko te przytrzymywania kierownicy przy skrętach. Będę chciał wymienić płyn i sprawdzić paski. O efektach poinformuję.
BC313
