Teraz jest 16 lut 2019, o 03:28
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 16 lip 2018, o 19:20
Pochwały: 94
Silnik: 1AD+V-tech
Kilka newsów. Wymieniłem tarcze, wybiłem śruby z piasty, wyczyściłem piastę (jak na zdjęciu), wymieniłem prowadnice we wszystkich zaciskach, zmierzyłem bicie piast (0.01), następnie zamocowałem tarcze, zmierzyłem ich bicie (0,02) po czym zamontowałem nowy zestaw klocków. Poskładałem wszystko do kupy, efekt- zero drgań przy hamowaniu. Zrobiłem 1,5 tyś km i drgania powróciły. Aż chce się sprawdzić jak działa szkoda całkowita. Objawy typowe gdy mamy krzywą piastę, na początku ok, później kibel ale sprawdzałem je po dwa razy i są proste. Ktoś, coś?
Moja Tojka:
viewtopic.php?f=63&t=17907
PostNapisane: 17 lip 2018, o 06:30
I jakie sa wyniki pomiarow obecnie? pozdr
PostNapisane: 17 lip 2018, o 07:15
Pochwały: 94
Silnik: 1AD+V-tech
Wczoraj mierzone, lewa, prawa 0,02mm. Nie wiem co to moze być. Chyba zamowie uzywne zwrotnice, piasty, lozyska, zaciski z tarczami i klockami na próbę.
Moja Tojka:
PostNapisane: 19 lip 2018, o 22:44
Tarcze założyłes nowe? Jakiego producenta?
PostNapisane: 20 lip 2018, o 15:27
Pochwały: 94
Silnik: 1AD+V-tech
Tarcze nowe, febi.wymienilem plyn hamulcowy, przerzucilem kola tyl na przod, zdemontowalem dystanse z tylu, po raz kolejny zmierzylem tarcze czujnikiem 0,02 -proste.
Potem testy od 120 do 80 km/h pierwsza proba- spokoj, druga -delikatne drgania, trzecia proba drgania coraz wieksze.
Wychodzi na to ze tarcze gna sie po zagrzaniu. Dodam tylko ze poprzednie ATE tez na zimno mierzone sa proste.
Moze to klocki TRW sa winne? Zamowilem kompletne zwrotnice, przeloze z nich zaciski i sprawdze, jezeli nie pomoże to przerzuce caly zestaw z piastami i tarczami.
Moja Tojka:
PostNapisane: 23 lip 2018, o 21:26
Teoretycznie 0,02 na piascie dalej miescie sie w normie, tzn. jest to jej gorna granica. Po zalozeniu tarczy powinno byc max. 0,05. Tyle przynajmniej podaje ATE, firma kora uwazam za dobra. pozdr
PostNapisane: 24 lip 2018, o 08:20
Pochwały: 94
Silnik: 1AD+V-tech
Wurcu na piaście to ja mam 0,01 bicia co przyjmuję za ideał bo tyle wynosi błąd przyrządu. po dwie setki to ja mam na już zamontowanej tarczy. Gdzieś jest problem i to niekoniecznie w tarczach bo nie chce mi się wierzyć, że tarcza krzywi się pod wpływem temperatury i prostuje podczas stygnięcia i to w dwóch zestawach Ate i Febi. Zamówiłem drugie zaciski hamulcowe na podmianę i w wolnym czasie jeszcze raz zrzuce tarcze wybiję szpile i sprawdzę piasty.
Moja Tojka:
PostNapisane: 24 lip 2018, o 14:47
Ok, teraz wszytsko jasne, to nie sa tarcze. Plywajace zaciski super dokladnie posprawdzac, hamulce tyl sprawdzic, moze cos znajdziesz...
PostNapisane: 4 sie 2018, o 21:11
Pochwały: 94
Silnik: 1AD+V-tech
Moje wczorajsze pomiary
https://m.youtube.com/watch?v=cjATUKPGuXA
https://m.youtube.com/watch?v=9CYHkYSJX2M
Z tylu pokazuje 0,03 mm ale musze sie im dokladniej przyjrzec.
Moja Tojka:
PostNapisane: 21 sie 2018, o 00:15
Pochwały: 94
Silnik: 1AD+V-tech
Wymiana lewego tylnego zacisku usunela drgania przy hamowaniu. Jak zrobie sekcje zwlok to wrzuce zdjecie tloczka bo wyglada na to ze sie dziad blokowal.
Moja Tojka:
PostNapisane: 22 sie 2018, o 08:42
Pochwały: 27
Model: INNY
Silnik: 2.0 D4D 1cd 116 +2T
Trochę dziwne że po wymianie tarcz przednich objawy ustępowały ? Jeśli prowadnice płynnie działały , to co w zacisku ma wpływ na wibracje ? Zrób sekcję .
PostNapisane: 22 sie 2018, o 10:35
Pochwały: 94
Silnik: 1AD+V-tech
I to mnie gubilo, ze po wymianie przodu przez jakis czas byl spokó. Prowadnice we wszystkich zaciskach byly wymienione w tym roku, wszystko chodzilo plynnie. Sekcje juz zrobilem, pod oslona sucho, tloczek bez rys ale jakis taki zasuszony. Po wyciagnieciu tloczka w zacisku sporo zanieczyszczen, jakby drobin metalu. Dodam tylko ze plyn przez 5 lat wymieniany 2 razy. Zastanawiam sie czy profilaktycznie prawego zacisku nie wymienic bo lezy w piwnicy. Wazne ze wibracji brak, chyba ze za kilka tys wroca to watku nie zamykam :-)
Moja Tojka:
PostNapisane: 28 sie 2018, o 00:23
Dołączył(a): 1 gru 2017, o 02:03
Model: Mondeo
Silnik: TDCi 2.0
A to ciekawe. Przecież drgania czułeś z przodu na kierownicy. Czekam na wieści jak to będzie wyglądać po 1-2tys.km. Jeśli efekt utrzyma się, to też będę musiał przebać tył.
PostNapisane: 28 sie 2018, o 13:03
Silnik: 2.2 (2AD-FTV)
no to wyglada na to ze niestety ale po x latach trzeba regenerowac zaciski z tylu ..
PostNapisane: 28 sie 2018, o 14:07
Pochwały: 94
Silnik: 1AD+V-tech
Wibracje czuc bylo na calym aucie, ale po puszczeniu kierownicy delikatnie chodzila lewo- prawo (tylko przy hamowaniu).
Moja Tojka:
PostNapisane: 28 sie 2018, o 22:05
Ja tez to mialem, ostatecznie kola polaczone sa w ukl. hamulcowym dwuobwodowo na krzyz. Tarcza prosta, piasta prosta wtf. Oby to juz koniec historii byl. pozdr
