Teraz jest 20 lut 2019, o 19:13
PostNapisane: 7 kwi 2015, o 20:32
Pochwały: 19
Model: Aensis II
Silnik: 1.8 B+G
Witam. Pisze z telefonu. Zabrałem się za gumy z tyłu. Kupiłem yamato. Ale nie widzę żeby były naciete. Je sie jakoś wsuwa na drążek?
Dziekuje za szybka odpowiedz:)
PostNapisane: 7 kwi 2015, o 20:36
Silnik: D4D 126KM
sprawdź dokładnie
www.GT4serwis.pl 695 13 25 28
PostNapisane: 7 kwi 2015, o 23:04
Dołączył(a): 26 kwi 2014, o 21:59
Model: AVENSIS
Silnik: 2c-te 2.0 TD
Kupowałem gumy JPNa i też nie były nacięte, trzeba je naciąć, bo nie ma możliwości żeby ja włożyć na drążek
Nacinałem w tym samym miejscu, w którym były nacięte stare
Zrób to ostrym nożem ;) nie radziłbym szlifierkami czy czymś takim, bo odlatuje Ci z gumy szerokość tarczy
PostNapisane: 8 kwi 2015, o 17:20
Pochwały: 19
Model: Aensis II
Silnik: 1.8 B+G
Ja nie mogłem dać rady. Jednak mechanik pokazał mi jak się nakłada bez rozcinania:). Godzina roboty i gotowe. Nowe gumy z otworem 15mm. Stare byly rozjechane na 20mm:D. Żeby założyć to trzeba polać czymś.
PostNapisane: 4 lis 2015, o 19:13
Dołączył(a): 8 paź 2014, o 16:51
Miałem podobny problem leciały co 2 lata ehhhh
Załozyłem za namowa mechanika POLIBUSZE
PROBLEM ZNIKNAŁ NA DLUGO
POLECAM AVENSIARZE :)
http://poliuretany.olkusz.pl/pl/toyota- ... -2szt.html
PostNapisane: 20 lis 2016, o 22:52
Dołączył(a): 16 paź 2016, o 20:46
Silnik: 1.6 benzyna
zobaczcie jakie ja cudo zobaczyłem u siebie
PostNapisane: 22 lis 2016, o 01:52
Pochwały: 80
Silnik: Kierownica z lewej
Pokaż to cudo bo nie widzę cuś.
Forever Young
PostNapisane: 3 gru 2016, o 20:41
Silnik: 1.6 benzyna
zobaczę czy to jest urwana obejma czy mechanik jej po prostu nie dokręcił
PostNapisane: 3 gru 2016, o 21:14
Pochwały: 80
Coś jest nie halo. Te śruby mocujące mają to do siebie, że się urywają przy próbie wykręcania lub zrywa się gwint i potem jest problem z ponownym montażem.Obejmy jak coś to mam na zbyciu.
Forever Young
PostNapisane: 4 gru 2016, o 02:15
Silnik: 1.6 benzyna
ale już chyba założę te gumy czerwone z polimeru, macie jakieś namiary bo na allegro nie ma
PostNapisane: 2 lut 2017, o 16:19
Silnik: 1.6 benzyna
no i znalazłem http://poliuretany.olkusz.pl/pl/toyota_toyota-osobowe
