Teraz jest 26 mar 2019, o 02:44
PostNapisane: 4 sty 2017, o 18:22
Dołączył(a): 16 mar 2009, o 12:51
Model: t27
Silnik: 2.0 benz
Mam uciazliwe stukanie,lokalizuje gdzies z przedniego kola z lewej strony. Roznosi sie dzwiek nawet gdzies na i komore silnika z lewej strony .
Slychac tylko gdy jade wolno wszystko jedno czy prosto czy skrecam. Na malych nierownosciach zwlaszcza gdy wpada tylko lewe kolo.
Wymienilem laczniki stabilizatora alw bez poprawy.
Co to noze byc?
Mechanik nie stwierdzil zadnych luzow w zawieszeniu, stawial na jakies luzne elementy pod deska rozdzielcza.
Testowalem nawet w Wwie na bruku ul. Okreznej halas nie do wytrzymania z lewej a z prawej tylko przytlumiona praca opon.
Dzwiek podobny do tego.
https://youtu.be/36QW9UgGC9Q
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 13 sty 2017, o 00:33
Model: avensis T27
Silnik: 1,8 benzyna, gaz
Sprawdź gumy stabilizatora! Lubia się wybić i walą okrutnie. Weź sobie kogoś do pomocy i rozbujaj samochód na boki na postoju(BEZ ZACIĄGNIĘTEGO RĘCZNIAKA!!!). Łączki już wymieniłeś więc jeśli zacznie stukać to gumy do wywalenia!
PostNapisane: 6 lut 2017, o 13:02
Dołączył(a): 26 wrz 2013, o 11:26
Silnik: 2.0 Diesel D4D
Witam. Mam to samo, ale jak samemu wymienić gumy stabilizatora? jak patrzyłem to ciężko do nich dostać.
Dzięki
PostNapisane: 3 mar 2017, o 08:08
Dołączył(a): 21 gru 2015, o 19:54
Model: Avensis t27
Silnik: 2,2D4D
Proponuję sprawdzić również jarzma zacisków hamulcowych wymieniałem dwa razy wkoncu kupiłem nowe
Uderz ręką w oponę dość mocno od boku stuk klocka o tarcze
PostNapisane: 3 mar 2017, o 10:00
Oczywiście kwestia przebiegu ale to zawieszenie takie jest i wymiana nic nie da. wóz drabiniasty i tyle.
PostNapisane: 29 mar 2017, o 12:00
Silnik: 1.8 V-Matic CVT
Właśnie od 2 dni mam ave t27 po lifcie i też mam lekkie pukanie w zawieszeniu z przodu. Pojawia się tylko czasami i nie jest głośne. Po doświadczeniach z t25 poszedłem uderzyć pięścią w oponę i tak jak myślałem, stuka. Po lekkim dosłownie naciśnięciu hamulca stukania nie ma.
Myślałem, że w tym modelu tego typu problem już się nie pojawi, ale widzę, że toyota dalej robi swoje :)
PostNapisane: 29 mar 2017, o 13:38
ty to masz łapę...... :wow:
PostNapisane: 29 mar 2017, o 13:59
:nonono: :nonono: :nonono:
Nie trzeba mieć łapy ani szczególnie mocno uderzać w koło, żeby usłyszeć stukanie klocków o tarcze.
Jest to dość irytująca przypadłość ale myślę, że wymiana klocków na nowe rozwiąże problem na jakieś 20tyś km.
PostNapisane: 2 kwi 2017, o 22:13
Model: t27
Silnik: 2.0 benz
Lektura forum, wizyta u mechanika -all japanese- skłania mnie do twierdzenia że to stukanie nie jest skutkiem luzów w zawieszeniu , ale winą sławnej kolumny kierowniczej tj wałka pośredniego.
Od momentu pierwszego zauważenia mam wrażenie, że teraz dzwięk jest głośniejszy.
Nie ma wpływu na niego temperatura stuka czy jest zimno czy ciepło.
Napewno nie są to u mnie hamulce. Sprawdzone.
Dzwięk podobny do wydawanego w czasie szybkiego kręcenia lewo /prawo kierownicą na postoju (samochód zgaszony)
Wjazd w dziury , zwłaszcza przez wybrzuszenia, nawet jazda po kostce brukowej przy małych prędkościach powoduje głuche pukanie . Im większe nierówności tym głośniej . Zródło dzwięku ja lokuję po lewej stronie czyli lewe koło , może układ kierowniczy. Plus odczucie na kierownicy.
Mam zamiar zweryfikować to w ASO.
Wspominano na forum o biuletynie technicznym na ten temat -kolumna kierownicza i luzy w wahaczu - czy ktoś dysponuje tekstem tych biuletynow?
PostNapisane: 3 kwi 2017, o 19:14
U mnie stukanie raz jest raz nie, w dodatku tylko na małych nierównościach. Na garbach czy większych dziurach nic się nie dzieje. Pukanie nie pojawia się jeżeli na nierównościach chociażby lekko wciskam hamulec. Po za tym jak już wcześniej pisałem, przy uderzeniu w oponę słychać jak klocki stukają o tarcze.
W czwartek jadę do ASO na wymianę oleju w skrzyni biegów i od razu będzie sprawdzone te stukanie. Samochód jest jeszcze na gwarancji przez kilka miesięcy więc dobrze byłoby tego typu problemu rozwiązać przed jej końcem.
PostNapisane: 6 kwi 2017, o 19:16
Dzisiaj po wizycie w ASO znaleźli jakąś luźną osłonę za silnikiem, która stukała o wydech. Naprawili to i rzeczywiście jest mniej stuków. Niestety nadal coś puka i wiem, że to na pewno klocki pukają o tarcze. Wystarczy lekko poruszać zaciskiem aby wyczuć luz gdzie w Yaris mojej żony jest absolutnie zero luzów. Także spowrotem do aso :(
PostNapisane: 6 kwi 2017, o 21:53
Dołączył(a): 2 gru 2013, o 23:40
Silnik: 2.0 D
To jest objęte gwarancją
PostNapisane: 6 kwi 2017, o 23:18
Teoretycznie tak, praktycznie aso w uk pewnie będzie kręcić nosem żeby tylko tego nie naprawić/wymienić.
PostNapisane: 18 kwi 2017, o 21:21
Model: t27
Silnik: 2.0 benz
Dziś odbyłem wizytę u drugiego mechanika. Orzekł po przejażdżce że to maglownica. Nie kolumna a maglownica. Trzeba wymienić.
Za jego namową udałem się jeszcze do ASO aby sprawdzić czy podlega to w przypadku mojego samochodu naprawie.
O dziwo serwisant posprawdzał i stwierdził że tak. Kwalfikuje się na wymianę. Nie chciał brać samochodu na podnośnik czy weryfikować to z mechanikiem. Po VIN sprawdził numer części i poinformował mnie, że będzie przysługiwać mi wymiana na nową część ulepszoną bez tej wady(nie wiem jakiej).
Termin naprawy za tydzień z okładem.
Zobaczymy czy stuki ucichną. W każdym bądz razie umówiłem się, najwyżej będę miał nową maglownicę.
Ktoś miał wymienianą maglownicę w ramach akcji serwisowej Toyoty?
PostNapisane: 16 kwi 2018, o 15:39
Dołączył(a): 29 wrz 2014, o 20:44
Wie ktoś więcej coś o tej akcji serwisowej dotyczącej maglownicy? Jakie były objawy tej usterki i dla jakich roczników/wersji?
PostNapisane: 29 kwi 2018, o 00:26
Marka: avensis
Model: t27
Silnik: 2.0 D
w mojej też zaczęło stukać podjechałem do https://motointegrator.com/pl/pl/warszt ... rt-stadnik - na dwie godziny auto zostawiłem koszt 100 zł - i cisza, chciałem od właściciela serwisu wyciągnąć co zrobił - nie chciał powiedzieć :) ale pomogło
PostNapisane: 5 maja 2018, o 18:02
Model: t27
Silnik: 2.0 benz
Niestety historia stuków nie zakończyła się naprawą w aso. Kiedy się zjawiłem lub zadzwoniłem drugi raz inny pan mnie przeprosił ale to była pomyłka i akcji serwisowej dla mnie nie ma. Zenada i brzydkie zachowanie.
Generalnie Toyota pokazała mi uprzejmie drzwi. A jeszcze kolejne Aso stwierdziło że nic nie slyszy ale jeśli się upieram to mogą mi wymienić coś w kolumnie kierownicy za 6 tysiecy bo tam z reguły puka. Jezdze od tamtej pory nic się nie dzieje i ja pukanie slysze, inni nie. Trudno, hałas wytrzymam ale respektu dla marki juz nie mam.
PostNapisane: 27 wrz 2018, o 10:43
Dołączył(a): 2 wrz 2017, o 13:02
Zobaczcie czy na ten wątek, mogą to być stuki z okolic gniazda amortyzatora. viewtopic.php?f=22&t=9652
PostNapisane: 4 paź 2018, o 18:04
Dołączył(a): 9 sty 2015, o 19:12
Rocznik: 2018
Przyczyną stukania jest ta część https://www.ebay.de/itm/Lenkwelle-Febes ... SwD-dbo3tG można próbować najpierw śruby dociągnąć.
