Teraz jest 23 cze 2018, o 10:29
PostNapisane: 29 gru 2016, o 23:24
Dołączył(a): 29 maja 2016, o 13:36
Silnik: 2.0 116KM Diesel
Witajcie,
Od pewnego czasu na przednim zawieszeniu słyszę zgrzyty, które nie są głuche. Dźwięk ten mogę porównać do mocno wyeksploatowanej sprężyny z wersalki - nie są to dźwięki stuków. Ponadto, zauważyłem, iż dźwięk ten najczęściej występuje na nierównej drodze oraz podczas hamowania. Słyszalny jest również podczas powolnego skrętu właśnie na nierównej drodze, czy to w lewą czy w prawą stronę.
Wymiany którego elementu zawieszenia mogą być to objawy oraz w jaki sposób można samodzielnie to zweryfikować ?
Z góry dzięki za odpowiedzi
PostNapisane: 30 gru 2016, o 08:30
Zaznaczyłem Ci na zdjęciu, co na 99% trzeszczy jak "stara wersalka".
Jest to wyeksploatowana guma (czerwona strzałka).
Mam to samo :tak:
Dodatkowo do weryfikacji masz jeszcze poduszki górne, czy nie mają luzu.
PostNapisane: 30 gru 2016, o 10:16
A tak nieśmiale zapytam, ta cała część to amortyzator ?
Tylko bez podśmiechujek proszę - na mechanice znam się w stopniu bliskim zera :)
Czy też może da sie wymienić tylko elementy zaznaczone przez Ciebie ? Jakiego rzędu PLN są to części ?
Jeżeli chodzi o poduszkę to masz na myśli gumy stabilizatora ?
PostNapisane: 30 gru 2016, o 10:29
Te części to kolumny mcphersona.
Poduszki amortyzatora to te elementy ze skrajnej prawej strony obrazka.
Elementy możesz wymieniać pojedynczo. Także same gumy są do dokupienia.
Aktualne ceny w ASO.
Zanim udasz się na zakupy sprawdź moją "internetową diagnozę" czyli sugestie w jakimś warsztacie.
PostNapisane: 30 gru 2016, o 11:25
Pochwały: 34
Silnik: 7A-FE
Czasami zdarza się, że gdy temperatura na zewnątrz spada do około 0, to trzeszczą mocowania przedniego stabilizatora. Spotkałem się z tym w kilku autach.
PostNapisane: 3 sty 2017, o 21:35
Marka: hyundai
Model: i30
Silnik: 1.6 CRdi
Polec sugestią Józefa i sprawdz w jakims warsztacie jak wygladaja elementy przez niego typowane bo to raczej sluszne stwierdzenia odglosow z wersalki a tak ogolnie to zerkajac na to obejrza ci tez inne elementy jesli sam nie masz pojecia o tych rzeczach...
PostNapisane: 14 kwi 2017, o 12:38
Dołączył(a): 15 sty 2017, o 00:33
Model: t25
Silnik: 1,8 vvti
Witam serdecznie, jestem tu nowy. Moja przygoda z Avensisem T25 rozpoczęła się 2 miesiące temu. Od pewnego czasu zauważyłem podobne objawy jak opisują Panowie powyżej. W związku z tym, ze jestem nowicjuszem nie widzę niektórych obrazków między innymi tego który umieścił Guru, z oznaczeniem która guma powoduje te nieprzyjemnie skrzypienie.
PostNapisane: 14 kwi 2017, o 12:40
Model: t25
Silnik: 1,8 vvti
Okej już mi zdjęcie wskoczyło :) Wymiana pomogła?
