Teraz jest 22 lut 2018, o 22:27
PostNapisane: 19 sie 2016, o 14:24
Dołączył(a): 29 cze 2016, o 10:58
Model: T27FL
Posiadam Toyotę Avensis t27 fl 2012r. Przebieg 80tys. i mam dziwny objaw. Samochód na gwarancji do września już 3 razy zgłaszana usterka i nie można tego w ASO ustalić.
wymieniane były już zaciski hamulcowe bo to podejrzewano.
Najczęściej występuje w takiej sytuacji: Jadąc drogą ekspresową z prędkością 100km-120km hamuję i skręcam w lewo 180 stopni (zawrót) po skręcie wyprostowując kierownicę jest pojedyńczy stuk wyczuwalny na kierownicy. Jak jadę na parking tak jak to było próbowane na jeździe testowej w ASO to stuk nie występuje w ogóle. Ja podejrzewam końcówki drążków kierowniczych. Panowie z ASO twierdzą że jak by to były końcówki drążków kierowniczych stuk by występował nawet na postoju kręcąc kierownicą. Widać że panowie chcą pomóc ale mówią że muszę im pokazać ten stuk. Na jazdach testowych w ASO nie występuje. Miał ktoś taki przypadek. Jak to sprawdzić najprościej
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 13:36
Model: T27FL
I co panowie nikt nic nie powie co to może być. jeszcze podejrzewam łożysko na amortyzatorze choć to było sprawdzane i ponoć jest ok. Trochę nie chce mi się wierzyć że to kolumna kierownicy. Stuk występuje po skręcie w lewo nie zawsze ale tylko w lewo w prawo jest cisza. Stuk wyczuwalny na kierownicy. stuk jest pojedyńczy.
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 23:37
Dołączył(a): 20 paź 2008, o 16:48
u mnie też kiedyś było stukanie przy skręcie w prawo może w innych okolicznościach ale jednak .Wymienili kolumne kierowniczą i pomogło
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 11:51
Model: T27FL
A był to pojedyńczy stuk wyczuwalny na kierownicy i występował tylko przy skręcie w jedną stronę ?
PostNapisane: 7 wrz 2016, o 12:14
tak ale działo się to przy normalnym skręcaniu i tylko w prawo
PostNapisane: 9 wrz 2016, o 22:54
Pochwały: 89
Wystaw na allegro, jako uszkodzony to kupię po okazyjnej cenie :cfaniak:
PostNapisane: 11 wrz 2016, o 20:21
Model: T27FL
Wyśmiewać to każdy się potrafi. Usterki nie wykryto na gwarancji teraz pewnie będę zmuszony na wyminę na własny koszt. Tylko problem jest z diagnozą w Toyocie twierdzą że nic nie stuka. Przy jeździe na parkingu stuk nie chce wystąpić w normalnej jeździe np skręt na skrzyżowaniu w lewo stuk się pojawia ale nie zawsze. przy próbach na parkingu ani razu nie udało się wywołać stuku.
PostNapisane: 11 wrz 2016, o 20:57
Dołączył(a): 23 kwi 2015, o 11:49
Silnik: 2,2 D-CAT
Spróbuj wywołać stuk podczas jazdy na rondzie. U mnie występuje podobny stuk w momencie przechyłu samochodu przy zjeździe z ronda i dodaniu gazu. Na razie ignoruję i jeżdżę spokojnie. Poza tym nie ma innych objawów. To prawdopodobnie kolumna...
No mniej już się nie da...
PostNapisane: 19 wrz 2016, o 07:52
Dołączył(a): 23 kwi 2015, o 12:13
Silnik: 2.2 150km AT
Kolego Captain mam to samo już od 15 tys. niestety jest coraz gorzej, obecny przebieg 180 tys. byłem na szarpakach wszytko ok, sprawdzałem łożysko mcperson też ok, pewnie niestety będzie kolumna. Czy ktoś zmieniał wałki w kolumnie, czy są zamienniki czy zostaje tylko ASO?
PostNapisane: 19 wrz 2016, o 09:29
Dołączył(a): 28 lip 2016, o 11:09
Ja miałem podobny przypadek. Stuki odczuwalne na kierownicy przy skręcaniu. Kupiłem używkę w ramach "pewne auto" więc ASO wymieniło przekładnie na gwarancji. Po zmianie stukanie ustało. Z tego co pamiętam koszt w ASO z wymianą to ponad 3 tys.
PostNapisane: 20 wrz 2016, o 10:45
Ma pytanie co jest do naprawy? kolumna kierownicza czy przekładnia kierownicza. jest wiele firm regenerujących przekładnie kierownicze, ale nie naprawiają kolumn kierowniczych - jak z tego wybrnąć. Naprawdę tylko serwis i 3 tyś.
