Teraz jest 19 cze 2018, o 00:42
PostNapisane: 24 lis 2015, o 15:29
Dołączył(a): 19 sty 2015, o 22:32
Silnik: 1.8 benz
Proszę o radę jakie kroki podjąć aby wyeliminować efekt bujania, telepania samochodem przy jeździe na prostej w miarę równej drodze. Jadąc czuje się jak bym poruszał się po leśnej drodze. Jest to zarówno na oponkach letnich jak i ostatnio założonych zimowych. Takiego efektu nie czuje się albo bardzo słabo wyczuwalne tylko na idealnie równej drodze. Zawieszenie sprawdzone na stacji i wszystko niby ok. Myślałem nawet że przesadzam ale ostatnio przejechałem się ze znajomym audi a6 '98 i szedł jak po sznureczku nic nie było słychać i czuć a tą samą drogą do pracy jeździmy:) Tak się zastanawiam czy to mogę być krzywe felgi ale to chyba przy ostatnim wyważaniu by wyszło. Jednocześnie wiem że mam do ustawienia coś z geometrią i zbieżnością ale czy to ma na to wpływ?
Drugi objaw to lekkie telepanie samochodem przy puszczaniu/dodawaniu gazu jak i przy zmianie biegów. czy również to może mieć z tym jakiś związek? poduszki pod silnikiem, skrzynią?
Samochód ma już ponad 10 lat a najechane raptem 125k km, może sprzęgło do wymiany?
Proszę o komentarze jak to jest z waszymi ave?
PostNapisane: 2 gru 2015, o 16:12
Dołączył(a): 3 sie 2015, o 10:28
Silnik: 1.8 benzyna + LPG
Też tak mam w swojej Ave, myślałem, że to może od skrzyni automatycznej, że może łańcuch się rozciągnął, ale okazało się ze skrzynią wszystko ok, felgi proste, opony nowe, a czasami jak piszesz jazda po prostej drodze jest jak po tarce. Chętnie usłyszałbym jakie jest rozwiązanie tego problemu....
PostNapisane: 4 gru 2015, o 08:58
Silnik: 1.8 benz
Tarka - tego słowa mi brakowało,
Gdyby udało CI się rozwiązać ten problem to proszę o komentarz co było tego przyczyną.
PostNapisane: 4 gru 2015, o 10:56
Czytałem ostatnio, że przyczyną co prawda w innym samochodzie, ale było łożysko w piascie przedniej. Po wymianie tarki już nie było.
PostNapisane: 4 gru 2015, o 11:02
Silnik: 1.8 benz
No w tym rzecz iż ostatnio wymieniałem jedno łożysko i myślę że mechanik sprawdził drugie. Faktycznie było czuć tarkę ale przy prędkości około 110km/h,
PostNapisane: 4 gru 2015, o 11:16
U mnie tarka jest losowo, przy małych i większych prędkościach. Zastanawiam się czy u Ciebie to coś z półosiami nie jest skoro czujesz przy większej prędkości, a z drugiej strony sprawdziłbym też tarcze, może wystarczy je przetoczyć, bo biją za mocno i masz taki efekt.
PostNapisane: 16 sty 2017, o 11:35
Dołączył(a): 8 lip 2014, o 14:20
Silnik: 1.6 VVti + gaz
U mnie po wymianie polosi dlugiej efekt znikl. Moze wywazenie polosi juz odbiega od normy i powoduje bicie.
