http://avensis.info/
[T22]gumy stabilizatora tyl - są nacięte?
http://avensis.info/viewtopic.php?f=22&t=21554
Strona 1 z 1
Autor:  pawelk [ 7 kwi 2015, o 20:32 ]
Tytuł:  [T22]gumy stabilizatora tyl - są nacięte?
Witam. Pisze z telefonu. Zabrałem się za gumy z tyłu. Kupiłem yamato. Ale nie widzę żeby były naciete. Je sie jakoś wsuwa na drążek?
Dziekuje za szybka odpowiedz:)
Autor:  carsik [ 7 kwi 2015, o 20:36 ]
Tytuł:  Re: [T22]gumy stabilizatora tyl - są nacięte?
sprawdź dokładnie
Autor:  Kamil10 [ 7 kwi 2015, o 23:04 ]
Kupowałem gumy JPNa i też nie były nacięte, trzeba je naciąć, bo nie ma możliwości żeby ja włożyć na drążek
Nacinałem w tym samym miejscu, w którym były nacięte stare
Zrób to ostrym nożem ;) nie radziłbym szlifierkami czy czymś takim, bo odlatuje Ci z gumy szerokość tarczy
Autor:  pawelk [ 8 kwi 2015, o 17:20 ]
Ja nie mogłem dać rady. Jednak mechanik pokazał mi jak się nakłada bez rozcinania:). Godzina roboty i gotowe. Nowe gumy z otworem 15mm. Stare byly rozjechane na 20mm:D. Żeby założyć to trzeba polać czymś.
Autor:  Danielok [ 4 lis 2015, o 19:13 ]
Miałem podobny problem leciały co 2 lata ehhhh
Załozyłem za namowa mechanika POLIBUSZE
PROBLEM ZNIKNAŁ NA DLUGO
POLECAM AVENSIARZE :)
http://poliuretany.olkusz.pl/pl/toyota- ... -2szt.html
Autor:  markos [ 20 lis 2016, o 22:52 ]
zobaczcie jakie ja cudo zobaczyłem u siebie
Autor:  MANIEK70 [ 22 lis 2016, o 01:52 ]
Pokaż to cudo bo nie widzę cuś.
Autor:  markos [ 3 gru 2016, o 20:41 ]
zobaczę czy to jest urwana obejma czy mechanik jej po prostu nie dokręcił
Autor:  MANIEK70 [ 3 gru 2016, o 21:14 ]
Coś jest nie halo. Te śruby mocujące mają to do siebie, że się urywają przy próbie wykręcania lub zrywa się gwint i potem jest problem z ponownym montażem.Obejmy jak coś to mam na zbyciu.
Autor:  markos [ 4 gru 2016, o 02:15 ]
ale już chyba założę te gumy czerwone z polimeru, macie jakieś namiary bo na allegro nie ma
Autor:  markos [ 2 lut 2017, o 16:19 ]
no i znalazłem http://poliuretany.olkusz.pl/pl/toyota_toyota-osobowe
https://www.phpbb.com/
