Teraz jest 25 kwi 2018, o 23:47
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]
PostNapisane: 21 lis 2013, o 13:14
Model: avensis T27 wagon
Silnik: 2,2 d-4d 2AD-FHV
Na przeglądzie 105.000 wyskoczył mi luz na wewnętrznej końcówce drązka.Ku mojemu zdumieniu okazało sie ,że t27 ma tą częsc zintegrowaną z przekładnią kierowniczą.
Spojrzałem na toyody i... to prawda.Sama przekładnia troche tańsza ,bo nie ma hydraulicznego osprzetu,ale toyota bez robocizny wycenia to na 3800.
Gwarancja skończyła mi sie w marcu,ale wbrew pukaniu sie w czoło niektórych członków mojej rodziny ubezpieczyłem sie na dalsze dwa lata.
Teraz czekam na rzeczoznawce z firmy ubezpieczeniowej. W/g opini mech.z toyoty częsciej wysiada ta własnie wewnętrzna.Drążek można wymontować,natomiast nie ma go jako częsci zamiennej.
Dlaczego???
PostNapisane: 21 lis 2013, o 14:30
Z czasem bedzie, ale typowe ze na rynku zamiennikow nie ma czesci zamiennej jezeli nie wystepuje ona u producenta. Zapotrzebowanie na te czesc spowoduje powstanie zamiennika. pozdr
PostNapisane: 21 lis 2013, o 15:24
Pochwały: 303
Model: Avensis T25 Wargon
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
O kurczaki - ale w uja toyota przycina. Jeszcze trochę to będzie wszystko połączone na stałe i przy wymianie klocków cały przód do wymiany. Masakra.
Stanisław Staszic
PostNapisane: 21 lis 2013, o 15:28
Pochwały: 510
John wrzucisz linka do toyoidy o którą cześć dokładnie się rozchodzi?
Klocki z amortyzatorami :hahaha:
nie tylko toyota, każdy tak leci. Pytanie tylko kto najbardziej.
PostNapisane: 21 lis 2013, o 16:18
Nie zgadzam sie, inne japonczyki maja drazki jako czesc zamienna :-), w hondzie drazek kosztuje 200zl, zamiennik 60zl i masz temat z glowy :-) Buhahaha a tutaj link do przekladni kierowniczej assy jako czesc zamienna jak walnie drazek: http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2010_T ... _4505.html
PostNapisane: 21 lis 2013, o 22:14
Model: Avensis t27 kombi
Silnik: 2.0 d4d 1ADFTV
w intercarsie Spidan ok. 1000 zł...
nie zmienia to postaci rzeczy, że o ile się da, wolałbym regenerować ;)
PostNapisane: 21 lis 2013, o 22:19
Pochwały: 79
Marka: Toyota_Hyundai
Model: corolla / I30
Silnik: 1.4/1.4
Dla śmiechy dzisiaj mi zameldowali na przeglądzie ,że poci mi się tylny zacisk koszt zestawu naprawczego z wymianą 500 zł :hahaha: Z racji że jestem spokojnym człowiekiem podziękowałem za naprawę bo troszkę mnie to rozwaliło. Sprawdzam zestaw naprawczy 60 zł koszt naprawy góra 50 zł no kufa :glupek:
PostNapisane: 27 lis 2013, o 18:52
Dołączył(a): 6 paź 2013, o 17:53
Silnik: 2.2 diesel
Moja toyota ma przebieg 99 000 km.
Z uwagi na stuki, które słyszę podczas jazdy po bruku oraz nadmierne zużycie opon przednich, pojechałem dzisiaj na stację diagnostyczną celem sprawdzenia geometrii. Panowie stwierdzili luz na prawym drążku kierowniczym i polecili, aby zrobić geometrię dopiero po wymianie drążka. Próby sprawdzenia możliwości zakupu drążka spełzły na niczym. Okazało się, że sam drążek nie występuje jako część zamienna, ale w zestawie z przekładnią.
Czy ktoś ma jakieś doświadczenia w tej materii?. Co można zrobić? Luz dochodzi ponoć do 3mm.
PostNapisane: 27 lis 2013, o 18:54
wymienic przekladnie kierownicza :-) , a tak na serio to pozostaje regeneracja drazka, jezeli oczwiscie sie da...
a no moze i maly liscik do TMP zeby toyota wprowadzila czasc zamienna :czytaj:
PostNapisane: 10 cze 2015, o 08:05
Dołączył(a): 26 kwi 2015, o 10:25
Silnik: 2.2 d4d
W mojej Avensis T27 2009 r na postoju jak szybko ruszam kierownicą słychać taki chrobot - podczas jazdy nieodczuwalne. Czy ktoś może miał podobne objawy ?
PostNapisane: 10 cze 2015, o 11:49
Silnik: 2ZR-FAE
Motorek napędu e-wspomagania
Kuba
ZRT271L-AWFGPW
PostNapisane: 10 cze 2015, o 13:13
Silnik: 2.2 d4d
A czy ten motorek jest wymienny ? czy z całą maglownicą
PostNapisane: 10 cze 2015, o 16:02
Silnik: 2ZR-FAE
Motorek jest na kolumnie, na wysokości kolan i jest niezależny od maglownicy. Turkotanie motorka przy większym wysiłku jest normalnym objawem.
Kuba
ZRT271L-AWFGPW
PostNapisane: 10 cze 2015, o 21:01
Silnik: 2.2 d4d
Niestety okazalo sie że u mnie to maglownica - w piątek auto do regeneracji przekładni - jak na przebieg 120 tys to szybko - gówniana sprawa
PostNapisane: 15 cze 2015, o 20:58
Silnik: 2.2 d4d
Mechanicy nie stwierdzili jenak żadnych luzów w maglownicy a jednak stuka na postoju przy energicznych rótkich ruchach - podczas jazdy nawet wolnej nie - może rzeczywiście od silnika wspomagania
PostNapisane: 16 cze 2015, o 05:58
Stuka przy wlaczonym czy wylaczonym silniku? pozdr
PostNapisane: 16 cze 2015, o 10:50
Silnik: 2.2 d4d
przy włączonym jak i wyłączonym znika jak się już jedzie
PostNapisane: 16 cze 2015, o 11:22
Przy wylaczonym to nie problem, przy wlaczonym juz niestety gorzej. pozdr
PostNapisane: 16 cze 2015, o 11:23
Silnik: 2.2 d4d
A czemu gorzej co może być przyczyną - dodam że w przekładni nie znaleziono luzów
PostNapisane: 16 cze 2015, o 13:35
Przy wlaczonym sily sa mniejsze bo dziala wspomaganie, stad i pole do stukow mniejsze. Na wylaczonym silniku bez wspomagania nawet nowa przekladnia lekko stuka. Jak nie masz luzow to nie ma klopotu, a sama przekladnia ma znana wade i podlega naprawie. pozdr
PostNapisane: 16 cze 2015, o 17:26
Silnik: 2.2 d4d
Mówisz znana - chodzi o przekładnie ( maglownica ) czy kolumnę kierownicy? Bo faktycznie sprawdzali mi luzy na maglownicy i stwierdzili że co najwyżej mogliby mnie naciągnąć na naprawę bo nie ma luzów. A może to jest od kolumny kierownicy - jakiś słynne krzyzaki czy wałki kolumny?
PostNapisane: 17 cze 2015, o 06:34
Patrz tutaj: viewtopic.php?f=22&t=17785&hilit=wa%C5%82ki+kolumny&start=30
pozdr
PostNapisane: 17 cze 2015, o 07:16
Pochwały: 46
Silnik: 2.2 D-CAT
Panowie czy to prawda że w avenie t25 nie regeneruja pompy od wspomagania? Byłem w warsztacie zajmującym się regeneracja i dostałem odpowiedz ze albo nowa albo uzywka
Moja Avka:
viewtopic.php?f=63&t=19959
PostNapisane: 22 mar 2017, o 17:40
Troche popatrzalem po katalogach i ta historia ma happy end! Mozna obecnie kupic zamiennik drazka firme Delphi. Numer Delphi TA2778. Rysunek wstawiam ponizej. Rzekomo pasuje tez Monroe L13264. Cena 60-80zl sztuka, dostepnosc przecietna. Lewy jest taki sam jak prawy. pozdr
PostNapisane: 1 cze 2017, o 12:59
Pochwały: 40
Silnik: 2.0 D4-D (1AD-FTV)
Wymieniałem w zeszłym roku drążek w swojej T27 i bez problemu dostałem w hurtowni gdzie ASO zaśpiewało 3200 za całą przekładnie.
Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 19 kwi 2018, o 22:20
Silnik: 2.0 D-4D 124 (DPF)
Mam chyba podobny problem.
Widze ze wystepuje on w T27 w przebiegu ok 100-120 tys. km
Ja mam obecnie 111 tys. km i przy skrecaniu kierownicy w lewo lub w prawo, przy wolnej jazdzie, parkowaniu, slysze przeskoki.
