Teraz jest 26 kwi 2018, o 05:58
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 22 maja 2016, o 20:28
carsik napisał(a):
...Stawiam na amortyzatory ale to tak na odległość...
Pudło - sprawdzone, podmieniałem całe Macphersony razem z poduchami...totalnie bez zmian !
carsik napisał(a):
no wiesz, szklana kula w niedzielę nie pracuje...
Szkoda, myślałem że wróżbita Maciej postawił już karty :-D
carsik napisał(a):
Ale jeśli masz wątpliwość to zapraszam do mnie, grosza za diagnozę nie wezmę :-D
Dzięki za zaproszenie. :ok:
PostNapisane: 4 lip 2016, o 08:06
Do "carsik" nie dotarłem, ale chyba chłopaki w warsztacie, w którym serwisuję Toyotkę znaleźli przyczynę. W miejscu oznaczonym czerwoną strzałką wyraźny ślad po przesuwaniu się sprężyny po tej blasze, która trzyma dół sprężyny. I stąd może pochodzić ten dźwięk.
Zastanawiam się co dalej z tym robić :niewiem:
Póki co podłożyliśmy kawałki grubej gumy. Tak typowo na testy. Mam wrażenie, że dźwięk pojawia się rzadziej i jest wytłumiony przez gumę.
PostNapisane: 29 lip 2016, o 08:30
Model: Avensis II T25 Wagon
Silnik: 1AZ-FSE 2L benzyna
Witam kolegów.
Podłączę się pod temat.
U mnie te stuki występują tylko z przodu po prawej i zazwyczaj kiedy jest sucho. Kiedy popada zazwyczaj słabiej je słychać choć to nie do końca reguła.
Wymieniłem już większość: gumy i drążki stabilizatora, sworznie i gumy wahacza, nawet, przy okazji, dwie osłony silnika od spodu.
Ostatnia rzecz to gumy i mocowanie z łożyskiem amortyzatora:
Oznaczyłem na zdjęciu cyframi 1 2 3 kolejno mocowanie amortyzatora z łożyskiem, górną oraz dolną gumę amortyzatora/sprężyny.
Czy warto wszystkie te 3 elementy wymieniać ? Były jakieś konkretne sukcesy przy wymianie tych 3 elementów ?
Tak jak jeszcze mocowanie amortyzatora z łożyskiem można kupić na allegro tak gum górnych i dolnych nie mogę znaleźć w Polsce.
Możecie mi podać jakieś sprawdzone miejsce gdzie kupię nowe gumy ?
Przebieg : 167tys.
PostNapisane: 13 wrz 2016, o 18:51
Dołączył(a): 28 lip 2016, o 11:09
Panowie może mi pomożecie - T27, 2009, 2.0 diesel
U mnie występują dwa problemy: stuk wyczuwalny na kierownicy podczas skręcania i drugi drgania, wibracje, rezonans na kierownicy przy małych nierównościach. Autko kupione w ramach "pewne auto" więc staram się wyłapać wszelkie usterki, aby zrobić w ramach gwarancji. W przypadku pierwszego problem ustał po wymianie przekładni. W przypadku drugiego ASO nie może sobie poradzić, wymienili drążek/wałek kolumny i stwierdzili, że nie ma luzów (niestety słychać je dalej). Jak dla mnie hałas pochodzi z kolumny kierowniczej. Jakieś pomysły?
Tutaj nagranie z jazdy (dobrze słyszalne np. w 16 sekundzie, chociaż w innych również)
https://www.youtube.com/watch?v=-QHlOFq ... e=youtu.be
