Teraz jest 23 lut 2018, o 12:28
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 24 lip 2013, o 12:55
Dołączył(a): 1 cze 2013, o 20:25
Silnik: 2.0 Benzyna
Od pewnego czasu borykam się z problemem głuchych stuków z prawego przedniego koła, które występują na poprzecznych nierównościach,serwis ASO nie znalazł żadnych luzów w elementach zawieszenia. Dlatego stąd moje pytanie czy możliwe aby zużyła się poduszka amortyzatora? Dodam że amortyzator suchy bez wycieków dlatego raczej typuje samą poduszkę.
Proszę o pomoc
PostNapisane: 24 lip 2013, o 13:02
Pochwały: 46
Silnik: 2.2 (2AD-FTV)
dziemii napisał(a):
Od pewnego czasu borykam się z problemem głuchych stuków z prawego przedniego koła, które występują na poprzecznych nierównościach..
a jak wyglądają gumy stabilizatora z przodu ??
PostNapisane: 24 lip 2013, o 13:06
Silnik: 2.0 Benzyna
Wczoraj byłem pod autem i wyglądają w porządku, żadnych luzów mechanik nie stwierdził, (niestety byłem rozczarowany niewiedzą pana w ASO) , dlatego podejrzenie padło na poduszkę amortyzatora.
PostNapisane: 24 lip 2013, o 20:48
Silnik: 2.0VVTiD4 1azfse
Kolego dziemii miałem identyczny problem jak ty i w ASO powiedziano mi dokładnie to samo co Tobie.
Po wymianie poduszki amortyzatora problemu nie ma.
viewtopic.php?f=22&t=1091&start=180
PostNapisane: 24 lip 2013, o 21:38
Silnik: 2.0 Benzyna
dzięki bardzo za potwierdzenie moich przypuszczeń, zawsze lepiej jak ktoś ma już doświadczenie z podobnym problemem. A ile mniej więcej płaciłeś za taką poduszkę amortyzatora? powiem szczerze że dzwoniłem do sklepu z częściami i mają tylko oryginał po bagatela 400 zł.
PostNapisane: 24 lip 2013, o 22:23
Ja kupiłem w ASO coś koło 350PLN. Wymiana poza ASO 100PLN
ale
Kolega bartek.kuran znalazł zamienniki JPN? po 110PLN za szt które kupował w OIL SPA więc możesz zapytać
viewtopic.php?f=22&t=1050&p=277627#p277627
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 14:11
Dołączył(a): 18 cze 2012, o 10:30
U mnie było tak samo i 3 mechaników nie widziało luzów w zawieszeniu. Wymiana poduszki amortyzatora pomogła w końcu jest cisza...
Poduszka kosztowała mnie poza ASO 125 pln
PostNapisane: 9 mar 2016, o 19:11
Pytanie o firmę "FEBEST". Niby Germany.
Cena za oryginał w ASO ok. 350PLN. Za tego Febesta ok. 130PLN.
Czy ktoś z Was to zakładał? Jak jakość/trwałość?
PostNapisane: 10 mar 2016, o 09:53
Dołączył(a): 12 lip 2010, o 22:35
Silnik: 1CD-FTV D4D 116 km
Poduszkę Febest założyłem ok roku temu. Przejechałem przez ten czas ok 18 tyś - cykl mieszany miasto/trasa. Poduszka jest do wymiany. Zrobił się luz i stuka przy bujaniu autem. Kosztowała mnie 135 zł + montaż 50 zł. Jeżeli OEM Toyoty kosztuje 350 zł to moim zdaniem warto zainwestować w spokój.
PostNapisane: 10 mar 2016, o 10:41
Ja jeszcze dodam od siebie ze po wymianie poduszki nadal coś stukało najcześciej przy małych prędkościach przy wjechaniu w duża dziurę luz przy przejeździe przez policjanta wymiana gum stabilizatora na oryginalne dopiero rozwiązały temat. Gumy kosztują 80 płn w aso a poduszkę wymieniłem na monroe i po 3 latach i 50 kkm jest ok kosztowała mnie chyba 220
PostNapisane: 10 mar 2016, o 13:58
Gumy pod drążkiem stabilizatora wymieniłem 4 tys. temu. Też wziąłem w ASO, nie są drogie.
Myślałem, że to właśnie drążek walił. Okazało się, że jest luz na poduszce i trzpieniu amortyzatora.
Chyba póki co kupię całą prawą goleń z angola za ok. 100zł. i posłucham. Jak amortyzator się wysypie to może przynajmniej poduszka ocaleje. ;-)
PostNapisane: 11 mar 2016, o 22:38
Febest to Estonia. Stosowalem inne czesci. Kazdy pisze cos innego w zależności od części. Niekiedy nie ma jednak wyboru, ich zaleta jest szeroka oferta. W de na ebay maja bardzo wiele czesci, wszystko z wysłką z Estonii. pozdr
PostNapisane: 12 mar 2016, o 13:28
@wrc
Dzięki za odp,
Znalazłem jeszcze jakieś OYODO, ale cena taka, że strach do ręki to brać.
Nie lubię zawieszenia naprawiać na "używkach", ale w tym przypadku zaryzykuję.
BTW
Za stówę kupiłem całego Mcpherson'a z anglika, we wtorek wrzucamy do samochodu.
PostNapisane: 1 kwi 2016, o 08:43
Silnik: 2.0 benzyna 1AZ-FSE
Ja także miałem stuki w zawieszeniu. Wczoraj wymieniłem górne mocowania amortyzatorów, a także łączniki. Część stuków przeszła, ale nadal coś stuka. Winowajcą jest na 99% zacisk hamulcowy. Mimo, że wymienione mam prowadnice, a także posmarowane klocki, nic nie pomaga. Trzeba pewnie wymienić zacisk hamulcowy, ale to tyle kosztuje, że chyba sobie daruję.
PostNapisane: 1 kwi 2016, o 11:58
I tak co roku do wymiany? 18tysi to co to za przebieg na taką część? Moim zdaniem nie warto.
PostNapisane: 1 kwi 2016, o 20:32
Czy na nierównościach stuka na 100% zacisk można bardzo łatwo sprawdzić. Lekko wyhamować przed odcinkiem testowym i lekko trzymając nogę na hamulcu pokonać nierówności. Cisza = zacisk. Hałasuje dalej - szukamy w zawieszeniu.
Do takiego samego wniosku doszedł Kol. scotch123 polecając poduszki OEM'owe.
PostNapisane: 2 kwi 2016, o 12:14
Testowałem na kostce i na nierównościach. Podczas naciskania hamulca stuki ustają. Wymienione były prowadnice, ostatnio znów je wyczyściłem, klocki podkleiłem ale nadal to samo. Trzeba w tym momencie wymienić jarzmo czy cały zacisk? Nawet jak mam nogę na hamulcu i wpadnę w dziurę czy podjeżdżam pod delikatny krawężnik to słychać taki dziwny dźwięk obcierania elementu o element. Klocki trzymają się w blaszkach tak dobrze, że nawet ciężko je wyciągnąć.
PostNapisane: 14 kwi 2016, o 20:44
Dołączył(a): 6 paź 2014, o 20:30
Model: avensis t25
Witam. Powiem szczerze, ze juz jestem zdesperowany. Na skreconych kolach, czy przed spiacym polocjantem, jak lekko przychamuje dochodza stuki z zawieszenia w mojej T25. Bylem w aso, 3 warsztatach, wymienilem amory i ich poduszki. Stuka dalej. Wpadlem kiedys w dziure prawym przednim kolem i chyba wlasnie od tego sie zaczelo. Patrza na mnie jak na wariata, a nie chce wymieniac calego zawieszenia.
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 05:54
Pozostaje z tym jezdzic az bardziej zacznie stukac...
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 07:13
Model: Avensis T25 liftback
To jeszcze ja dorzucę trzy grosze do tematu. U mnie też stukało z przodu. Okazało się, że zgubiłem spinki przytrzymujące nadkole. Po założeniu nowych stukanie ustało. A też zwracałem mechanikom uwagę na hałasy z przodu. Może trzeba tez obejrzeć osłonę pod silnikiem, bo u mnie też stuka (brak spinek), ale na dniach wymieniam olej to wtedy ten temat ogarnę
P.S.
W poprzednim aucie tez mi coś stukało i dzwoniło z przodu. Okazało się, że poprzedni właściciel zgubił klucz płaski, który utknął gdzieś w okolicy osłony silnika i to on hałasował na nierównościach.
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 08:37
Z tym kluczem tez to mialem, duzy klucz na plycie pod silnikiem, tlukl niemilosiernie. pozdr
PostNapisane: 16 kwi 2016, o 09:36
Model: avensis t25
Zaczyna mnie to bawić bo wydałem 1400 i zaczyna być jeszcze gorzej. Teraz już zaczyna trzeszczeć jak skręcam, oprócz stukania na nierownościach. Amortyzatory są nowe, ale mechanik włożył nieoryginalne poduszki amortyzatora. Czy to możliwe, że one od razu są kiepskie i stukają na progach? Poczekam do maja i zaczne sam wymieniać pokolei wszystko. A może jak wpadłem w dziure wykrzywił się wahacz?
PostNapisane: 16 kwi 2016, o 10:47
Pochwały: 147
Model: IS 250 F Sport
Silnik: 4GRFSE
trzeszczenie przy skrecaniu sugeruje zerknac na mocowanie amo, masz tam łożysko które może wydawac dziwne dzwieki
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 07:11
Model: avensis t25
Zeby nie bylo nudno, wczoraj jechalem po autostradzie i sila rzeczy dosc szybko. Przy ok 120-130 zaczela mi drżeć kierownica. Kola niedawno zmienione na letnie, czyli pewnie krzywe tarcze. A moze macie jakies inne pomysly?
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 08:45
Pochwały: 30
raczej koła do wyważenia
PostNapisane: 22 maja 2016, o 18:47
Poddaje się :sciana: Avka wygrała.
Luzów brak totalnie. Zawieszenia jestem pewny na 100%. Gumy stabilizatora nowe z ASO, łączniki super - zero luzu, luz na poduszce amortyzatora wyeliminowany. Wahacz nawet nie piknie pod "brechą". Klocki wklejone na "crc" tak na wszelki wypadek. Jak waliło przy najeżdżaniu na podłużne przeszkody (krawężniki, śpiący policjanci) tak wali.
Stawiam, że jest to dźwięk z poduszek amortyzatora i nawet wymiana na nowe guzik da.
TTTM, niestety.
Zastanawiam się jeszcze czy nie przejrzeć poduszek silnik/skrzynia, ale to chyba szanse zerowe na ew. znalezienie i wyeliminowanie tych głuchych stuków.
Generalnie szkoda zdrowia. Lepiej iść na ryby / piwo...
PostNapisane: 22 maja 2016, o 18:56
Pochwały: 30
Ten typ tak nie ma, to bajki.
PostNapisane: 22 maja 2016, o 18:59
carsik,
Rozwiniesz myśl? Gdzie szukać, co wymienić?
PostNapisane: 22 maja 2016, o 19:15
Dołączył(a): 22 maja 2016, o 19:12
(T25) problem z obrotami na biegu jalowym samochod ma bardzo niskie obroty nie gasnie ale zaczyna trzesc karoseria sa okolo 500-600 wymienilem silniczek krokowy ale bez zmian
Wysłane z mojego HTC Desire 620 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 22 maja 2016, o 19:36
Pochwały: 30
jozef01 napisał(a):
carsik,
no wiesz, szklana kula w niedzielę nie pracuje. Stawiam na amortyzatory ale to tak na odległość. Ale jeśli masz wątpliwość to zapraszam do mnie, grosza za diagnozę nie wezmę :-D
