Teraz jest 22 sty 2019, o 10:45
PostNapisane: 14 sty 2013, o 15:30
Dołączył(a): 26 cze 2012, o 15:11
Witam Was,
Mam następujący problem, w przypadku gdy z tyłu usiądą dwie osoby i coś się wrzuci do bagażnika (czasami starczą same osoby na tylnej kanapie) strasznie siada tył samochodu do tego stopnia że nie ma możliwości włożenia ręki pomiędzy oponę a nadkole. Co się z tym wiąże - każdy śpiący policjant lub coś w tym stylu powoduje obcieranie opony o nadkole. Jak stwierdzili pewni uczeni w temacie nic z tyłu nie widać co by wskazywało na jakąś usterkę - amortyzatory dobre, sprężyny też.
Jakby ktoś coś wiedział na temat takiej dolegliwości i co może na to pomóc będę wdzięczny
Pozdrawiam!
PostNapisane: 14 sty 2013, o 15:37
Pochwały: 881
Takie mocne obsiadanie tyłu wskazuje na mocne zajechane/uklepane/zmęczone sprężyny z tyłu, pewnie dużo już przeszły więc "obsiadły" i potrzebują wymiany.
PostNapisane: 14 sty 2013, o 17:47
To bardzo prawdopodobne ponieważ ja czasami mam 5 osób na pokładzie dorosłych + bagażnik załadowany tak,że się ledwo zamyka i dupa prawie się ciągnie po asfalcie....opona co prawda chowa się w nadkolu ale nic mi nie obciera przy przejezdzaniu po "śpiących policjantach" lub czymkolwiek innym.
Opony o profilu 45.
PostNapisane: 14 sty 2013, o 17:57
Pochwały: 304
Model: Avensis T25 Wargon
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
Kolego obiecaj nam jedno - nie słuchaj takich uczonych więcej. Skoro twierdzą że sprężyny są dobre tzn że auto jest powyginane w chińskie "s" albo zawieszenie w uj pogięte popękane a nikt tego nie zauważył. :wleb:
Jak już koledzy zauważyli - wysokość nadwozia zależna jest głównie od sprężyn.
A masz hak w aucie ?? Jesteś pierwszym właścicielem ?? Jeśli masz hak i nie jesteś 1szym właścicielem z hakiem to może znaczyć że ktoś troszkę przyczepkę taszczył. Równie dobrze i w bagażniku mógł ktoś wozić sporo towarku a nasze drogi zrobią resztę roboty.
Lub najnormalniej w świecie przyszedł czasna wymianę sprężyn bo nic nie jest wieczne. :tak:
Stanisław Staszic
PostNapisane: 15 sty 2013, o 10:49
Fakt, haka mam ale używany jest wyłącznie do bagażnika rowerowego, nic więcej innego w swoim życiu nie miał doczepianego, a samochód jest od początku w jednej rodzinie więc wiem że cementu w bagażniku nie woził - ewentualnie skrzynki z jabłkami ale to chyba aż tak zawieszenia nie obciąża.
Jeżeli to sprężyny to powiedzcie mi czy przy okazji trzeba albo powinno się wymienić coś jeszcze bo może warto dołożyć parę groszy i coś tam zrobić żeby później znowu nie rozmontowywać samochodu. Rozumiem że przednich nie ma co ruszać?
A tak w ogóle to wymiana tych sprężyn to skomplikowana i kosztowna operacja?
PostNapisane: 15 sty 2013, o 11:00
Pochwały: 881
Jeżeli przód nie przysiada to nie ma potrzeby go ruszać. Trzeba wymienić sprężyny tylko z tyłu.
Raczej nic po za sprężynami nie trzeba wymieniać, ale to okaże się jak je wyjmiesz.
Wymiana nie jest skomplikowana, ale potrzebny jest mechanik który wcześniej to robił i ma odpowiednie narzędzia.
Czy kosztowna? Wymiana kosztuje pewnie od kilkudziesięciu do kilkuset złotych w zależności od mechanika i miejscowości.
PostNapisane: 3 paź 2017, o 21:35
Dołączył(a): 29 cze 2009, o 13:44
Silnik: 1ZZ-FE
Tył w moim aucie siedzi. Po części to pewnie przez butlę gazu i hak, a po części przez przebieg (auto prawdopodobnie ma ok 300 tyś. km, na liczniku jest prawie 200tyś., ale kupione od handlarza).
Czy ktoś wymieniał sprężyny z tyłu na standardowe (nie wzmocnione) i czy to pomogło? Czy biorąc pod uwagę butlę i hak to lepiej wymienić na wzmocnione, aby był jakiś efekt?
Kolejne pytanie to czy po wymianie tylnych sprężyn trzeba ustawiać geometrię?
Z góry dziękuję za pomoc.
